massa draad motorblok
Forumindex Forums Modellen Astra massa draad motorblok
  • #17268300
    jancootje
      11 July 2014
      hallo ieder die dit leest.
      ik ben opzoek naar de massa draad onder men motorkap.
      dus van af de accu.
      weet iemand waar ik die kan vinden ?
      gaat om een opel astra g 1999 cc
      #18254945
      gose91
        13 November 2013
        Alles van metaal is massa. Volg de draden van de minpool (kleur bruin) en kies een mooi plekje uit
        #18254946
          Zit meestal bij de startmotor bevestigingsbout.
          maar als je hier mee aan de gang wil zeg ik op mijn beurt, leg een extra Flinke kabel van de – pool vanaf de Accu naar een van de versnellingsbak bouten.
          jancootje
            11 July 2014
            nee ik moet aleen weten waar hij zit
            #18254948
            SimpleFace
              14 July 2014
              Op een van de de accupolen zit hij. En daarna gaat hij overal naar toe waar dat nodig is. Er is geen specifieke losse massakabel onder je motorkap.
              Wat wil je er mee doen ? Je kan het namelijk gewoon ergens aan bevestigen aan het chassis of zoals Willem zegt naar een van de dikkere bouten ergens.
              #18254949
              jancootje
                11 July 2014
                ik had last van de egr klep toen zijden ze dat ik de massa pool op het moterblok moest gaan schoon maken omdat ik last had van een slechte voltage waardoor de egr niet goed werk
                #18254950
                SimpleFace
                  14 July 2014
                  En je weet zeker dat de EGR zelf niet de oorzaak is ? Als de massapool op je motorblok niet goed zou zijn had je nu wel meer problemen denk ik zo..
                  #18254951
                  jancootje
                    11 July 2014
                    erg heb ik vervangen 3 maanden gelden en blijft een probleem net zoals bij de andere forum gebruikers.
                    inmiddels ben ik hier wel een onderzoek naar gaan doen en dan hoor / lees je verschillende oplossingen.
                    nu is de massa het probleem ik ben heel benieuwt maar inderdaad dan zouden er meer problemen zich moeten voor doen.
                    maar iedergeval ik ga door met men zoektocht de massa op het blok waar vind ik die draad
                    #18254952
                    SimpleFace
                      14 July 2014
                      Zou niet weten of er een speciaal massa draadje of contactje is. Je kan er eentje rechtstreeks van je accu min pool naar trekken om het te testen. Dan weet je tenminste of je oplossing ook echt werkt. Ik betwijfel ernstig of het daar aan ligt.
                      Als dat niet werkt kan je verder zoeken, en het beste dat ding afdoppen.
                      #18254953
                        Geen los draadje op de EGR klep, Bekabeling van deze is vrijwel nooit een probleem
                        Je kan de massa punten op de Accu en bij de motor wel schoonmaken, maar makkelijker is gewoon een extra leggen.
                        Dit om het simpele feit dat de kabels zelf vaak ook slechter worden in de loop der jaren door Corrosie.
