Map sensor P0105 foutcode
Forumindex Forums Modellen Astra Map sensor P0105 foutcode
  • #17277407
    Ed_2016
      2 July 2016
      Hallo ,
      Ik heb de stekker van de map sensor even los gehad om de boel ev.en schoon te maken.
      Alles weer aangesloten toen kreeg de een foutcode p0105.
      ‘Map sensor spanning is te laag’
      draadbreuk misschien ?
      Mvg
      #18323246
      Ed_2016
        2 July 2016
        Wat zijn de symptomen van een kapotte map sensor ?
        Bvd
        #18323247
        Opeltje17
          18 January 2012
          Je hebt alleen de stekker eraf gehad? Trek je minpool is een paar minuten van je accu kijken of je lampje dan nog brandt.
          #18323248
          Ed_2016
            2 July 2016
            Ja hoor
            Lampje brandt weer :(
            nog steeds p0105 foutcode
            Originele mapsensoren zijn duur :???:
            Ebay biedt ze goedkoper. Zijn ze wel goed ?
            #18323249
            Opeltje17
              18 January 2012
              Zou ik niet aan beginnen is vaak rommel, origineel is idd vaak een stuk duurder maar ook een stuk beter.
              #18323250
              liviu2004
                6 April 2014
                Een stekker los en daarna aan maak geen schade. Ik doen so elke dag zonder probleem met diverse stekker.
                Dus wat is er aan de hand?
                #18323251
                Ed_2016
                  2 July 2016
                  Kan de sensor kapot zijn ?
                  Hij hapert soms tijdens het rijden
                  OpCom clone erop gezet , die geeft de foutcode p0105 aan
                  Inmiddels een nieuwe sensor besteld.
                  Afwachten dus
                  #18323252
                  Ed_2016
                    2 July 2016
                    Draadbreuk dus !
                    Alles nagemeten, bleek dat een paar draden poreus zijn en van de stekker zijn afgebroken.
                    Opnieuw bedraad en gesoldeerd.
                    Alles werkt weer naar behoren
                    Mvg
