Maximum te trekken masse geremd Opel Rekord E Caravan 2,3D
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Maximum te trekken masse geremd Opel Rekord E Caravan 2,3D
  • Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 maart 2013om 08:15 door Anoniem.
  • #17251011
    Manta 24V
      8 September 2004
      Beste mede forummers, ben sinds kort in het bezit van een Rekord E1 2.3D uit 1979
      Daar zit een trekhaak achter maar daar is niet van bekend wat deze trekken mag.
      Wie heeft er een soortgelijke?
      Ik had een 1.8S die mocht geremd maar 800kg trekken,
      Sik had exact zo’n zelfde die mocht 1250 trekken :sleeping :hmmz
      #18052161
      Freestyler
        29 January 2006
        Rekord E1 van 1979 met een 2.3D max te trekken massa 1250 kg
        gevonden via autotrader.nl
        #18052162
        manta dre
          12 June 2008
          Zo mag 1500 kg trekken met de rekord 2.0s
          #18052163
          Freestyler
            29 January 2006
            mijn rekord station was ook 2.0S, mocht ook maar 1250 trekken.
            #18052164
            Manta 24V
              8 September 2004
              Ik heb een 2,3D staat niks op papier.
              #18052165
              Haasje17
                8 September 2009
                Niet op papier betekent dat die dus ook niks mag trekken of er nu wel of niet een trekhaak aan zit.
                #18052166
                henk 400rr
                  Regels waren destijds anders dan voor de tegenwoordige wagens.
                  citaat:
                  Sinds 1-1-1998 wordt het maximale trekgewicht op het kentekenbewijs vermeld. Het kenteken van uw auto is waarschijnlijk van voor die datum. Als het totaalgewicht (leeggewicht plus laadvermogen) van uw caravan of aanhangwagen groter is dan 750 kg, moet u echter kunnen aantonen wat uw auto maximaal mag trekken. Enkele jaren geleden stond dat nog op een zogenaamd aanvullingsblad. Zit er op de auto een trekhaak, dan is er waarschijnlijk een aanvullingsblad bij het kenteken waarop het trekgewicht is vermeld. Dan staat het maximum trekgewicht ook op het typeplaatje van de trekhaak.
                  kijk dus naar de trekhaak en wat die mag trekken.
                  #18052167
                    ff oud topic naar boven halen.
                    Ik moet binnenkort naar de RDW met mijn rekord ivm foutief invoeren. (2.3d op kenteken ipv 2.3TD) heb een motor verklaring gekregen van Opel Nederland dus dat is weinig werk.
                    mijn trekgewicht is nu 1250kg geremd, maar zou dit graag op 1500kg hebben. contact gehad met Opel Nederland maar die kon niet traceren hoe de rekord is afgeleverd destijds.
                    nu zag ik op http://www.senatorman.de” onclick=”window.open(this.href);return false; dat het optioneel te bestellen was, 75kg kogeldruk met 1500kg trekgewicht.
                    Anhängerzugausrüstung: Anhängelast 1.500 kg,
                    bei 2.3 D 1.250 kg,
                    Anhängerkupplung 75 kg Stützlast,
                    manuelle Wagenstandshöhenregelung,
                    9”-Kupplung.
                    9”-Kupplung nicht in Verbindung mit 2.3 D, 1.8 S oder Opel-Automatic)
                    nu heeft mijn rekord een trekhaak waar 75kg kogeldruk op mag/kan. en af fabriek hoogteregeling op de achterschokdempers. (niet meer werkend helaas)
                    dus ik mag er van uit gaan dat die 1500kg mag trekken als ik de 2.3TD op kenteken heb, maar hoe lastig is het om het gewicht van 1250kg naar 1500kg te krijgen zonder echt tastbaar bewijs behalve senatorman.de?
                    #18052168
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      nivo regeling niet meer werkend sjoerd?? doodzonde…
                      wat mankeert er aan.. heb hier nog kastje liggen van dat systeem van de senator.
                      mogelijk dat jij daar wat mee kunt??
                      en weer ontopic…. geen idee :D
                      #18052169
                        oppompbareschokdempers missen :P
                        tis manueel systeem dus met nippel in de kofferbak om er meer of minder druk in te zetten. niet zoals met senator die automatisch af regelt op hoogte.
                        #18052170
                        xr1
                          3 January 2006
                          heb nog wel een paar dempertjes liggen sw
                          Gr b
                          #18052171
                            Net bij de rdw geweest voor motor keuring. En hier bij gevraagd wat en hoe het mogelijk is mbt max trekgewicht.
                            Maar ze kijken gewoon in het systeem wat er geleverd is. Max bij 2.3TD was dat 1300kg en bij de 2.2E 1500kg.
                            Enige manier is een nieuwe trekhaak kopen met type goedkeuring er bij.. en zorgen dat die dan hoger ligt.
                            Ben zelf nu van 1250kg naar 1300kg gegaan…
