mapsensor 250kpa
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) mapsensor 250kpa
  • #17222195
    skinsdale
      15 June 2008
      hey ik rij nu fhase 3 met damfrad met kan ik er een mapsensor van 250kpa in de ecu doen.
      of wat zal ik dan moeten veranderen om 1,5 bar te draaien
      ik heb nu 1.2 bar .
      en om nog een boostcontroler te gebuiken lijk me ook niet wat .
      iemand ervaring meej?
      #17685090
      freek corsa
        5 December 2004
        Ik ga een megasquirt gebruiken, met een MAP sensor van een VW 1.9 TDI, die kan tot 250 kilopascal, er is ook een van 400 kilopascal.
        #17685091
        skinsdale
          15 June 2008
          maar wat verandert er dan als ik er een 250 in doe krijg ik dan meer turbodruk
          of kan ik dan de druk hoger maken.
          maximale is tog 1,2 van een orinele mapsensor
          ma hoe krijg ik 1,4bar druk
          #17685092
          skinsdale
            15 June 2008
            niemand?
            #17685093
            skinsdale
              15 June 2008
              #17685094
              freek corsa
                5 December 2004
                Ik weet niet precies hoe het zit bij een originele ECU.
                Wel kan ik je vertellen dat EDS er een oplossing voor in hun verkoop lijst hebben staan.
                Deze heb ik laatst toevallig zien staan.
                EDIT
                http://eds-motorsport.de/shop/de/C20LET-Phase3-Elektronik-Dampfrad
                #17685095
                david verburg
                  2 July 2004
                  hogere druk draaien kan wel maar dan gaat ie stotteren
                  en inhouden dus beter die 250kpa monteren dan heb je daar geen last van
                  #17685096
                  giuliettaevo
                    5 November 2006
                    Een mapsensor geeft een bepaalde spanning af als signaal voor de ecu. Aan de hand van de hoogte van die spanning weet de computer hoeveel laaddruk er is en hoeveel benzine er ingespoten moet worden en op welk moment er gevonkt moet worden. Als je nu klakkeloos de mapsensor gaat vervangen door een ander exemplaar loop je een grote kans dat de ecu een heel ander signaal krijgt.
                    In de meeste gevallen moet de mapsensor gecalibreerd worden in de ecu. Of dat bij de LET ook zo is weet ik niet..
                    #17685097
                    Miruni
                      12 February 2007
                      Bij de motronic van de C2.0LET wordt de map-sensor alleen gebruikt voor de turbodruk regeling.
                      O.a. de luchtmassameter zorgt voor de gegevens voor de ontsteking en brandstof.
                      #17685098
                      skinsdale
                        15 June 2008
                        eds zegt mij
                        <Druck gibt es aber die ganze Abstimmung passt nicht dazu sie haben dann viele Probleme damit
                        #17685099
                        skinsdale
                          15 June 2008
                          ik heb nu ook geen stotteren hoor rijd wel perfeck aleen de druk blijft soms even hangen op 0,5bar maar dan schiet die als een speer nas 1.2bar ma licht er net aan waar je de schakelaar op hebt staan
                          #17685100
                          skinsdale
                            15 June 2008
                            maar hoe krijg ik nu meer druk .
                            kheb nu die damrad dus boostcontroller erop maar gaat niet verder dan 1,3bar er moet tog wat zijn wat je turbodruk kan opvoeren zeg maar en nog een boostcontroller derop gaat denk ik ook niet werken
                            #17685101
                            bd.
                              11 July 2009
                              al geprobeert om je wastegate wat beter af te stellen ;)
                              #17685102
                              Neetmans
                                map sensor moet zoiezo gecalibreerd worden eerst.
                                maar de dampfrad bij de phase3 van eds is er juist voor om nét iets meer druk te kunnen draaien….
                                als jij bij 0,5bar een dipje hebt is er iets anders aan de hand.
                                #17685103
                                skinsdale
                                  15 June 2008
                                  als goed kis hoort dat zow dat de even blijft haken met 0,5 had ik gelezen ergens op eds
                                  maar dat is egt minimaal hoor
                                  mapsensor hoeft niet gecalibreed worden bij fhase 3
                                  jah wastegate hoe zet je dat ding precies goed?
                                  kheb er zo,n veer op zitten en een eds wastegate en de schroef 4mm strakker gezet
