massa kabel motor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum massa kabel motor
  • #17250252
    kwajong
      24 February 2012
      hallo
      ik heb een vectra b en wil controleren of de massa verbinding goed is en eventueel schoon maken
      maar waar zit de massa verbinding op de motor?
      ik heb een paar vreemde problemen temperatuurmeter loopt op en geeft te hoge temperaturen aan en de startmotor draaid af en toe niet de laatste keer dat die niet wilde draaien gooide ik de startkabel op de – pool van de accu en op een stuk metaal van het blok en toen draaide hij perfect. toeval? ik weet het niet maar wil dus toch de massa kabelverbinding schoon maken
      #18044213
      sw_reijnders
        27 October 2005
        gewoon een bijleggen van minimaal 2,5mm2
        baat het niet dan schaadt het niet en de kosten zijn het ook niet.
        gewoon een extra kabel van je min-pool naar je chassis (bij veerpoot bestuurderskant) en naar de eerste beste schroef op je motor of bak die je ziet.
        #18044214
        kwajong
          24 February 2012
          ok en welke dikte moet zo’n kabel hebben dan ?
          #18044215
          yentl5552
            23 September 2011
            #18044216
            sw_reijnders
              27 October 2005
              zoals ik al zei idd, minimaal 2,5mm2 :vertag (zie regel 1 :jerry)
              wil je het helemaal netjes doen, haal bruin bij de bouwmarkt.
              zo goed als alle massa’s zijn bruin in een opel.
              #18044217
              2000
                Stel je aarde is weinig meer van over, dan is 2.5 kwadraat veeeeeeel te dun ( voor je start motor)
                #18044218
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  die heeft volgens mij eigen bekabeling.
                  de startmotor is ook niet afgezekerd.
                  #18044219
                    De Massa naar de motor is ook de ENIGE verbinding van massa naar de startmotor…
                    midnight black
                      14 December 2011
                      Dat heb ik ook onlangs ervaren, origeneel massa meestal brede gevlochten strip, zit bij de mijne vanaf de bak naar de (vanaf voor gezien) rechtse langsligger maar ik weet niet of dat bij de Vec ook zo is. Ik heb deze nu vervangen door een kabel van circa 8mm doorsnede, dus heeeeeeeel wat dikker dan 2.5mm2 (dat is standaard installatiedraad voor in woonhuis)
                      #18044221
                      kwajong
                        24 February 2012
                        ik dacht al 2,5 kwadraat is wel zeer dun
                        #18044222
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          2,5 mm2 komt er wel BIJ he
                          het is niet de enige massa ;)
                          zelf had ik nog een stukje 10mm2 liggen en dat ertussen gefoept naar een bout waar de EGR-klep zou kunnen zitten op een z18xe
                          #18044223
                          kwajong
                            24 February 2012
                            je kan wel zeggen dat die er bij komt maar de andere is dus al slecht hoeveel procent die werkt weet ik dus niet af en toe dus te weinig om de startmotor te laten werken.
                            Maar ik zal wel wat rondneuzen naar een dikke kabel
                            #18044224
                            kwajong
                              24 February 2012
                              ik heb een nieuwe massa kabel gelegd het lijkt nu goed te zijn er zit nu een extra kabel van 25 mm kwadraat lijkt me wel dik genoeg
                              Ik ga het nu een poosje aanzien.
                              Zoals het lijkt werkt mijn temperatuurmeter ook weer goed deze gaf soms ook rood aan terwijl de temperatuur maar ruim 80 graden was volgens een losse temperatuurmeter en volgens de opcom software. Nu worden er ook constant gewone temperaturen aangegeven op het dashboard. Ik wil het even een paar weken aanzien of het goed blijft maar het lijkt gunstig.
                              Ik wil iedereen bedanken voor jullie inbreng van ideeën en suggesties.
                              #18044225
                                Meter in het rood is meestal Massakabel, Doordat er een soort van + over de motor heen gaat krijg je rare sensorwaarden, Motor gaat massa zoeken, overal waar ze het vandaan kan halen, al moet ze het DOOR de temp meter HEEN trekken, waardoor deze verkeerd gaat aangeven..
