McLambo’s C24NE opknap/opvoer project – vliegwiel praat
Forumindex Forums Techniek Cih McLambo’s C24NE opknap/opvoer project – vliegwiel praat
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 176)
  • #17948636
    McLambo
      24 September 2004
      oei oei, nu begint het me een beetje te duizelen….
      bedoel je dan een C20XE motor? Moet ik dan ook het vliegwiel hebben van deze motor? Past dat op een CIH? of moet ik dan zo’n 4-punts vliegwiel gewoon omboren naar 6-punts?
      sorry voor alle vragen, maar dit is nieuw terrein voor me :roll:
      #17948627
      mr-turbo
        ja bv van een c20xe je kunt je bestaande cih vliegwiel vrij eenvoudig laten aanpassen
        je moet dus geen drukgroep nemen voor een kom vliegwiel van een c20xe
        #17948772
        McLambo
          24 September 2004
          Want daar zijn verschillende types voor? (16v wereldje ben ik onbekend in)
          #17948773
          McLambo
            24 September 2004
            Vraagje: Stel dat ik mijn blok laat opboren naar 96mm, moet ik hier dan ook een speciale 96mm koppakking voor kopen?
            Vraag 2: Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat er een aardig wilde nokkenas in gaat komen. Als ik nu een stel gesmede zuigers met verhoogde compressie aanschaf, past dit dan altijd? Of moet ik opletten wat betreft kleplift?
            #17948774
            mr-turbo
              als je je blok laat opboren, ga dan gelijk voor 97mm, boren en zuigers kosten net zoveel en heb je meteen weer wat exta cc’s
              originele koppakking van 2.0-2.4 gaan tot 97mm boring
              Als je een setje “over de plank” gesmede zuigers koopt dan zal dat over het algemeen geen problemen geven met kleplift
              Woessners geven daar soms wel eens problemen mee, dus wel ff opletten als je die koopt, omega’s heb ik nog nooit problemen met kleplift in bdp gehad..
              wat wel kan is dat de zuiger “dome” niet lekker in je verbrandingsruimte past, zeker als je met een originele niet bewerkte verbrandingsruimte rijdt
              #17948775
              McLambo
                24 September 2004
                Sja.. ik heb namelijk een setje zuigers met korting kunnen kopen voor boring 96mm…. van daar en.. het zijn wiseco’s (zonder zo’n bult erop)
                Verdichtung / comp.ratio: 11.2:1
                Pleuellänge / rod lenght: 134mm
                Kompressionshöhe / comp.height: 31.50mm
                Hub / stroke: 85mm
                Bolzen / pin: 22mm
                de nokkenas is een catcams
                CatCams 4600202
                312 / 312°
                251 / 251°
                11.65 / 11.65mm
                2.80 / 2.60mm
                O.E.M.
                HYDR: sport
                Is er met deze informatie achter te komen of dit mekaar gaat bijten? Dit is echt algebra voor mij, dus als iemand de berekening kan maken, dan zou ik daar zeer erkentelijk voor zijn :thumbup
                #17948776
                mr-turbo
                  lijkt me geen probleem, wel apart dat het hydro stoters moeten zijn ?
                  weet je wel hoeveel speling de zuigers moeten hebben ?
                  daar zit nog wel wat variatie in tussen de fabrikanten onderling
                  #17948777
                  McLambo
                    24 September 2004
                    Hai,
                    Nou, het staat erbij vermeld, omdat dit uit hun assortiment voor CIH blokken de ‘wildste’ nokkenas is waarbij nog hydrostoters gebruikt kunnen worden. De nog snellere nokkenassen zijn met name voor race/rally gebruik bedoeld, en daar moeten vaste stoters bij. Ik ga overigens ook vaste stoters monteren.
                    Zuigerspeling moet ik even opzoeken op de website van de fabrikant. Dit moet wel te vinden zijn lijkt me.
                    #17948778
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Wie kan mij vertellen bij welke motor de onderstaande vliegwiel en koppelingsplaat horen, en of deze tussen een C24NE en Getrag 240 passen?
                      #17948779
                      kiyamizio
                        5 February 2010
                        Welke diameter heeft de koppeling
                        Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                        #17948780
                        McLambo
                          24 September 2004
                          230mm,
                          het vliegwiel ziet er iets anders uit dan dat nu op mijn 2.4 zit, die heeft de 4 gaatjes voor de drukgroep dichter naar het midden zitten.
                          #17948781
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Heb al wat meer informatie over de koppelingsplaat, die overigens van Sachs is:
                            SACHS Kupplungsscheibe (Kupplung)
                            Art.Nr: 1861 562 231 [ Ersetzt : 1861 562 201 ] EAN Nr. : 40 13872 02503 9
                            [ OE-Nummern: 03 455 381 ] [ Vergleichsnr: 18 1861 562 231 ]
                            [ Verwendet in Autos ]
                            Verpackungseinheit : 1
                            Nabenprofil 22x25-14N, Zähnezahl 14, Kenngröße 228RB, Durchmesser [mm] 228
                            je 220,15 EURO
                            Porto 5.99 EURO
                            toepasbaar op de volgende auto’s:
                            OPEL ADMIRAL A 2.6 S 04.64 - 09.65 74 101 2586
                            OPEL ADMIRAL B 2.8 03.69 - 02.75 107 146 2784
                            OPEL ADMIRAL B 2.8 03.75 - 07.76 103 140 2784
                            OPEL ADMIRAL B 2.8 E 03.69 - 02.75 121 165 2784
                            OPEL ADMIRAL B 2.8 E 03.75 - 01.78 118 160 2784
                            OPEL ADMIRAL B 2.8 S 03.69 - 07.75 97 132 2784
                            OPEL ADMIRAL B 2.8 S 03.75 - 01.78 95 129 2784
                            OPEL ASCONA A (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.6 N 03.75 - 08.75 44 60 1584
                            OPEL ASCONA A (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.6 N 10.70 - 02.75 50 68 1584
                            OPEL ASCONA A (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.6 S 03.75 - 08.75 55 75 1584
                            OPEL ASCONA A (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.6 S 10.70 - 02.75 59 80 1584
                            OPEL ASCONA A (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.9 SR 03.71 - 02.75 66 90 1897
                            OPEL ASCONA A (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.9 SR 03.75 - 08.75 65 88 1897
                            OPEL ASCONA A Voyage (84 , 89 ) 1.6 N 10.70 - 02.75 50 68 1584
                            OPEL ASCONA A Voyage (84 , 89 ) 1.6 N 03.75 - 08.75 44 60 1584
                            OPEL ASCONA A Voyage (84 , 89 ) 1.6 S 10.70 - 02.75 59 80 1584
                            OPEL ASCONA A Voyage (84 , 89 ) 1.6 S 03.75 - 08.75 55 75 1584
                            OPEL ASCONA A Voyage (84 , 89 ) 1.9 SR 10.70 - 02.75 66 90 1897
                            OPEL ASCONA A Voyage (84 , 89 ) 1.9 SR 03.75 - 08.75 65 88 1897
                            OPEL ASCONA B (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.6 N 09.75 - 08.81 44 60 1584
                            OPEL ASCONA B (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.6 S 09.75 - 08.81 55 75 1584
                            OPEL ASCONA B (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.9 N 08.76 - 08.81 55 75 1897
                            OPEL ASCONA B (81 , 86 , 87 , 88 ) 1.9 S 09.75 - 08.81 66 90 1897
                            OPEL ASCONA B (81 , 86 , 87 , 88 ) 2.0 D 08.78 - 08.81 43 58 1998
                            OPEL ASCONA B (81 , 86 , 87 , 88 ) 2.0 N 08.77 - 08.81 66 90 1979
                            OPEL ASCONA B (81 , 86 , 87 , 88 ) 2.0 S 08.77 - 08.81 74 100 1979
                            OPEL COMMODORE B 2.5 01.72 - 07.78 85 115 2490
                            OPEL COMMODORE B 2.5 GS 01.72 - 08.75 96 130 2490
                            OPEL COMMODORE B 2.8 GS 01.72 - 07.78 104 141 2784
                            OPEL COMMODORE B 2.8 GS 03.75 - 07.78 103 140 2784
                            OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E 07.72 - 02.75 118 160 2784
                            OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E 03.75 - 07.78 114 155 2784
                            OPEL COMMODORE B Coupe 2.5 01.72 - 07.78 85 115 2490
                            OPEL COMMODORE B Coupe 2.5 GS 01.72 - 08.75 96 130 2490
                            OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS 03.75 - 07.78 103 140 2784
                            OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS 12.72 - 07.78 104 141 2784
                            OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS/E 07.72 - 02.75 118 160 2784
                            OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS/E 03.75 - 07.78 114 155 2784
                            OPEL COMMODORE C (14 , 19 ) 2.5 E 05.81 - 12.82 96 130 2490
                            OPEL COMMODORE C (14 , 19 ) 2.5 S 08.78 - 12.82 85 115 2490
                            OPEL COMMODORE C Caravan (61) 2.5 E 12.80 - 12.82 96 130 2490
                            OPEL COMMODORE C Caravan (61) 2.5 S 12.80 - 12.82 85 115 2490
                            OPEL MANTA A (58 , 59 ) 1.6 02.75 - 08.75 55 75 1584
                            OPEL MANTA A (58 , 59 ) 1.6 09.70 - 08.75 50 68 1584
                            OPEL MANTA A (58 , 59 ) 1.6 02.75 - 08.75 44 60 1584
                            OPEL MANTA A (58 , 59 ) 1.6 S 09.70 - 08.75 59 80 1584
                            OPEL MANTA A (58 , 59 ) 1.9 GT/E 02.74 - 08.75 77 105 1897
                            OPEL MANTA A (58 , 59 ) 1.9 S 09.70 - 08.75 66 90 1897
                            OPEL MANTA A (58 , 59 ) 1.9 S 09.70 - 08.75 65 88 1897
                            OPEL MANTA B (58 , 59 ) 1.6 N 09.75 - 12.80 44 60 1584
                            OPEL MANTA B (58 , 59 ) 1.6 S 09.75 - 12.81 55 75 1584
                            OPEL MANTA B (58 , 59 ) 1.9 E 09.75 - 08.77 77 105 1897
                            OPEL MANTA B (58 , 59 ) 1.9 N 08.76 - 12.81 55 75 1897
                            OPEL MANTA B (58 , 59 ) 1.9 S 09.75 - 12.80 66 90 1897
                            OPEL MANTA B (58 , 59 ) 2.0 08.77 - 12.80 66 90 1979
                            OPEL MANTA B (58 , 59 ) 2.0 S 08.77 - 08.84 74 100 1979
                            OPEL MANTA B CC (53 , 55 ) 1.6 N 09.75 - 12.80 44 60 1584
                            OPEL MANTA B CC (53 , 55 ) 1.9 N 08.76 - 12.81 55 75 1897
                            OPEL MANTA B CC (53 , 55 ) 2.0 08.77 - 12.80 66 90 1979
                            OPEL MANTA B CC (53 , 55 ) 2.0 S 08.77 - 08.84 74 100 1979
                            OPEL MONZA A (22 ) 2.0 E 03.83 - 10.84 85 115 1979
                            OPEL MONZA A (22 ) 2.2 E 11.84 - 08.86 85 115 2197
                            OPEL MONZA A (22 ) 2.5 E 05.81 - 08.86 100 136 2490
                            OPEL MONZA A (22 ) 2.5 E 06.84 - 08.86 103 140 2490
                            OPEL MONZA A (22 ) 2.8 02.78 - 04.81 103 140 2784
                            OPEL REKORD D 1.7 01.72 - 02.75 49 66 1698
                            OPEL REKORD D 1.7 03.75 - 08.77 44 60 1698
                            OPEL REKORD D 1.7 S 01.72 - 02.75 61 83 1698
                            OPEL REKORD D 1.9 03.75 - 08.77 55 75 1897
                            OPEL REKORD D 1.9 03.75 - 08.77 66 90 1897
                            OPEL REKORD D 1.9 S 01.72 - 02.75 71 97 1897
                            OPEL REKORD D 2.0 09.75 - 08.77 74 100 1979
                            OPEL REKORD D 2.0 D 08.74 - 08.77 40 54 1998
                            OPEL REKORD D 2.1 D 09.72 - 08.77 44 60 2068
                            OPEL REKORD D Caravan 1.7 01.72 - 02.75 49 67 1698
                            OPEL REKORD D Caravan 1.7 03.75 - 08.77 44 60 1698
                            OPEL REKORD D Caravan 1.7 S 01.72 - 02.75 61 83 1698
                            OPEL REKORD D Caravan 1.9 03.75 - 08.77 66 90 1897
                            OPEL REKORD D Caravan 1.9 03.75 - 08.77 55 75 1897
                            OPEL REKORD D Caravan 1.9 S 01.72 - 02.75 71 97 1897
                            OPEL REKORD D Caravan 2.0 S 09.75 - 08.77 74 100 1979
                            OPEL REKORD D Caravan 2.1 D 09.72 - 08.77 44 60 2068
                            OPEL REKORD D Coupe 1.7 S 01.72 - 02.75 61 83 1698
                            OPEL REKORD D Coupe 1.9 03.75 - 08.77 55 75 1897
                            OPEL REKORD D Coupe 1.9 03.75 - 08.77 66 90 1897
                            OPEL REKORD D Coupe 1.9 S 01.72 - 02.75 71 97 1897
                            OPEL REKORD D Coupe 2.0 09.75 - 08.77 74 100 1979
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 1.7 09.77 - 10.82 44 60 1698
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 1.9 09.77 - 10.82 55 75 1897
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 2.0 09.77 - 10.82 66 90 1979
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 2.0 D 09.77 - 10.82 43 58 1998
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 2.0 E 09.77 - 10.84 81 110 1979
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 2.0 S 08.77 - 08.86 74 100 1979
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 2.2 D 11.82 - 08.86 52 71 2260
                            OPEL REKORD E (17 -19 , 11 , 14 , 16 ) 2.2 D 08.78 - 08.83 48 65 2260
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 1.7 09.77 - 10.82 44 60 1698
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 1.9 09.77 - 10.82 55 75 1897
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 2.0 09.77 - 10.82 66 90 1979
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 2.0 D 09.77 - 10.82 43 58 1998
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 2.0 E 09.77 - 10.84 81 110 1979
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 2.0 S 08.77 - 08.86 74 100 1979
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 2.2 D 08.78 - 08.83 48 65 2260
                            OPEL REKORD E Caravan (61 , 66 , 67 ) 2.3 D 11.82 - 08.86 52 71 2260
                            OPEL SENATOR A (29 ) 2.0 E 03.83 - 10.84 85 115 1979
                            OPEL SENATOR A (29 ) 2.2 E 11.84 - 08.87 85 115 2197
                            OPEL SENATOR A (29 ) 2.5 05.78 - 12.80 85 115 2490
                            OPEL SENATOR A (29 ) 2.5 E 09.84 - 08.87 103 140 2490
                            OPEL SENATOR A (29 ) 2.5 E 01.83 - 08.84 100 136 2490
                            OPEL SENATOR A (29 ) 2.8 02.78 - 04.81 103 140 2784
                            VAUXH CARLTON Mk II 2.0 i 01.83 - 12.84 81 110 1979
                            VAUXH CARLTON Mk II 2.0 S 10.78 - 08.86 74 100 1998
                            VAUXH CARLTON Mk II 2.3 D 05.83 - 08.86 52 71 2260
                            VAUXH CARLTON Mk II Estate 2.0 S 01.82 - 08.86 74 100 1998
                            VAUXH CARLTON Mk II Estate 2.3 D 05.83 - 08.86 52 71 2260
                            VAUXH CAVALIER 1.6 N 08.75 - 08.81 44 60 1584
                            VAUXH CAVALIER 1.6 S 08.75 - 08.81 55 75 1584
                            VAUXH CAVALIER 1900 10.75 - 03.78 66 90 1897
                            VAUXH CAVALIER 2.0 S 01.78 - 08.81 74 100 1979
                            VAUXH CAVALIER Coupe 1.9 S 10.75 - 03.78 66 90 1897
                            VAUXH CAVALIER Coupe 2.0 S 03.78 - 08.81 74 100 1979
                            VAUXH ROYALE 2.0 E 03.83 - 10.84 85 115 1979
                            VAUXH ROYALE 2.2 E 11.84 - 08.87 85 115 2197
                            VAUXH ROYALE 2.5 E 09.84 - 08.87 103 140 2490
                            VAUXH ROYALE 2.5 E 01.83 - 08.84 100 136 2490
                            VAUXH ROYALE 2.8 02.78 - 04.81 103 140 2784
                            Uitwisselbaar met de volgende andere merken/types:
                            Händler Vergleichsnr
                             A.P.	 HB 1053
                            A.P. HB 2200
                            A.P. HB 1054
                            A.P. HB 8782
                            A.P. HB 3932
                            HAVAM AA6617
                            LuK 323 0004 16
                            LuK 323 0004 21
                            LuK 323 0004 20
                            LuK 323 0004 10
                            QUINTON HAZELL C865AF
                            SACHS 18 1861 562 231
                            SACHS 86 1861 562 231
                            STAHLGRUBER 4527280
                            VALEO 357 219
                            VALEO 357 518
                            WESSELS & MÜLLER 4294732
                            Lijkt erop dat dit een ‘gewone’ 9″ 14 tands koppelingsplaat is.. ?
                            Nu nog wat meer info over het vliegwiel zien te vinden.
                            #17948782
                            mr-turbo
                              Zo aan de slijtage op het vliegwiel te zien, hoort de plaat niet bij het vliegwiel….
                              Ik vermoed dat het een 30E vliegwiel is waarmee met een 228mm plaat is gereden
                              #17948783
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                zijn de gaten in het vliegwiel allemaal zeker even groot ??? de 2.0 had immers een pasbout..
                                #17948784
                                McLambo
                                  24 September 2004
                                  Ik heb alleen de foto van iemand gekregen die dit setje had liggen.
                                  Mr-turbo, is er ruinte oP het vliegwiel voor een grotere plaat?
                                  #17948785
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    8,5 inch wil prima met een 2.4 hoor
                                    is de normale van een 2.0 geesie
                                    #17948786
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Weet ik :thumbup
                                      Maar aangezien mijn 2.4 hopelijk ietsie meer pk’tjes en vooral koppel gaat opbrengen dan standaard, en de plannen om toch ook eens het circuit op te gaan, koop ik liever meteen een maatje (of 2) groter.
                                      #17948788
                                      fredericki200
                                        31 January 2007
                                        ik draai met een 8.5 inch vliegwiel en koppeling dacht ik ,
                                        het vliegwiel is aangepast voor een 6 punts drukgroep van een m3
                                        draai dr 207pk en 240 nm mee gaat super :wors
                                        #17948787
                                        McLambo
                                          24 September 2004
                                          Kun je daar eens wat meer over vertellen? Waarom een M3 drukgroep? en heb je nooit problemen met slippen bij optrekken enzo?
                                          #17948789
                                          fredericki200
                                            31 January 2007
                                            de m3 drukgroep kan meer vermogen aan waardoor hij ook niet slipt.
                                            moet erbij zeggen dat de koppeling intrappen een heel stuk zwaarder gaat maar dat is normaal bij zo’n koppeling.
                                            het vliegwiel is met de drukgroep weggebracht om pas op elkaar te maken. (gaten boren, draad tappen en balanceren)
                                            je hebt ook een ander druklager nodig, ik heb een grote van een getrag 265, maar een van een chevrolet kan ook.
                                            #17948790
                                            McLambo
                                              24 September 2004
                                              Duidelijk verhaal, maar ik ga eerst rijden met opel onderdelen die zo op elkaar passen :-)
                                              Nog even een vraagje: Ik heb nu een 2.0E krukaspoelie op de kop getikt, en hier zitten inderdaad 2 merktekens op (5 en 10 graden?)
                                              Nu viel mij op dat deze poelie lompzwaar is ten opzichte van de poelie van mijn 1.9N motor.
                                              Ik vroeg me dus af: is het mogelijk en nuttig om de merktekens van de 2.0E poelie over te nemen op de 1.9N poelie en die te gebruiken?
                                              Met 2 streepjes verf, of een puntje oplassen? het scheelt volgens mij echt 1.5 kilo…?
                                              #17948791
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                iemand nog een reactie op bovenstaande vraag?
                                                De postbode bracht zojuist nog een leuk pakketje uit duitsland:
                                                dit zat er ook bij… iemand enig idee waar het voor is?
                                                #17948792
                                                kiyamizio
                                                  5 February 2010
                                                  Die onderste zal je afdek plaatje zijn voor de orginele brandstof druk regelaar op de rail.
                                                  #17948793
                                                  fredericki200
                                                    31 January 2007
                                                    als je dr belang bij hebt heb ik hier nog een groot vliegwiel liggen, komt van een 3.0 af heeft een druk vlak van bijna 25cm.
                                                    hiermee moet het zeker lukken
                                                    #17948794
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Thanks, maar toevallig heb ik net een complete koppelings set inc 9″ vliegwiel besteld bij John :thumbup
