Meerdere problemen X20XEV
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Meerdere problemen X20XEV
  • #17270107
    pizza
      7 February 2006
      Mede Opelrijders,
      Rijden al een aantal jaren in een Opel Astra G met een X20XEV motor.
      Nu zijn er een aantal problemen:
      – Hoog verbruik (480km op 40liter? – rijden op snelweg 110 en accelereren tot 2300-2500 toeren)
      – lijkt alsof de motor niet alle vermogen levert.
      – als ik het gaspedaal snel intrap kan de motor dat niet bijbenen.
      – als ik het gas loslaat, blijft deze nog even op toeren en zakt vervolgens heel langzaam terug.
      – motor stottert bij wegrijden vanuit stilstand.
      – slechte carterventilatie (ondanks het opboren van het gaatje in het gaskleppenhuis)
      – wou een aantal keren niet aanspringen tijdens het starten (motormanagementlampje bleef toen branden)
      uiteindelijk wel gelukt door te blijven starten en het gaspedaal in te blijven drukken.
      toen leek het op een oude tractormotor die heel langzaam op toeren komt.
      Dit is er al gedaan/ vervangen:
      – nokkenassensor.
      – thermostaat.
      – gaskleppenhuis en stappenmotor laten reinigen.
      – brandstoffilter.
      – nieuwe kale motor (dus zonder sensoren, enz.)
      – nooit bezuinigd op onderdelen zoals: olie, koelwater, enz.
      De motor uit laten lezen maar de dealer kon niets vinden.
      Verder wel goed stationair toerental en motor draait rustig.
      Iemand een idee?
      #18269526
        Stotteren / traag reageren / langzaam terugvallen.
        Gasklep goed schoon, stappenmotor goed gangbaar, electrisch deel hiervan soepel werkend??
        Carterventilatie:
        Klepdeksel vervangen voor een intern schone (mooiste is deze te pakken van een C18XE / C18XEL of astra-F / Vectra-A X20XEV, deze kennen de carterventilatie problemen bijna niet.
        Moeilijk starten zal met de eerste oplossing te maken hebben.
        #18269527
        pascal1109
          29 November 2007
          Controleer je lambda ook even. Deze kan defect zijn zonder foutcode.
          #18269528
          pizza
            7 February 2006
            Dank heren voor de snelle reacties!
            Wim-V6: de dealer heeft verleden week de gaskleppenhuis volledig gereinigd.
            Pascal1109: is deze zelf te meten met een multimeter?
            Zo ja, losgekoppeld van de motor?
            #18269529
            pizza
              7 February 2006
              Misschien ook belangrijk te vermelden is dat de vorige motor veel olie verbruikte. Mocht de lambdasonde inderdaad niet goed functioneren, dat het daar van komt?
              #18269530
              pascal1109
                29 November 2007
                Heb je bij het uitlezen een volledige datacheck gedaan of laten doen? Of alleen op foutcodes gecontroleerd?
                Wat betreft de lambda, geen idee…makkelijkst is om hem even te wisselen met een die 100% zeker goed is denk ik?
                Hier staat wel iets om hem door te meten, maar of dat goed werkt…dat durf ik niet te garanderen, gezien ik dat nooit zo gedaan heb.
                http://www.autoweetjes.com/Lambdasonde.html
                #18269531
                pizza
                  7 February 2006
                  Heb de dealer gevraagd om het systeem te laten uitlezen, dit om een evt. Foutcode te zien. Heb van een kamaraad gehoord dat de codes bedoeld zijn om sensoren die stuk zijn aan te kunnen geven. Is die datacheck bedoeld om waardes van sensoren weer te geven? Ga liever geen lambdasonde vervangen als ik niet zeker weet of deze stuk is of een foutieve waarde geeft.
                  #18269532
                  pascal1109
                    29 November 2007
                    Klopt, met de datacheck zie je alle sensor-waardes en kan je mogelijk zien waar er iets gemeten wordt wat niet (helemaal) goed is.
                    Houd er wel rekening mee, dat als de lambda een andere waarde geeft dan verwacht, hij niet direct stuk hoeft te zijn. Dit kan ook aan vele andere dingen kan liggen, gezien deze sensor helemaal aan het einde van het traject zit ;)
                    #18269533
                    pizza
                      7 February 2006
                      Heb een lambdasonde besteld en is als het goed is morgen binnen.
                      Als ik tijd heb ga ik de oude morgen vervangen.
                      Laat dan uiteraard weten of dit een goede set is geweest.
                      #18269534
                      pascal1109
                        29 November 2007
                        Een originele of niet?
                        Ik heb namelijk voor mijn C20XE wel eens een immitatie lambdasensor besteld, problemen bleven. Originele (dure :puke ) besteld en problemen waren over :D
                        Hoewel het ook goed kan gaan, dus we zijn benieuwd.
                        #18269535
                        pizza
                          7 February 2006
                          Zoals beloofd ff een update:
                          Pakje met lambdasonde vandaag gearriveerd en meeteen uitgepakt.
                          Er waren twee dingen anders t.o.v. m’n oude lambdasonde:
                          – andere type stekker (smaller en het was een vrouwelijke uitvoering)
                          – een kleur draad voor het voorverwarmen van de sonde was wit i.p.v. geel
                          Heb de oude stekker gebruikt en alles ingebouwd.
                          De motor startte meteen maar daarna begon het motormanagementlampje te branden.
                          Tijdens het testrijden kon ik geen verbetering merken.
                          Toen ik thuis kwam twee draadjes van het voorverwarmen omgewisseld maar het lampje bleef branden.
                          Een gevalletje goedkoop is duurkoop.
                          69 euro bij lambdasonde24
                          #18269536
                            Je hebt een verkeerde lambda.
                            Op de X20XEV zit een 5volt lambda sensor, de nieuwe is een 1volt lambda sensor.
                            Niet uitwisselbaar dus.
                            #18269537
                            pizza
                              7 February 2006
                              Is het ook nodig om de accupolen los te maken van de accu?
                              Dit om de computer te resetten?
                              Heb weer een nieuwe lambdasonde in huis.
                              #18269538
                                Accu los Reset niks bij deze.
                                Gewoon vervangen, niks aan de hand.
                                #18269539
                                pizza
                                  7 February 2006
                                  Dank wim-v6!
                                  Morgen het nieuwe onderdeel plaatsen.
                                  Laat wel ff weten hoe het is gegaan.
                                  #18269540
                                  pizza
                                    7 February 2006
                                    Nieuwe lambdasonde zit op z’n plaats.
                                    Motormanagementlampje brand niet meer maar qua prestaties is ie er niet op vooruit gegaan.
                                    Mogelijk dat het verbruik wel omlaag gaat.
                                    #18269541
                                    usbstick
                                      10 February 2012
                                      Ik denk dat het slim is om een van de jongens hier eens naar te laten kijken,je ben nu geld aan het uitgeven maar je weet eigenlijk niet waarom,ik denk voor een diagnose dat wim of carlo-astra je perfect kunnen helpen.
                                      #18269542
                                      pizza
                                        7 February 2006
                                        Goedemiddag USBSTICK,
                                        Ja, daar heb je een goed punt.
                                        Maar als de dealer niks kan vinden, ga je toch dingen proberen.
                                        Zal graag gebruik willen maken van de kennis van een van forum leden waar jij het over had.
                                        Uiteraard wil ik die persoon financiëel te gemoed komen.
                                        Maar ga in maart de kop eraf halen omdat deze aan de buitenkant olie lekt.
                                        Daarna wil ik graag een afspraak maken om te achterhalen wat de oorzaak kan zijn.
                                        #18269543
                                        usbstick
                                          10 February 2012
                                          Als je ze heel lief aan kijkt,zullen ze dat ook wel voor je willen doen,heb je alles ineens gehad ;)
                                          #18269544
                                          pizza
                                            7 February 2006
                                            Droge metworst en een krat bier doet wonderen.
                                            Maar het gaat mij er om dat de gedane inspanningen beloond wordt.
                                            Zijn er erg mee geholpen als deze mysterie een keer opgelost wordt.
