Forumindex › Forums › Modellen › Astra › MDF hoedenplank.
21 april 2010 om 13:17 #17220275
ik wil dit weekend een mdf hoedenplank maken voor mijn astra F, is er iemand die wat voorbeelden kan posten?
EN werlk type hout kan ik hier het beste voor gebruiken?
21 april 2010 om 13:43 #17660122uuuuh . . . wat dacht je van MDF als type hout :angel
al zou ik eerder multiplex pakken.
Het kan weleens vochtig worden in de auto.en hoe dik, tja, ligt aan het gewicht aan speakers wat je er aan wilt hangen he.
21 april 2010 om 13:44 #17660123wel watervaste multiplex dan. Of betonplex (dan is de wagen al stuk verlaagd)
21 april 2010 om 13:45 #17660124BETONPLEX . . . :wtf
wil je 45 kg aan speakers in een hoedenplank hangen dan!!21 april 2010 om 13:51 #17660125deze kan tegen vocht
Je weet niet wat er gebeurd op de achterbank :p
Je hebt gekken die kun basbox erin hangen ook
21 april 2010 om 13:56 #17660126ja oke . . . maar er is een verschil tussen vochtige lucht en een 20L bouwemmer water natuurlijk he ;)
de gewone normale goedkope standaard multiplex 8mm is al goed genoeg joh voor een paar ovale speakertjes in de hoedenplank.
Leg de originele hoedenplank op een multiplexplaat, trek de buitenkant over met een viltstift en decoupeerzagen maar.
Verf het ff netjes zwart en je bent klaar.21 april 2010 om 14:24 #17660127een mdf plaatje doet niet zo gek veel hoor in een vochtige auto ;). Dat is teminste mijn ervaring.
Tips :
Je astra f hoedenplank is recht toe recht aan, dus een rechthoekige plaat en dan zorgen dat je de bevestigingspunten van de originele hoedenplank (die uitstekende delen) overzet, of op eenzelfde manier construeert en hij gaat nergens heen..Ikzelf zou 15mm mdf pakken.. wellicht als je twijfelt 18 maar dat is al redelijk dik
21 april 2010 om 17:37 #17660128Als je er speakers in gaat hangen neem dan aub. geen Mdf maar multiplex, in mdf zit totaal geen verband en zakt heel snel door, multiplex is veel beter geschikt hier voor, maar wel wat duurder.
Mdf is is zwaarder dan multiplex als ze de zelfde dikte hebben.22 april 2010 om 08:27 #17660129Bedankt , hier kan ik wat mee. het wordt dus multiplex
Het zijn 2 speakers die erin komen maat is 6×9. dus dit moet wel lukken22 april 2010 om 08:42 #17660130denk dat multiplex 8mm in dat geval voldoende is.
MDF is wel zwaarder dan multiplex
23 april 2010 om 18:21 #17660131heb vandaag nog een Mdf soundboard gekocht voor mijn assie :wub
25 april 2010 om 20:24 #17660132ik heb nog wel een hoedenplank voor je met goede pasvorm
en loopt gelijk aan de originele hoedenplank ( achter hoger )
de boxen en de kabel’s zijn weg gewerkt in de plank
er ligt een grijze stof over in de astra f kleur
gr jacob
