Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › massa probleem
20 mei 2011 om 12:46 #17237787
hallo allemaal ,
we hebben weer een klein probleempje .
mijn massa is niet meer goed , hij start soms met een tik net of de accu leeg is en dan de volgende keer weer niet .dus een massa probleem lijkt mij.
nu wil ik eerst de massa punten opschuren .
maar ook een extra massa leggen en daar gaat mijn vraag over .
hoe kan ik dat het beste doen ?Gr,
Pascal
20 mei 2011 om 16:08 #17880184Schijnt dat je een extra kabel vanaf de – pool naar je frame moet
Laten lopen als je een versterker heb..? (is maar een tip weet niet of je er iets aan heb)20 mei 2011 om 16:55 #17880185kan je niet beter net als origineel bij corsa a3 zo is
van af de pool 1 kabel naar het frame en 1 naar het moterblok?
20 mei 2011 om 17:55 #17880186voor elke dikke + kabel vanaf de accu moet je ook een dikke – kabel trekken..
ow hahaha weer wat gerleerd
dit verklaar alles maar even kijken of ik hem aan het blok maak of aan het frame iemand tips ?20 mei 2011 om 18:57 #17880188Die + kabel is bij de corsa-B / tigra niet noodzakelijk hoor.
Massa kabels zijn een drama bij de Corsa-B / Tigra.
ik heb bij mijn Combo-B het volgende liggen:
> Origineel:
– Accu 55Ah
– de originele massa (netjes schoon)> extra:
– Dikke kabel Direct van accu – naar de motor
– iets dunnere extra kabel van de accu – naar de carroserie
– een massa strip (als bij de corsa-A) van de carroserie naar de Bak.> nog meer Extra:
– Extra Accu achterin 90 Ah
– daarvan ligt een DIKKE kabel direct aan de Carroserie
– Daarvan loopt een voldoende dikke kabel naar de Accu voor (kan zonder orig accu prima starten met de accu achterin)> laadsysteem:
– Dynamo 100amp
– goede originele bekabelingWillem
20 mei 2011 om 19:00 #17880189kijk aan hier heb ik wat aan bedankt :).
dan ga ik dat eens allemaal doen .welke dikte heb je daar bij gebruikt ?
20 mei 2011 om 19:02 #17880190ja euhh wat ik had liggen gewoon een oude zeer nette massa kabel gebruikt van een Astra-F, die is lekker lang.
20 mei 2011 om 19:12 #17880191hahah oke ,
ik heb al iemand die wat voor me heeft liggen ga van de week eens knutselen hoop dat het dan allemaal over is .
heel irritant namelijk .zal wel even wat laten weten
bedankt alvast
