Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › massa en remlichtdraad
1 december 2009 om 15:08 #17214675
Beste mensen!
Ik heb een 3e remlicht aangeschaft voor de corsa, maar wil voor de zekerheid nog even navragen welke kleur draad de massa is, en welke die van de remmen. Of is het de bedoeling dat je een massa punt zoekt in de auto? Het gaat over een a3. Sorry dat het misschien een beetje een domme vraag is, maar wil zekerheid boven alles natuurlijk :D schaam schaam
Bij voorbaat dank!
Gr Sander
1 december 2009 om 19:05 #17558394Any one? :D:afro
1 december 2009 om 19:28 #17558395massa is meestal bruin of zwart.. ( de auto’s waar ik tot nu toe aan gewerkt heb )
en de draad voor je remlicht signaal moet je gewoon even een spaningzoeken op de draden houden en iemand op je remlicht laten drukken als het lampje gaat branden is dat je remlicht :D
1 december 2009 om 19:30 #17558396bruin/wit zo uit me hoofd
maar even lampje volgen dan kom je er wel
1 december 2009 om 20:23 #17558397Hee thanks voor de reacties! Ik zat ook al te denken aan het meest logische, mar wist het niet zeker. Nu heb ik zo’n klemmetje bij het licht gekregen, kan ik hier allebei de draden door leiden? Er zitten namelijk 2 soort ”gootjes” in.
Gr
1 december 2009 om 20:27 #17558398dan heb je sluiting
die scotch lock zsm weggooien en een AMP gebruiken of solderen
bij opel is zwart de gesch. plus
de massa altijd bruin1 december 2009 om 20:42 #17558399Ok thanx voor de reacties, een scotch lock ja, kon even niet op de naam komen. Dan doe ik die maar gelijk weg, en soldeer de boel maar lekker. Bedankt!
Gr
1 december 2009 om 22:24 #17558400geschakelde + heb je niets aan dan blijft je remlicht branden
maar solderen is het beste
2 december 2009 om 17:09 #17558401haha nee idd geschakelde + die moet je niet hebben.. je moet de schakeldraad van je remlicht hebben..
2 december 2009 om 17:52 #17558402Ga er van de week even naar kijken, ben deze week nogal druk maar in ieder geval hartelijk bedankt voor de tips, en ga er zeker mee aan de slag!
Gr
2 december 2009 om 19:03 #17558403okiedokie suc6!
post wat pics als je klaar bent!!:wors
2 december 2009 om 19:33 #17558404origineel gepost door jblfreak
geschakelde + heb je niets aan dan blijft je remlicht brandenuiteraard maar er werd gezegd dat zwart de massa was.
dat is dus niet zo.
vaak meet je wel massa over deze draad maar dan staat je contact uit.schijn bedriegt dus :P
3 december 2009 om 00:10 #17558405Inderdaad.
> OPEL (en duitse voertuigen in het algmeen)
standaard kleuren:
Constant+ = ROOD
geschakelde + = ZWARTMassa – = Bruin
Remlicht = Zwart Geel (Zwart omdat het via de geschakelde + gaat, en geel is dan het extra kleurtje eraan wat zegt Remlicht.
3 december 2009 om 09:21 #17558406mag ik aan dit onderwerp gerelateerd een vraag stellen?
bij mijn kadett licht er een zekering uit ( die blijft er maar uit knallen) nou kan ik dat niet vinden.
dus heb ik tijdelijk een draadje getrokken van het linker achterlicht naar het rechter..
maar nu gaan mijn stadslampen aan als ik rem!
hoe kan/moet ik dat verhelpen?
groeten sebas.
3 december 2009 om 09:51 #17558407Verkeerd peertje of massaprobleem
3 december 2009 om 10:52 #17558408Verkeerd lampje erin,
Verkeerd aangesloten,
Verkeerd lampje (waardoor ook de zekering kan klappen).Willem
3 december 2009 om 11:09 #17558409Oke! Thanx voor alle reacties, hier heb ik echt wat aan mensen! Ook nog even een andere vraag, tijdens het rijden, vallen heel incidenteel de koplampen uit. Vooral s’avonds is dit erg vervelend, en uiteraard zeer gevaarlijk. De tellerbak blijft wel gewoon aan staan, en de radio etc ook. Gisteren avond weer, gelijk aan de kant gaan staan, motor nog aan, muziek speelt gewoon door en de tellerbak blijft ook gewoon branden. 4 seconden later sprongen de lampen weer aan. Het zijn overigens alleen de koplampen. Ik heb al onder de kap gekeken naar een kabel die los zit oid, alles nog extra aangedrukt, maar ze gingen niet uit. Waar kan ik nu nog naar kijken?
Gr, sander de bezorgde jongen :(
3 december 2009 om 11:13 #17558410Schakelaar kapot, heb ik al meerdere keren gehad bij een Corsa- A3
schakelaars zijn niet van echt goede kwaliteit.
willem
3 december 2009 om 11:18 #17558411Wow dies snel :P Waar zou ik die schakelaar kunnen vinden? Bedankt wederom!
3 december 2009 om 13:06 #17558412Net gingen ze weer uit helaas :puke
3 december 2009 om 17:04 #17558413Sloop!!
je kan m ook van een kadett-E / Corsa-A1 / A2 pakken, zelfde stekker, alleen vorm van het knopje zelf is anders, passen doet het zeker!!!
dan kan je nog het knopje zelf overzetten als het goed is… en lijkt t of er niks gebeurt is.
3 december 2009 om 17:09 #17558414Ok thanks! Dus ik moet echt de licht schakelaar hebben?
Gr
3 december 2009 om 17:32 #17558415jupss dat draaiding, waarmee je je licht aanzet, :jerry
3 december 2009 om 17:37 #17558416Oooo is dat zo’n ding :D Zit er eigenlijk over na te denken om zo’n touwtje eraan vast te maken via m’n dak, zodat je zo’n trek schakelaar hebt :D Wederom bedankt willem!
Gr
