Mechanische kleppen
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Mechanische kleppen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17247013
    Insane dutch
      25 June 2012
      Goedemiddag Opel broeders,
      Ik had een ascona crossauto 1.8 8v
      Heb nu een kadett 2.0 16v
      Er zitten mechanische kleppen en die hoor
      ik nogal tikken rammelen .
      Hoe kan ik deze afstellen??
      90 281-700 staat erop
      De auto maakt zon 8000
      Mvg
      Insane D
      #17998481
      2000
        Volgens mij kan dat alleen met shims. Als het zowiezo kan.
        #17998480
        Insane dutch
          25 June 2012
          Shims???? :hmmz
          #17998467
            jupz, vulplaatjes..
            #17998466
            Insane dutch
              25 June 2012
              Ja had dat gelezen, ook dat ze sterke veren gebruiken
              vond dit wel erg aannemelijk. De motor maakt meer
              dan 8000 toeren en is nou 5 crossen oud
              Zal eens ff kijken waar ik die veren kan ritselen
              #17998482
              GSI Racer
                25 June 2009
                bij 8000 toeren heb je volgens mij wel sterkere klepveren nodig omdat je kleppen anders gaan zweven
                #17998478
                Insane dutch
                  25 June 2012
                  Ja dat klopt,
                  daarom heb ik ook mechanische.
                  Want rond 7000-7200 is de kans heel
                  Groot bij hydro. dat ze gaan zweven
                  #17998479
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Onder je stoters zitten nog veren om de kleppen heen…
                    Daar sterkere in en de stoters checken met de voelermaat. En met shims uitshimmen.
                    #17998477
                    Insane dutch
                      25 June 2012
                      Ah oke,
                      Ik heb de crossauto namelijk
                      gekocht met al deze veranderingen
                      Mechanische klepstoters
                      Licht vliegwiel
                      Lichte krukaspoelie
                      Sfi vervanger
                      M-Tech chip
                      Kn open luchtfilter
                      Alleen vind ik de kleppen nogal tikken
                      Ook moet ik de kop loshalen dit omdat ik olie in
                      De koelvloeistof heb zitten.
                      Ook lekt hij olie achter de distributiekap
                      en bij de verdelerkap.
                      Had gelezen op forum dat ik dan twee rubberen ringen
                      moet vervangen.
                      #17998476
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Klopt die lekte bij mij ook eens. Nieuwe rubber o-ring er om en het was weer fris.
                        Die olie koelvloeistof wordt nog een ander verhaal.
                        Die kanalen scheuren iets en daardoor krijg je die drap in het koelsysteem.
                        Dus die kop moet eens goed afgeperst worden (onder temp).
                        Is het tikken van kleppen niet normaal bij een motor met vaste stoters? Het enige wat je kan doen is die dingen uitshimmen waardoor de klepspeling verminderd wordt, maar iets tikken hou je dan toch wel lijkt me?
                        #17998475
                        Insane dutch
                          25 June 2012
                          Fijne info
                          Ja ook ik heb gehoord dat hij nooit
                          tik vrij is met mechanische
                          En mischien is het ook iets wat tussen mijn
                          Oren zit hahaha
                          Zijn er waardes met mbt spelling???
                          #17998474
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            waardes zou ik zo niet weten, omdat een XE normaal hydraulische stoters heeft.
                            hier zou je de tuners eens voor moeten mailen.
                            denk dat Miruni hier op het forum dat ook wel weet :thumb
                            #17998473
                            Insane dutch
                              25 June 2012
                              Zal dat eens doen.
                              en wie weet lezen ze wel
                              mee.
                              Bedankt @
                              -GSI-RACER-
                              #17998471
                              otdh
                                2 March 2010
                                Inlaat op 0,2 en uitlaat op 0,25
                                Daar staan mijn mechanische op en die hoor je vrijwel niet
                                #17998472
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Zal ook wel iets verschillen per nokkenas ivm kleplift
                                  #17998470
                                  Insane dutch
                                    25 June 2012
                                    Ok,
                                    zo heb ik tenminste wat waardes
                                    waar ik naar toekan werken.
                                    Weet iemand toevallig waar ik shims
                                    kan krijgen?
                                    #17998469
                                    Insane dutch
                                      25 June 2012
                                      Laat maar ik heb al een bedrijf gevonden.
                                      Voor de lief hebbers
                                      http://Www.fabory.nl ;)
                                      #17998468
                                      otdh
                                        2 March 2010
                                        Ik rij met catcams 300 graden en 12,5mm lift
                                        #17998465
                                        Miruni
                                          12 February 2007
                                          Als de klepspeling goed is afgesteld hoor je bijna niet het verschil met orginele hydro stoters.
                                          Ik heb laatst een c20xe omgebouwd naar mechanische stoters.
                                          Zaten orginele nokkenassn in. Heb voor de inlaat 0.15 en voor de uitlaat 0.20mm aangehouden.
                                          Ik kon het verschil bijna niet horen met orginele stoters.
                                          Misschien dat 0,2 en 0,25mm een nog iets betere afstelling is maar als je in de buurt van deze
                                          waarde’s zit dan zit het goed.
                                          Het is ook afhankelijk van welke nokkenassen erin zitten.
                                          Bij mechanische nokkenassen krijg je van de leverancier een papier met de juiste afstelwaarde’s.
                                          Dat heeft te maken met het profiel van de nokkenas. Een nokkenas heeft een “aanloopprofiel” en daar
                                          moet de stoter tegen aanlopen op het moment dat de nok lift gaat genereren.
                                          Als je teveel speling geeft is hij dit stukje op de nok voorbij.
                                          Wanneer je te weinig speling geeft kun je het probleem krijgen dat de klep niet meer goed gaat
                                          sluiten naarmate de motor warm word. Dit geeft weer verbrande kleppen.
                                          Vandaar dat de uitlaatkleppen ook meestal meer speling moeten hebben omdat deze warmer worden.
                                          #17998464
                                          Insane dutch
                                            25 June 2012
                                            Kijk eens aan nu word het steeds duidelijker voor mij.
                                            Super uitleg!!!!
                                            Nou vraag ik mij nog een ding af
                                            Ik heb zo’n 700 kop en waarschijnlijk met scheurtjes
                                            Weet iemand een adres om die oliekanaal om teleggen?
                                            En wat gaat zoiets kosten?
                                            Ik kan namelijk een andere kop kopen
                                            voor 150€
                                            Moet dan wel ff de kleppen omzetten maar dats geen probleem
                                            #17998462
                                            Insane dutch
                                              25 June 2012
                                              Passen mechanische kleppen van een Opelkop 700 serie
                                              In elke andere 2.0 16v kop??
                                              #17998463
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Normaal gesproken wel hoor,.maar heb ook wel eens gezien dat ze het uitkotterden omdat de vaste stoter wat ruimer van diameter was en dus niet over de klepsteel paste omdat de kop te krap was… Waren dus gewoon de stoters die niet van goeie diameter waren
                                                #17998483
                                                Shrek
                                                  Je hebt ook stoters waar het hydraulische gedeelte er wordt uitgehaald en er een stalen of aluminium busje wordt terug geplaatst. Kijk bij bijv. maar QED motorsport…
                                                  #17998484
                                                  hillclimber16V
                                                    24 November 2009
                                                    Ik heb de busjes zelf gedraaid uit stubstaal en op maat gebracht voor de klepspeling, heel wat werk, gelukkig
                                                    loopt die motor weing kilometers dat ik niet steeds moet bijstellen.
                                                    #17998485
                                                    Insane dutch
                                                      25 June 2012
                                                      Oke heb een handige vriend maar het moet ook een beetje snel…
                                                      Nou ik heb net een goede tweede handse ks700
                                                      Kop besteld.
                                                      Breng hem dan eerst ff weg om hem te vlakken.
                                                      wat is het max wat ik ervan af kan laten halen?
                                                      Dit voor maximale compressie zal ook ff een stalen koppakking bestellen
                                                      iemand tips waar?
                                                      Als ik de kop dan terug heb zal ik de inlaat en uitlaat poorten ff
                                                      mooi glad maken elke beetje winst is er weer 1.
                                                      Daarna de mechanische kleppen erin en hopen
                                                      Dat mijn koelvloeistof mooi helder blijft.
