Meeknipperende lampen met knipperlicht.
Forumindex Forums Modellen Corsa Meeknipperende lampen met knipperlicht.
  • #17268593
    nismopower
      21 August 2014
      Hallo, alweer tijdje geleden op forum laatst gemeld maar ben druk bezig de corsa voor de 22e door keuring te krijgen. Was een hele lijst aan afkeur.
      Waaronder dat de verlichting meeknippert met knipperlicht.
      Beetje gegoogled en op forum gezocht maar kom er niet hellemaal uit wat beste oplossing is om dit te herstellen.
      Het is ook wel heel licht het meeknipperen en alleen te zie als je je hand op de knipperlicht legt.
      Heb de unit er al uitgehaald en ziet er netjes uit geen roest ofzo.
      Wat is de beste manier dit ip te lossen ??
      Alvast bedankt voor de hulp.
      mijn excuses als het ergens al uitgelegd staat maar kon iet vinden.
      #18257252
      SimpleFace
        14 July 2014
        Accu nog goed ? Massapunten gecontroleerd ? Eventueel extra massa trekken rechtsstreeks van accu.
        #18257253
        nismopower
          21 August 2014
          Volgens apk was het alleen rechts achter waar meeknipperde.
          Kan dit aan accu liggen ?
          De rest zegt me niet zoveel helaas. Elektra was nooit zo mijn ding.
          Mijn zwager had het over de contactpunten van stekkers etc schoonmaken? Of gewoon nieuwe lampjes erin?
          Accu is wel wat ouder denk ik, puur op uiterlijk gebasseerd.
          #18257254
          Bertram2510
            26 February 2013
            fittingen even schoonmaken, en stekker naar achterlicht even schoonmaken
            #18257255
            nismopower
              21 August 2014
              Misschien hele domme vraag hoor maar waarmee ?
              #18257256
              Bertram2510
                26 February 2013
                fittingen met een schuurpapiertje en eventueel wat contactspray.
                stekker kun je, als er wat corrosie op zit met een klein schroevendraaiertje schoonkrabben
                #18257257
                SimpleFace
                  14 July 2014
                  Alleen rechts achter, zal dan wel slechte contacten zijn. Goed met schuurpapier over de contactjes, en achteraf schoonmaken met contactspray zodat het stof wegvloeit of perslucht.
                  #18257258
                  nismopower
                    21 August 2014
                    Hellemaal top thnx voor de tips van jullie beide !!!.
                    Morgen er effe tegenaan dan.
                    #18257259
                    johan31
                      10 September 2014
                      Voor het geval je nog eraan moet beginnen of het werkt nog niet helemaal goed.
                      Het ziet er naar uit da het een massaprobleem is.
                      Als je ook dat even naloopt (met je schoonmaken van de contacten) is de kans groot dat je probleem zeker is opgelost.
                      Mocht je al wel resultaat hebben, laat even weten wat je er aan hebt gedaan. Kunnen we allemaal van leren.
                      #18257260
                      nismopower
                        21 August 2014
                        Hey, sorry ja hellemaal vergeten het resultaat neer te zetten.
                        Heb eerst geprobeerd alles op te schuren. Maar bleef heel lichtjes meeknipperen.
                        Uiteindelijk op de sloop een nieuw inklik unit gehaald(moest ook andere kenteken unit halen vandaar) en die erin geklikt met lampjes die er nog inzaten van sloop.
                        En het was weg, dus denk dat er ergens in die oude unit iets niet lekker zat. Maar door de dringende datum van de apk had ik geen zin/tijd het hellemaal na te trekken.
