Masaa,Knipperende lampen
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Masaa,Knipperende lampen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17208268
    Ari007
      11 November 2008
      Waar kan ik het beste massa kabel aansluiten..
      heb em zelf bij m`n achterlicht boutje vastgemaakt.
      maar toch denk ik dat het niet helemaal goed is, heb namelijk probleem dat m`n binnenverlichting en buiten mee gaan met de bass.
      helpt een condensator daarbij omdat te verminderen ?
      of moet ik gewoon ergens anders m`n massapunt pakken.
      #17452555
      Roelof
        Dit is gewoon een probleem dat de totale spanning in elkaar zakt, het zal inderdaad minder zijn met een condensator.
        #17452556
        Vec Station
          23 December 2007
          Plek van je massapunt maakt niet uit, zolang je maar op het gladde metaal van je carosserie zit.
          Een condensator kan het knipper probleem vaak verhelpen/verminderen ja.
          #17452557
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            Laat dan ook meteen even je accu en dynamo door meteen bij een automaterialen zaak.
            Weet je zeker dat deze ook goed zijn.
            Gr Jack
            #17452558
            Ari007
              11 November 2008
              Lichten knipperen nog steeds en heel ergg zodra ik volume op 20 doe zie je gewoon dat spanning wegzakt van alles binnen lijkt het wel disco en zowel buiten.
              Dynamo is vervangen, hoeveel AH accu is eigenlijk aanbevolen?
              Condensator geeft 14,5 aan.
              :hmmz
              Het zelfde systeem had ik ook in m`n Opel Combo daar had ik nooit problemen ??
              #17452559
              CCG_Corsa
                1 September 2008
                De Combo was waarschijnlijk Diesel ;) en die hebben veel meer Ampere (meestal 66)
                en bovendien vaak ook een zwaardere Dynamo
                Ik gebruik zelf een 62 ampere accu in mijn Corsa en heb eerlijk gezegd nog nergens last van
                #17452560
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  De accu is afhankelijk van hoeveel vermogen je gebruikt.
                  Als je veel vermogen gebruikt dan zou ik eens kijken naar een gel accu, bijv bluetop.
                  Die kunnen sneller een groot vermogen leveren.
                  Maar plaats eens de specs is van je audio, is wat makkelijker advies geven. :thumbup
                  #17452561
                  Ari007
                    11 November 2008
                    2000 Watt versterker
                    1 Farad Condensator
                    Woofer van JBL 1600 Watt
                    #17452562
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      Dan zou ik eens beginnen om een zwaardere condensator te plaatsen.
                      1.2F is ongeveer genoeg voor een 500W installatie, je komt dus wel wat tekort.
                      #17452563
                      Ari007
                        11 November 2008
                        Dus als ik een condensator neem van 2F is dat goed dan?
                        #17452564
                        sander1988
                          20 May 2007
                          Je begint eerst met het vervangen van je massa van je Accu(moet minimaal dezelfde dikte hebben als je stroomkabel van de versterker)
                          De massa van de versterker moet op een goed punt zitten(gordel bout is vaak goed), dit moet je wel goed opschuren, verf is namelijk een slechte massageleider.
                          #17452565
                          Powercorsa
                            26 October 2007
                            2F zal nog wel te weinig zijn:
                            2000 / 500 = 4
                            1.2 x 4 = 4.8F
                            Vervangen van de massakabel is niet nodig (alleen voor show doeleinden), een extra massa erbij is goed.
                            @ sander1988, Verf is een isolator, dus laat helemaal geen stroom door. :P:P:P, btw had je je hier al voorgesteld:
                            http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=30 wordt erg gewaardeerd als je je ff voorsteld :P
                            #17452566
                            sander1988
                              20 May 2007
                              origineel gepost door Powercorsa
                              2000 / 500 = 4
                              1.2 x 4 = 4.8F
                              Je kunt inderdaad de massa kabel van je accu laten zitten en een zwaardere erbij plaatsen. De massa bij de accu is net zo belangrijk als die bij de versterker.
                              Over de condensator, probeer eerst eens de massa te vervangen of erbij te plaatsen. De massa van de accu is net zo belangrijk als de massa van de versterker. Ten 2de is de regel 1000 watt per farad.
                              Dus niet 500 watt per farad.
                              Een condensator heeft alleen zin als die binnen 30cm max het liefst rond de 10cm van de versterker zit, hoe verder de afstand tot de versterker hoe minder nut de condensator heeft.
                              Sluit de condensator wel goed aan anders heb je er nog niks aan.
                              Ik zal mij inderdaad nog even voorstellen is wel zo netjes
                              #17452567
                              Ari007
                                11 November 2008
                                Oke de condensator zelf is 10cm van mn versterker geplaatst, dus enigste wat ik hoor te doen is massa,accu,condensator.
                                Trouwens van waar naar trek ik zo een extra massa van accu naar chassis ?
                                Hoeveel AH accu zou ik het beste kunnen nemen als ik onder het minimale kom?
                                condensator neem ik zowieso 1 F erbij.
                                #17452568
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  massa en condensator, accu zal niet zo snel nodig zijn.
                                  Vanaf je min van de accu naar het massa aansluitpunt.
                                  Check ff de onderstaande link, staat info op over condensator gebruik/extra accu:
                                  http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?TOPIC_ID=33725
                                  @ sander1988 :thumbup ik hield altijd 500 watt aan, maar het blijkt dus 1000 watt te zijn :thumbup
                                  #17452569
                                  duncs
                                    8 December 2008
                                    Hmmm ik had bij mijn inst. nergens last van, gewoon een dikke stroom en massa kabel doen al wonderen. Maar de massa moet wel een goede aansluiting hebben op het chassis.
                                    Ik had 25mm dikke kabels en heb nooit ergens last van gehad.
                                    Gr’s Duncan
                                    #17452570
                                    Vec Station
                                      23 December 2007
                                      Mijn menig is dat condensators erg overbodig zijn.
                                      Het punt is dat je te weinig voeding hebt, dat kan liggen aan je bekabeling, dus die dik genoeg nemen, zowel voeding, als massa voorin en achterin.
                                      Is hiermee het probleem niet opgelost kan je accu het vermogen dus niet leveren, oplossing daarvoor is dus zwaardere accu plaatsen (gel-accu of AGM accu), of een extra accu.
                                      Een condensator is een hulpmiddel om het probleem te corrigeren, ipv het probleem op te lossen.
                                      Je versterker krijgt te weinig voeding, de condensator ontlaad zich op dat moment, waardoor de versterker een fractie meer voeding heeft.
                                      Echter bij bastonen van meer dan 1 seconden is die condensator ook leeg, en zakt de voeding alleen nog maar verder in, doordat ook de Condensator zich weer bij moet laden.
                                      Als je een condensator wil plaatsen is 1 of 2 farad ZAT, 10 of 20 farad slaat helemaal nergens op, dan moet je al lang is gaan kijken voor een betere/stabielere voeding.
                                      Ik speel zelf met 2 monoblocken van 3600watt RMS, en nog een 2 kanaler en een 4 kanaler.
                                      Zonder condensator, maar met goede accus. totaal geen last van knipperende verlichting.
                                      #17452571
                                      Ari007
                                        11 November 2008
                                        Oke, ik heb ook trouwens een 45AH accu is dat het niet misschien ?
                                        #17452572
                                        Hacula
                                          2 January 2008
                                          origineel gepost door Ari007
                                          Is afhankelijk van de staat. Wat is de dikte van de kabels die vanaf je accu naar de versterker gaan?
                                          Ik lees ook dat je de massa via je achterlichtboutje hebt gedaan. Met zulke vermogens mag dat echt niet. Gebruik voor de massa een van de gordelbouten die onder de achterbank zitten.
                                          Met goede dikke kabels en accu is een condensator absoluut overbodig.
                                          #17452573
                                          RonaldH
                                            zorg nou eerst eens voor goede massa’s aan versterker en accu
                                            #17452574
                                            Ari007
                                              11 November 2008
                                              Massa is eigenlijk al veranderd en aangelegd, knippert nog steeds, aangezien ik toch denk dat ik alles ga veranderen.
                                              – 25mm kabels
                                              – 2 Condensators
                                              – Massa aanleg
                                              – Accu is 45AH denk dat ik toch iets zwaardere haal 55AH?
                                              dan zouden er geen problemen meer moeten zijn.
                                              #17452575
                                              Vec Station
                                                23 December 2007
                                                – 25mm kabels
                                                – 2 Condensators
                                                – Massa aanleg
                                                Als je dat allemaal doet, alleen ipv die 2 condensators, 1 extra accu achterin zet, ben je helemaal klaar :thumbup
                                                #17452576
                                                HardcoreHell
                                                  14 March 2005
                                                  ik heb bij mijn autootje, een vw polo classic, gewoon een massakabel erbij gelegd van de accu naar de carroserie.
                                                  Hiervoor had ik een calibra 16v, waarbij de lichten knipperden, en nu een kleiner autootje en nergens last van :)
                                                  En zorgen voor goede massakabel van de versterker.
                                                  Bij mij zit die op de tapeind van het reservewiel.
                                                  #17452577
                                                  Ari007
                                                    11 November 2008
                                                    Yap wat vecstation zegt ga ik zeker doen, kga zowieso voorin een nieuwe accu erin gooien ongveer 70AH de accu die voor is 45AH zet ik dan achtering.
                                                    zo zou het moetenlukken , massa kabel is ook bij mijn reservewiel.
                                                    #17452578
                                                    Powercorsa
                                                      26 October 2007
                                                      gebruik wel een scheidings circuit, zodat je audio niet je hoofdaccu kan leeg trekken al je motor niet hebt aan staan.
                                                      BTW waarom de lichte accu achterin, ik zou een zwaardere (gel)accu achterin zetten.
