meerdere foutcodes c18xe(opgelost)
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren meerdere foutcodes c18xe(opgelost)
  • #17226420
    Despie
      27 September 2010
      Hallo allemaal,
      ik heb een astra F 1.8 16V 92KW (C18XE). Deze geeft meerdere foutcodes. Heb ze uitgelezen met de paperclip methode.
      Krijg de volgende foutcodes.
      19: motortoerentalsensor- onjuist signaal
      21: Gaskleppositiesensor-Spanning hoog
      56: Klep luchtregeling stationair toerental-spanning laag
      92: Nokkenaspositiesensor-onjuis signaal
      Koude start loopt de auto heel even 900 toeren en na een minuut of twee stijgt die naar 1000-1100 toeren.
      Volgende heb ik er de aflopen tijd aan gedaan.
      – Gashuis gereinigd
      – nieuwe bougies
      – nieuwe distributieset +waterpomp +spanrol en looprollen
      – standaard onderhoud (Olie,koelvloeistof,oliefilter en luchtfilter)
      MM lampje ging eerst niet aan bleek dat er geen lampje in zat bij controle! ERG handig:S heeft dus waarschijnlijk al langer problemen.
      Nu gebeurde er van de week iets heel vreemds.
      Met een warme motor wil ik starten bij de supermarkt. Zet de auto op contact begint de toerenteller te dansen van 0 naar 7 en weer terug maar niet starten.
      Accu pool los gehaald. Probleem bleef na aansluiten van de accu. Nadat ik de stekker van de nokkenaspositiesensor losgetrokken heb bleef de toerenteller weer keurig staan en starte de auto ook weer. Volgende dag koude start met de sensor weer aangelsoten geen probleem meer. Auto start gewoon weer. Auto weer gereset voor de melding in de computer. Daarna meegereden en nu blijf ik met bovenstaande foutcodes zitten.
      Ik kan me niet voorstellen dat ze alle 4 kapot zijn.
      Graag advies met welke ik de meeste kans heb om de storingen te verhelpen.
      Alvast bedankt.
      groeten Despie
      #17734306
        nokkenassensor kapot.
        Despie
          27 September 2010
          Mijn dank voor je snelle antwoord!
          Ga een nieuwe bestellen.
          groeten Despie
          #17734308
          Despie
            27 September 2010
            Probleem opgelost.
            Nieuwe nokkenassensor geplaatst + nieuwe kabel! nu 50 kilomter probleemloos gereden.!!
            Topic kan dicht!
