me bok op een hoop ofnie ? ( hij rijd weer )
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) me bok op een hoop ofnie ? ( hij rijd weer )
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 59)
  • #17624150
    sebastiaankadettcabriogsi
      27 November 2005
      ik zou de complete distributie vervangen. aangezien dit nu allemaal op z,n donder heeft gehad,
      andere looprol (bout) betekend vaak ook andere spanning en dan is er een kans dat de rest er binnen niet al te lange tijd ook mee ophoud, (waterpomp enz)
      ik zou ff alles vervangen ;)
      #17624151
      Fearless
        9 January 2005
        Die drek gewoon weghalen met een doekje, en schoonblazen.
        Die breathermod zorgt zoiezo voor minder troep van carterdamp in je inlaat.
        Het kost niets en is simpel uit te voeren, dus gewoon doen zou ik zeggen.
        #17624152
        mayhem
          13 June 2006
          zowiezo alles nieuwe bouten bij t vervangen van de riem..
          je motor is stuk gelopen door een besparing van 1,30…
          #17624153
          GSI Racer
            25 June 2009
            origineel gepost door Redmen
            nou het probleem is gevonden de LOOPROL va me distributie riem is afgebroken ( de bout die vast houd )
            en dat is dus ook de reden geweet van het geklepper en geknars omdat er geen spanning meer op de distributie riem stond is ie van tijd af gesprongen waardoor het kleppen dus nu allemaal verkeerd staan:(
            morgen op de mantabeurs kijken of ik zoon bout kan vinden en dan maandag alles weer in elkaar en op tijd zetten.
            groet maarten
            Ik denk dat je met alleen een nieuwe bout niet daar gaat komen, je zult zeer zeker een paar kleppen krom hebben.
            Dit kan ook de oorzaak zijn waardoor de ene klepstoter lager staat dan de andere (omdat de kleppen zich niet meer helemaal kunnen sluiten)
            Dus als ik jou was zou ik de kop er maar af trekken.
            Suc6 verder met de reparaties!!
            #17624154
            Redmen
              21 February 2007
              oke dan ga ik die bouten maar eens halen bij de dealer
              heb de distributieriem veleden jaar al vervangen samen met de waterpomp spanrol looprol en vsnaren
              maar ik wist nie dat je die bouten meteen moes vervangen der bij dom heb der nu een hoop ellende mee
              he meteen effe een vraag alles staat nu van tijd af hoe krijg je alles weer goed op tijd ??
              #17624155
              corsaboy
                het op tijd zetten is wel je laatste zorg.
                Trek eerst de motor maar uit elkaar..
                Nieuwe kleppen en klepgeleiders laten plaatsen. Klepzzittingen opnieuw invrezen en alle kleppen opnieuw inslijpen..
                Controle op je zuigers.. Die kunnen ook nog schade hebben..
                dan alles weer opbouwen..
                Maar like said trek dat blok maar eerst uit elkaar..
                #17624156
                jason
                  zou eerst de distributie op tijd zetten met nieuwe spullen.
                  en dan compressie meten.
                  dan weet je snel genoeg of je je cilinder kop er af moet halen.
                  kleine kans, maar beter eerst zeker weten voor je je kop er aftrekt.
                  succes
                  #17624157
                  corsaboy
                    succes
                    waarom nog meer risico nemen, met kans op nog meer motorschade. Die 150 euro voor een koppakingset en kopbouten doen het hem ook niet meer..
                    Revisie van deze motor zal duurder zijn
                    #17624158
                    youri_corsa_gsi
                      30 April 2006
                      Er is zowiezo 1 klep krom, dus waarom eerst in elkaar zetten? Ding loopt toch voor geen meter, en straks heb je alleen nog maar meer schade
                      #17624159
                      toppertheo
                        3 February 2006
                        inderdaad kan er nu nog veel meer kapot gaan als je hem optijd zet en hij zou willen lopen dan is de kans ook nog aanwezig dat de kromme klep afbreekt en dan kun je opzoek naar een andere motor :cry
                        origineel gepost door 2000
                        origineel gepost door toppertheo
                        (starten geeft hoge belasting op distributie)
                        groeten Theo.
                        Jouw verhaal klinkt aannemelijk (behalve het verspringen van de distributie op een drempel?)
                        Maar waarom belast het starten de riem meer? ik bedoel:
                        starten==> kracht op vliegwiel==>krukas==>distributie.
                        rijden==>krukas==>distributie
                        misschien zie ik iets over het hoofd, maar lijkt me redelijk hetzelfde, behalve dat het starten minder toeren maakt?
                        (overigens is dit niet om te zeiken)
                        het verspringen van de distributie op de drempel is ook niet echt normaal en zou eigenlijk niet moeten kunnen maar als je distributie door slijtage al wat slap staat en je maakt een rot klap dan gebeuren en soms vreemde dingen en het kan dan net de druppel zijn om hem een tandje te laten verspringen.
                        dit betekend dus niet dat iedereen nu rustig over de drempel moet rijden omdat anders de distributie verspringt want er rijden enorm veel c20xe blokken in de cross en rally en die doen het na flinke klappen ook nog prima.
                        het was ook maar een theorie :P
                        bij het starten krijg je een niet constante kracht op de distributie waardoor de kans op knappen/verspringen groter is dan wanneer je een normaal toeren draaid, ook de toeren begrenser is een onderbreking en geeft meer krachten op de distributie dan normaal.
                        als de distributie verspringt/knapt dan is dat vaak bij stationair toerental of bij hoge toeren of begrenser en eigenlijk haast nooit bij normaal constant rijden.
                        hoop dat ik het zo een beetje duidelijk verwoord heb ;)
                        groeten Theo.
                        #17624160
                        modfreak
                          zonder de boel eerst allemaal los te halen kan je natuurlijk ook controleren of je kleppen zijn beschadigd alvorens een compressie test te doen.
                          beide nokkenassen demonteren.
                          krukas terug of verderdraaien zodat de zuigers halverwege staan
                          en klephoogte opmeten.
                          op de site van eds staat meen ik nog wat gegevens, dat was van klepveer spanning maar uit de kluwer of hayens kan je ook die info halen.
                          is dit ok dan zou je best een compressie test kunnen doen.
                          maar als je motor een geluid maakt van een tweede wereld oorlog panzer zou ik zeggen haal het maar los. :o
                          het is maar een optie….
                          #17624161
                          Hendri
                            8 August 2005
                            koppakking ff op ebay bestellen scheelt erg veel geld voor dit type motor, kunt ook gewoon een ander blokje opscharrelen en der in hangen. scheelt een stukje werk, en kwa geld zit je op hetzelfde als je het goed doet.
                            #17624162
                            GSI Racer
                              25 June 2009
                              Koppakking heb ik nog wel voor je liggen!
                              Pm me maar…
                              #17624163
                              Redmen
                                21 February 2007
                                nou ben gisteren bezig geweest de kop ligt er af en het ergste is waar geworden
                                alle kleppen krom en helemaal ingevreten in de cillinders:cry:cry
                                dus nu de vraag kan voor 350 een zelfde blok kopen zou ik er een ander blok inleggen of deze toch laten reviseren?? wat denken jullie
                                #17624164
                                corsaboy
                                  ander blok ingooien…..
                                  Is goedkoper en je rijd weer vrolijk rond
                                  #17624165
                                  Hendri
                                    8 August 2005
                                    zekers een ander blok er in pleuren en deze verkoop je gewoon er is altijd wel iemand voor.
                                    #17624166
                                    GSI Racer
                                      25 June 2009
                                      SOW, ziet dr niet best uit:hmmz
                                      Ik zou indd. ook voor een nieuw blok gaan.
                                      Suc6 dr mee!!
                                      #17624167
                                      Redmen
                                        21 February 2007
                                        nou das duidelijk ander blok dus:D
                                        heb al wat rondgebeld morgen meschien ander blok ophalen
                                        hou jullie op de hoogte van de vorderingen of andere vragen
                                        alvast bedankt voor jullie hulp:wors:angel
                                        #17624168
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Is een adere kop niet aan te raden nu dan?
                                          De zuigers kunnen toch wel? heb wel is gehoord dat de zuigers dan de zuigerveren knijpen. Maar zo extreem valt toch wel mee?
                                          Ik heb mijn kop van Friso Maas, oude kopje ingeleverd en een verse weer terug.
                                          Prima gozer en heeft leuk spul liggen:thumbup
                                          #17624169
                                          corsaboy
                                            ligt teveel rotzooi in die cilinders dus vermoed dat die ook niet helemaal super meer zijn..
                                            En die zuigers hebben een beste tik gehad hoor.
                                            Als de afdruk van de klep zo duidelijk te zien is.. :D
                                            #17624170
                                            Redmen
                                              21 February 2007
                                              ja idd zijn der echt lettelijk in gevreten ik verbaas der echt om dat ik nog zo ver heb kunnen rijden
                                              :hmmz wel een km of 4 , 5 en toen kapte ie der mee ( ik echt super dom :swear)
                                              maarja daar doe je nou niks meer aan :D
                                              #17624171
                                              corsaboy
                                                is altijd zo he achteraf..
                                                goeie leer voor de volgende keer :agent
                                                #17624172
                                                sjoerdie
                                                  19 September 2005
                                                  blokje is wel te redden hoor…..
                                                  hoeft niet meteen een andere in…
                                                  even zuigers eruit halen, en kijken of de veren nog los zitten.
                                                  zo ja, nieuwe lagerschalen erin, andere kop erop, en gaan met die banaan.
                                                  Heb het zelf ook een keer gehad, zag er hetzelfde uit.
                                                  is 2 jaar geleden, en die corsa rijd nog steeds
                                                  #17624173
                                                  Redmen
                                                    21 February 2007
                                                    oke mee eens het kan allemaal gemaakt worden maar zijn die kosten nie duurder orf net zo duur als een ander blok kopen en die er in hangen kwa tijd zou het voor mij korter zijn om der een ander blok in te hangen
                                                    plus het zou voor mij allemaal de eerste keer zijn dat ik het spul zelf vervang :hmmz
                                                    #17624174
                                                    stefke1984
                                                      24 January 2010
                                                      zou voor andere blok gaan. wel even nazien kwa dichtingen. wat je kan vervangen best even nieuw zetten voor t geld wat het kost. Nu kunt je overal makkelijk bij. en zowieso nieuwe riem ook op andere blok… en btw wist ook niet dat die bouten van de rollen rek bouten waren :) toch ook maar even bestellen morgen bij de dealer dan:angel
