me bok op een hoop ofnie ? ( hij rijd weer )
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) me bok op een hoop ofnie ? ( hij rijd weer )
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17218206
    Redmen
      21 February 2007
      hallo mensen ik heb een vraag ik met mijn enthousiaste rijgedrag heb volgens mij me blok na de donder gereden
      hoe is het gegaan ik reed veels te hard over een drempel hoorde en zag niks maar begon een paar km later wel olie te ruiken. ik thuis gekeken maar carter nie lek:mad:
      maar nu vanochtend ik me auto starten een hard ratelgeluid
      ik toch rijden ( STOM ) na een tijdje werd het erger en toen stopte ie der mee niks meer.
      startermotor en vliegwiel draaien nog
      ik denk dat me kleppen der uit liggen
      hoort dit zo het verschil tussen ene kant keppen en andere kant
      en hier de kant zoals het volgens mij hoort
      alvast bedankt groet maarten.
      #17624126
      folkyc20xe
        13 February 2005
        zit er nog wel olie in het carter? heb je al olie gepeild?
        #17624127
        mayhem
          13 June 2006
          in principe rijd ie gewoon ff zonder olie.. maar in mijn ervaring gaat je onderblok.
          ik reed met 130 een gat in me carterpan van 10 bij 10, en ruim een km mee gereden.
          andere pan eronder, olie erin en gewoon weer rijden. enkel miste ik een 100pk.. in 2 rotonde af in de stromende regen, en geen wielspin… wel iets van 30lm mee gereden voordat ik m uit elkaar trok. liep wel gewoon.
          moest enkel de lagers van de krukas afbikken met een hamer en beitel
          #17624128
          Fearless
            9 January 2005
            Op die foto’s zie je alleen de hydrolische klepstoters……daar kan je nix van zeggen nu.
            De ene hydro stoter is wat verder ingedrukt als de ander. Ligt maar net aan hoe die nokkenas op dat moment staat.
            #17624129
            Redmen
              21 February 2007
              olie heb ik gepeild is gewoon goed
              maar aan de kleppen kan ik het dus nie zien want voor me gevoel kwam het geluid dar vandaan
              wat kan het nog meer zijn en wat is verstandig hem wegbrengen of zelf doen:hmmz
              #17624130
              Fearless
                9 January 2005
                Ff compressie meten als alles wel mee draaid…
                Waar heb je hem geraakt dan?
                #17624131
                Redmen
                  21 February 2007
                  nou dat snap ik dus nie is niks te zien onder het blok dat ik iets geraakt heb:hmmz
                  hoe kan ik de compressie meten ( speciaal gereedschap voor nodig ?)
                  #17624132
                  noc
                    20 February 2005
                    origineel gepost door Redmen
                    met een compressiemeter.
                    #17624133
                    Redmen
                      21 February 2007
                      heb ik nie :(
                      wat een kutdag maar wat kan er denken jullie kapot zijn
                      als ik hem probeer te starten hoor je volgens mij alleen de kleppen een heel hard tikken/knarsend geluid maken
                      #17624134
                      corsaboy
                        dat zijn zeer waarschijnlijk je krukaslagers….
                        Die zullen er wel uitliggen.
                        Trek je pan er eens onderweg. Kijk eens of daar slijpsel inzit…
                        #17624135
                        Hendri
                          8 August 2005
                          Staat je motor nog wel op tijd? kan versprongen zijn door de klap op de drempel en raakt waarschijnlijk nou een paar klepjes.
                          #17624136
                          Redmen
                            21 February 2007
                            ja ga hem vrijdag zaterdag maar eens rustig uit elkaar halen
                            is het een duur geintje krukaslagers of 1 van die andere dingen
                            #17624137
                            otdh
                              2 March 2010
                              zullen niet alleen je krukaslagers zijn als die echt op die manier ermee gestopt is, ga er dan ook maar vanuit dat je zuigerveertjes niet meer op en top zullen zijn
                              draaid je motor nu sneller rond als voor t ongelukje of is dat niet veranderd?
                              #17624138
                              corsaboy
                                om die zuigerveren zou ik me niet zo’n zorgen maken als het echt de lagerschalen zijn..
                                Die kosten geen drol..
                                Maak je dan eerder zorgen om je krukas…
                                Maar trek ding nou eerst maar eens los om te zien wat er echt aan de hand is…
                                Voordat mensen je hier zenuwachtig gaan maken.
                                Eerst de echte oorzaak zoeken. dan kijken naar een passende oplossing..
                                #17624139
                                youri_corsa_gsi
                                  30 April 2006
                                  Die 2 stoters zijn zo te zien allebei van dezelfde cilinder. Dan zouden ze normaal gesproken ook allebei op dezelfde hoogte moeten staan, en maakt de nokkenasstand niks uit.
                                  Maar kan het ook verkeerd zien.
                                  #17624140
                                  toppertheo
                                    3 February 2006
                                    het is een beetje en vaag verhaal maar als ik het goed gelezen heb dan ben je te hard over een drempel gegaan en sindsdien loopt hij beroerd en en de volgende dag liep hij nog beroerder totdat hij helemaal niet meer liep.
                                    olie is nog prima op pijl maar tijdens starten maakt hij een t#ring herrie.
                                    volgens de 2de foto lijkt het of de linkerklep hoger zit dan de rechterklep en dat terwijl het de nokken zijn van de zelfde cilinder dan kan het maar 1 ding betekenen volgensmij en dat is dat de rechter klep niet meer vergenoeg omhoog komt omdat hij krom is en dat zou ook het rammelen kunnen verklaren tijdens het starten.
                                    dus de theorie zou kunnen zijn: te hard over drempel = distributie 1 tand verschoten en toen niet echt lekker meer lopen> volgende dag starten (starten geeft hoge belasting op distributie) distributie nog 1 tand verschoten en zuigers kwamen tegen de kleppen> toch door rijden= kleppen krom gegaan en auto uit.
                                    hoop voor jou dat ik er helemaal naast zit.
                                    groeten Theo.
                                    #17624141
                                    Redmen
                                      21 February 2007
                                      :hmmz pfff ben bank dat je gelijk hebt maar haal hem morgen ochtend op met mijn ambulance en breng hem dan na me schuur daar maar verder sleutelen
                                      ga kijken of alles nog goed draait en meschien als ik hem met de hand rond draai hoor ik meschien ook waar die tik vandaan komt vind ik dan niks haal ik de carter der onderuit om te kijken of me krukas meschien krom is of er metaal splinters in de carter zit
                                      post morgen ook wel wat foto’s en hopelijk vind ik het probleem en anders kunnen jullie me meschien helpen via de foto’s alvast bedankt allemaal voor de adviesen:thumbup:wors
                                      groet maarten
                                      #17624142
                                      macoe16v
                                        Klinkt al een vergelijkbaar probleem met wat ik met mijn kadett heb gehad..
                                        bij mij was er toen een klepveer gebroken…
                                        en als ik de foto van je stoters zie..lijkt het er erop dat bij jou hetzelfde is gebeurd..
                                        met een beetje mazzel is je klep nog heel (was bij mij toen wel) nieuwe klepveer erop en rijden maar. king:
                                        succes met de reparatie :thumbup
                                        #17624143
                                        Hendri
                                          8 August 2005
                                          Eerst ff kijken of de motor nog op tijd staat, dan weet je al veel meer sucses
                                          #17624144
                                          2000
                                            origineel gepost door toppertheo
                                            groeten Theo.
                                            Jouw verhaal klinkt aannemelijk (behalve het verspringen van de distributie op een drempel?)
                                            Maar waarom belast het starten de riem meer? ik bedoel:
                                            starten==> kracht op vliegwiel==>krukas==>distributie.
                                            rijden==>krukas==>distributie
                                            misschien zie ik iets over het hoofd, maar lijkt me redelijk hetzelfde, behalve dat het starten minder toeren maakt?
                                            (overigens is dit niet om te zeiken)
                                            #17624145
                                            Redmen
                                              21 February 2007
                                              nou het probleem is gevonden de LOOPROL va me distributie riem is afgebroken ( de bout die vast houd )
                                              en dat is dus ook de reden geweet van het geklepper en geknars omdat er geen spanning meer op de distributie riem stond is ie van tijd af gesprongen waardoor het kleppen dus nu allemaal verkeerd staan:(
                                              morgen op de mantabeurs kijken of ik zoon bout kan vinden en dan maandag alles weer in elkaar en op tijd zetten ps nog een vraagje ik heb me gaklephuis er af liggen maar die zit helemaal onder de olie hoe komt dat en hoe kan ik dat het beste schoonmaken
                                              groet maarten
                                              #17624146
                                              Noordpoolgsi
                                                1 March 2009
                                                olie in je inlaat kanalen ? ben je wel heel hard gegaan … :P
                                                ooit in auto cross ook eens gehad … liep paar seconden wel 10.000 toeren toen ik over de kop ging volgende dag starten lopen en is nog steeds niks mis met het motortje :P
                                                #17624147
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  Ik heb voor de nieuwe type c20xe’s nog wel een paar van die bouten op voorraad….dit is dan wel een gewone 6 kant (van de opeldealer)
                                                  Die vette gasklep kan komen door eenvestopte carterventilatieslang.
                                                  Schoonmaken met remmenreiniger of carburateurcleaner…Als het maar ontvet….
                                                  Heb je ook de binnenplaat van je kleppendeksel aangepast?
                                                  Heb mijne aangepast zodat er er minder damp naar buiten kan,in jou geval dus de gasklep.
                                                  Zoek via goole naar Breather mod c20xe….
                                                  Maar zou eerst je slangen checken…
                                                  Lullig van die bout, zon klein dingetje zon grote schade…
                                                  #17624148
                                                  Redmen
                                                    21 February 2007
                                                    ben effe aan het lezen geweest maar als je aan het trappen bent met je auto komt er dus olie in je gasklephuis met als gevolg veel rook en slechte performence en die breater mob zou dat verhelpen zit het zo:wtf
                                                    in me leiding van de carter naar de kleppendeksel zat idd een hoop drek dus dat ook maar effe schoonmaken
                                                    ps wat voorn olie kan ik het beste gebruiken voor die type blok
                                                    is het ook verstandig om me lexmaulinlaat de ook maar af te halen en goed schoon te maken ?
                                                    groet maarten
                                                    #17624149
                                                    2000
                                                      Andere bout op een beurs? is volgens mij nog wel bij de dealer te krijgen. Is een rekbout, dus niet 2x te gebruiken (anders kan hij breken ;) )
