mantzel powerbox x16xe
Forumindex Forums Modellen Corsa mantzel powerbox x16xe
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 68)
  • #18000974
    p4trickjuhhh
      22 February 2012
      en die immitaties kan ik nergens vinden:P
      Plus uit het buitenland halen ben ik geen fan.
      Rij het liefst zelf naar de persoon toe bevalt het me meteen aftikken en meenemen weet ik ook meteen wat voor persoon het is.
      #18000975
      joop1970
        1 September 2010
        @ CorsaB5drsX14XE
        Prima, opgelost :thumb Zou best kunnen hoor dat ik af en toe wat onder de vraagprijs biedt, ben eenmaal een koopjesjager en het lukt me nog vaak ook ;)
        @ patrick,
        Als je via paypal betaald kan er weinig fout aan gaan hoor, alleen kan je het niet even goed bekijken maar wat kan er fout aan een powerbox zijn? Weinig denk ik.
        Zo’n mantzel heeft aan de binnenkant een soort relief zitten en is helemaal netjes afgerond, die imitaties bestaan vaak uit wat aan elkaar gelaste (dikke) platen met als gevolg dat hij helemaal glad is en scherpe hoeken heeft. Net wat minder ideaal voor de stroming. de vraag is inderdaad of het veel uitmaakt :hmmz
        #18000976
          Maakt wel degelijk uit, inderdaad…
          De Mantzel is wel de gene die het meeste vermogen uit een nog standaard 1.6 16klepper weet te Wringen..
          EdGSI
            13 August 2011
            Gaat hij door de powerbox onderin echt veel minder trekken ? En wat noemen jullie onderin ? Tot 3000rpm?
            En trekt hij na de 5500rpm nog harder door ? Of trekt hij gewoon vloeiend van de 4000-6500/7000rpm ?
            Kan ik het originele luchtfilterhuis laten zitten als ik de powerbox eropzet?
            En aan wat voor een vermogen moet ik denken ?
            *Spaghetti spruitstuk
            *Katvervanger
            *Groep A Uitlaatsysteem
            *Mantzel
            125-130pk? :hmmz
            #18000978
            kiyamizio
              5 February 2010
              Je kan pk niet gokken op de ene motor geeft een mantzel wel 20pk maar op een andere miss maar 10.
              125pk ga je wel redden met een.frisse motor.
              Ga je ff op de testbank dan weet je het. Dan nog ff afstellen op de rollenbank en je heb een hele andere auto.
              Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
              #18000979
              Thomas_M
                2 February 2012
                Ik heb de mantzel uit zoetemeer in ontvangst mogen nemen! 500 voor betaald incl. friedrich spruitstuk en onderste van de inlaat (als ik het goed zeg). Ziet er goed uit en niet opgespoten zoals somminge mensen hier melden.
                #18000980
                Onderbroekie
                  9 July 2007
                  T liefs ook een chip op maat..
                  *Katvervanger
                  *Mantzel
                  125-130pk? :hmmz
                  #18000981
                  EdGSI
                    13 August 2011
                    Wat wordt er eigenlijk nog meer met zon chip op maat veranderd ?
                    De toerenbegrenzer wordt verlegd , maar wat wordt er nog veranderd ?
                    Ik heb geen flauw idee en ben wel benieuwd ;)
                    Kan ik het originele luchtfilterhuis laten zitten als ik een powerbox eropzet?
                    #18000982
                    joop1970
                      1 September 2010
                      Ja, kan je laten zitten. Alleen de slang van het filterhuis naar de powerbox moet je even wat anders voor verzinnen. Ik heb uiteindelijk een slang uit een combo diesel gepakt geloof ik.
                      #18000983
                      p4trickjuhhh
                        22 February 2012
                        en die chip weten jullie bedrijven in de regio brabant zuid oost die dit kunnen of moet ik dan naar de andere kant van nederland? :swear :D
                        #18000949
                        Corsa_GSi
                          De Dbilas Flowtec is nog net water beter Wim, net een paar pk meer.
                          En als je het echt goed wilt doen op een standaard blok, neem dan Dbilas Throttlebodies :wub
                          #18000984
                            haha…
                            ja kan ook, alleen betaal je daar gelijk 3x zoveel voor….
                            EdGSI
                              13 August 2011
                              Ben vandaag even op de sloop geweest. En heb me een luchtslang van een corsa 1.4i (volgens mij) afgepakt. Is ongeveer even lang als de slang wat nu zichtbaar is bij mijn x16xe :thumb
                              Dat is lang genoeg toch?
                              En gelijk ook even een TID-Display meegenomen. Mijne deed het niet meer :jerry
                              #18000986
                                Tja, doet het echt minder onderin: JA dat wel, er is wel goed mee te rijden (Corsa) maar voor mijn Combo niet echte een Succes.
                                als er Flink gewicht in ligt kom ik GOED te kort onderin, met een mantzelbox kan je goed rustig rijden, maar de boel gaat pas leven vanaf 4500 a 5000 toeren..
                                Slanglengte van Luchtfilterbak naar powerbox, Let op, mijn slang is al Te kort, aangepast, kan je goed zien..
                                TIP!!: Pak een Luchtfilterbak deksel van een Diesel mee op de sloop, die is niet begrensd..
                                bleucorsaboy
                                  6 May 2007
                                  hee willem heb jij je gaskabel ook vervangen omdat er een c16xe gasklephuis op zit
                                  #18000988
                                  joop1970
                                    1 September 2010
                                    Zo te zien wel, is de gaskabel van de c16xe icm met een cruise control kabel.
                                    #18000989
                                      Jup Gaskabel van een Astra-F dacht ik zo uit mijn hoofd…
                                      C16XE gasklep is alleen maar geplaatst ivm Cruise Controle.
                                      Korte pedaalslag is dan ook weer een leuk extraatje..
                                      PeterNoFear
                                        3 January 2012
                                        Powerbox mogelijk op c14nz?
                                        #18000991
                                        bleucorsaboy
                                          6 May 2007
                                          nog een voordeel voor het c16xe gasklep huis
                                          je kunt hem makkelijker monteren op een powerbox
                                          van een x16xe krijg je hem alleen met 3 bouten vast of je moet de slijptol er in zetten
                                          #18000992
                                            niet op een C14NZ of andere motor, alleen op Fase-1 smallblock 16kleppers past deze Powerbox.
                                            joop1970
                                              1 September 2010
                                              @bleucorsaboy
                                              Bij mij zit hij met alle 4 de punten vast hoor. 4 korte draadeindjes.
                                              #18000994
                                                Bij mij zat ie met 3 bouten en een draadeindje..
                                                bleucorsaboy
                                                  6 May 2007
                                                  o doen jullie dat zo en dan op het draad eindje een moertje
                                                  #18000996
                                                    jup..
                                                    #18000947
                                                    EdGSI
                                                      13 August 2011
                                                      Heb zojuist de powerbox binnen gekregen.
                                                      Heb even de handleiding op corsa-novatuning doorgelezen. En ik zie dat er op mijn mantzel powerbox bij de meeste rechtse nippel geen 2de kleine nippel zit waar het slangetje opzit daar naar de sensor van koelvloeistofpeil loopt?
                                                      Hoe kan ik de koelvloeistof het makkelijkste eruit laten ?
                                                      En de plug voor de carterontluchting zit er niet bij. Hoe kan ik dit oplossen ?
                                                      Hoort er ook een dikke slang bij te zitten ? (Die wat op de dikke slang van de karterontluchting komt) of is dit alleen maar nodig i.c.m met die plug?
                                                      Het witte koppelstukje zit er niet bij + slangetje (voor koelvloeistof). Kan ik gewoon zelf zon koppelstukje & slangetje kopen en gebruiken ?
                                                      Er zit ook geen stofachtige slang (huls) bij die vanaf de powerbox naar de hoofdremcilinder loopt. Kan ik hier gewoon een standaard slang voor gebruiken ?
                                                      Hoop dat jullie me kunnen helpen :jerry
