McLambo’s C24NE opknap/opvoer project – vliegwiel praat
Forumindex Forums Techniek Cih McLambo’s C24NE opknap/opvoer project – vliegwiel praat
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 176)
  • #17948662
    McLambo
      24 September 2004
      Ben een beetje de nummers aan het opsnorren van onderdelen van een LE-Jetronic injectie systeem. Meeste heb ik al, maar ik vroeg me af:
      Hoe kun je het beste het verschil herkennen van een losse bedradingsboom tussen een L-Jetronic en een LE-Jetronic systeem? (stel; iemand heeft een krat vol kabelbomen?)
      Kon dit tot dusver niet vinden op het forum..
      #17948663
      fluks
        20 October 2005
        l jetronic heeft 7 pinnetjes aan de lmm zitten en geen blauwe stekker voor een koudestart injector
        lejetronic heeft 5 pinnetjes aan de lmm zitten en dus een bluawe stekker
        #17948664
        McLambo
          24 September 2004
          check! las wel iets ergens dat de ene ergens een 3-polige stekker heeft, en dat hier bij het andere systeem een 4-polige zat. Is dit relevante info?
          #17948665
          Tiedo
            7 December 2008
            l jetronic heeft ook zo’n dubbel relais toch? zal zo ff in de schuur kijken
            #17948666
            McLambo
              24 September 2004
              foto’tje van het blok:
              Werk aan de winkel dus! :hmmz
              #17948667
              fluks
                20 October 2005
                is het wel een 20e de kop is het iig niet dit is een van een 2.2 of 2.4
                #17948668
                jethro
                  3 February 2008
                  Klopt.
                  Heeft een dubbele relais, en grijze injectoren, voorschakelweerstanden, 7 pins LMM.
                  #17948669
                  jethro
                    3 February 2008
                    Wat voor vliegwielbouten zit hier in, en wat is de bout maat van de carterpan?
                    Komt uit een Kadett-c GTE, gezien de alu motorsteunen.
                    #17948670
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Klopt, het is een 2.4. Staat wel C2.0NE op het blok, maar dat was om de RDW te misleiden egreep ik van de verkoper :-). Ik zal het nog wel nameten als het blok uit elkaar ligt.
                      Blok is stilgezet toen oliedruk begon terug te lopen, dus het zal mij benieuwen wat ik aantref!
                      #17948671
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Zou graag met een 2.2 9″ koppeling gaan rijden, moet ik dan ook een bijpassend vliegwiel zoeken? Volgens mij zit er nu een 8.5″ vliegwiel op (kan dat, van een 2.0)?
                        Heb ergens een 2.2 koppelingset gevonden die 35.000 km gebruikt is, en nog in nieuwstaat zou moeten zijn, voor 125 EURO
                        Is dat een goeie deal? Of kan ik beter die 100 euro extra lappen voor een nieuwe, of op zoek gaan naar een bak + koppeling in 1 deal?
                        Jullie raden het al: Dit is nieuw gebied voor me king: :thumb
                        #17948672
                        kiyamizio
                          5 February 2010
                          Ik dacht dat een 6 cilinder grotere koppeling had en het vliegwiel lichter was dan van 4 cilinder.
                          Ik had een 2.0e koppeling bestelt voor me mijn kadett. Dus ik bak er af. Zat er een koppeling op die 2.5cm groter was.
                          Correct me if i’m wrong
                          Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                          #17948673
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Dat zou dus betekenen dat dit een 9.5″ koppeling was (standaard 2.0e heeft 8.5″)
                            Als iemand meer informatie heeft van welke motor dit een koppeling moet zijn…. kom maar op :-)
                            #17948674
                            2000
                              Mijn (standaard) kadett 1.6s had ook aluminium steunen, dat zegt niks.
                              #17948675
                              McLambo
                                24 September 2004
                                ik ben van plan het blok in een Ascona te bouwen. Dan kan ik toch gewoon de motorsteunen pakken die nu aan mij 1.9 zitten gebruiken? (met de rubbers?)
                                #17948676
                                kiyamizio
                                  5 February 2010
                                  Ja klopt. Alles is het zelfde van de 1.9
                                  #17948677
                                  kiyamizio
                                    5 February 2010
                                    Voor die koppeling kan je ff op de risse/krause site kijken.
                                    #17948678
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Ik heb al even zitten rondneuzen op die sites, maar die prijzen zijn mij toch wel erg gortig (heb maar een beperkt budget).
                                      Houd’t nu ebay en marktplaats e.d. in de gaten, dus vandaar dat dit setje hierboven me wel interessant leek, 125 euro voor de koppeling, drukgroep en lager. Weliswaar 2e hands..
                                      Op ebay vind ik bij verschillende aanbieders ook 9″ koppeling sets voor 125 euro nieuw van een of ander onbekend merk…. links laten liggen? of is een koppeling een koppeling?
                                      #17948680
                                      jwmanta
                                        25 September 2010
                                        ja een koppeling is geen fiets maar kwalitatief zou er nog wel het een en ander verschil in zitten
                                        heb er zelf geen ervaring mee ga zelf altijd wel meer voor merk spul maar ook dat kan kapot :thumbup
                                        #17948681
                                        fluks
                                          20 October 2005
                                          koppeling zitten in 2.2 4cilinder 2.5 6cilinder 30 6cilinder hier hoort ook een ander vliegwiel bij
                                          #17948682
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Dat dacht ik al, dat is ook de combinatie die ik ga proberen bij elkaar te krijgen..
                                            thanks
                                            #17948683
                                            McLambo
                                              24 September 2004
                                              http://www.ebay.de/itm/Kupplung-Satz-Opel-Ascona-Manta-Monza-Rekord-/360408998656?pt=DE_Autoteile&hash=item53ea0ce300#ht_1460wt_1156″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              Dit is toch ook een 9″ set? (9×2.53″ = 230mm)
                                              ze staan er al vanaf 110 euro op van deze aanbieder….
                                              De betere merken koppeling sets zijn: Sachs, Luk, GM…. nog meer?
                                              #17948684
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                Als ik het blok ga kietelen, maar wel gewoon de standaard zuigers en drijfstangen blijf gebruiken, is het dan toch nodig om van die ‘ARP drijstangbouten en vliegwiel bouten te monteren?
                                                #17948685
                                                Keesjr
                                                  26 May 2006
                                                  Nee, standaard spul is sterk genoeg.
                                                  #17948686
                                                  fredericki200
                                                    31 January 2007
                                                    die 8.5 inch koppeling is ook sterk zat voor jou.
                                                    ik draai 207 pk met m’n cih met een 8.5 inch koppeling en een m3 drukgroep.
                                                    dit gaat perfect.
                                                    #17948687
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Kijk, dat is op zich wel goed nieuws… Waarom een M3-drukgroep? 6 punts? Getrag 265?
