Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › Maten schroefdraad oliedrukmeter en bout bij oliefilter
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 september 2012om 06:01 door
mischa.
24 oktober 2011 om 19:55 #17242274
Beste mede forummers,
Ik heb een tijdje geleden een setje metertjes gekocht voor o.a. de olie druk en olie temperatuur.
Nu heb ik met de zoekfunctie een juist topic gevonden, maar omdat ik zeker wil zijn van de maten hier mijn vraag:Wat is de maat van de schroefdraad van de oliedrukmeter die er orgineel in zit?
En wat is de maat van de bout (waar hier de temp. sensor in is gemaakt?
Met de juiste maten dacht ik dan namelijk hier (http://www.biesheuvel.nl/store/group/264/vdo_meters) de passende onderdelen te bestellen zodat ik niets hoef te tappen e.d.
Alvast badenkt! :D
Gr,
Vincent24 oktober 2011 om 20:05 #17928697http://www.migweb.co.uk/forums/engines-transmission/171368-xe-let-oil-pressure-temp-senders-what-why-how-where.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
hier staan alle maten en opties ;)
24 oktober 2011 om 20:13 #17928696Kijk, dat soort linkjes zijn handig. :)
Dus als ik het goed begrijp is de schroefdraad waar de orginele drukmeter in zit M14x1,5
En die bout is M22x1,5
?25 oktober 2011 om 11:09 #17928698Kan iemand dit voor 100% bevestigen?
Heb niet graag dat ik voor een euro of 80 aan verkeerde sensoren thuis heb liggen straks :P25 oktober 2011 om 11:49 #17928699Staat in de link zo wel ja, dus lijkt me duidelijk ;)
25 oktober 2011 om 12:08 #17928700Hehe, klopt inderdaad. Maar wist niet dat het NE blok gelijk is aan de XE/LET :)
27 oktober 2011 om 09:00 #17928701Houd er wel rekening mee dat je sensoren die je gaat kopen geschikt zijn voor de meters die je wilt gebruiken!
Even goed op de meetwaardes letten.
27 oktober 2011 om 10:09 #17928702Daar ben ik nog naar aan het vragen, of dit de juiste sensoren zijn.
Zijn voor GReddy meter met zo’n data unit….
27 oktober 2011 om 18:40 #17928703c20ne en xe/let onderblokken zijn gelijk aan elkaar
ik heb zelf mijn oliedruk sensor en schakelaar op de plek van de orriginele zitten ( achter in de oliepomp )
olie temp meter zit met n m22x1,5 naar 1/8npt in de oliepomp ( zijkant dus )op de voorste imbus in t blok zit mijn olie toevoer naar de turbo ( orrigineel LET )
achterste gebruik ik nog niet, maar die zit ook wel op n nare plek
21 november 2011 om 15:14 #17928695Bekende foto ;)
Zijn alle vragen zo beantwoord ?
21 november 2011 om 15:34 #17928694Voor mij wel.
Inmiddels zijn de sensoren besteld en zijn onderweg uit Amerika.
Dus als die hier in NL zijngaik wat verloopjes zoeken zodat het allemaal past :)Bedankt! :D
6 september 2012 om 06:01 #17928704Hallo,
Zit even met hetzelfde probleem. De aansluitingen waar de sensoren in zitten hebben dezelfde draad? Welke draad heeft zo’n temp sensor? Is dat die 1/8npt?
Groeten,
Mischa -
