manta vooras ombouwen naar 5×120
Forumindex Forums Modellen Manta manta vooras ombouwen naar 5×120
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17221331
    Christian-tsx
      25 May 2008
      welke mogelijkheden zijn er allemaal om een manta vooras om te bouwen naar steek 5×120?
      ik was van plan om adapters te gebruiken, maar i.v.m. de uitbouw van mijn kadett 400, moet ik een cm of 10 naar buiten:hmmz dit is waarschijnlijk te veel, maar ik wil toch het maximale gebruiken wat nog acceptabel is.
      dat de wielen dan niet helemaal zover naar buiten komen te zitten als ik graag wou, moet ik maar voor lief nemen.
      andere velgen is geen optie, aangezien mijn velgen ronal’s zijn, die niet 1 2 3 in breder formaat te vinden zijn.
      ik heb nu 7×15, ET 37
      laat maar horen;)
      #17673187
        hoezo niet breder te krijgen
        ik heb ze wel in 8 j en ook in 10j:P
        maar voor een normale prijs zijn ze er niet meer
        daar heb je gelijk in
        je kunt de astappen/fuseestukken van een b commodore gaan gebruiken
        zijn 2 type,s in 1 voor de zelfde maat fusee kogels als de manta as
        maar ook heb je ze met grotere gaten voor dikkere fusee kogels;)
        uiteraard heb je dan ook de commodore naaf nodig;)
        dan zijn er ook ombouw setjes van irmscher geweest
        dan heb je 5 gaats nafen die op de manta astappen/fuseestukken passen;)
        zelf heb ik beide opties liggen
        ben er nog niet overuit wat ik uiteindelijk onder de ascona ga gebruiken
        dit ook ivm met welke remklauwen ik dan ga gebruiken
        want de steek van de klauwen is bij manta fusee,s anders dan bij de commo fusee,s;)
        hoop dat je der zo wat meekan;)
        #17673188
        Christian-tsx
          25 May 2008
          oja, was nog vergeten te vermelden dat het een betaalbare optie moet zijn:jerry
          tja, van die commodore onderdelen, hoever komt het geheel per kant naar buiten?
          zijn deze onderdelen zo te monteren of zit er nog veel aanpaswerk aan?
          en zijn deze onderdelen nog goed te verkrijgen?
          een irmscher ombouw setje is volgens mij erg duur, net zoals een ander setje ronals halen. wat ik voor de 7J’s moest neerleggen was me al te veel:P
          #17673189
            irmscher setje moet je echt geluk mee hebben
            want die zijn bijna nog zeldzamer dan originel 400 delen:o
            commodore spul was tot nog toe redelijk betaalbaar
            wat de prijzen momenteel doen???????
            hoeveel je meer naar buiten komt ten opzichte van originel naven kan ik zo niet zeggen
            ff meten gaat ook niet lukken omdat m,n ascona niet meer thuis staat
            voor commo delen zou je
            opel4ever kunnen benaderen
            http://www.opel4ever.nl/
            of m&m service dronten
            of “bettus accu” z,n vader
            zijn vast wel meer adresjes maar dit schiet me zo te binnen;)
            #17673190
            Christian-tsx
              25 May 2008
              ja alleen wil ik graag even weten of ik er veel mee opschiet, voordat ik mailtjes en belletjes ga plegen;)
              #17673191
              bettus accu
                14 March 2009
                me vader verkoopt vaak naven van een commodore B die ze uiteindelijk op een manta B plaatsen. hoe ze het doen, doen ze het. ik weet niet precies hoe ze het doen…
                #17673192
                  staat hier boven wel beschreven
                  dus de naven incl fuseestukken van een b commodore
                  met kleine fusee kogels
                  of je moet ook andere fusee kogels
                  in je manta draagarmen plaatsen
                  helaas kan ik je geen duidelijkheid geven of en hoever de spoorbreedte veranderd
                  wat ik nog was vergeten
                  bij de commodore fussestukken
                  heb je nog een probleem met de stuurarmpjes
                  die zou je iets moeten wijzigen of van een ik dacht a manta
                  a ascona pakken
                  mischien reageert er nog iemand
                  die wel ff precies kan vertellen of en hoeveel je spoorbreedte veranderd;):hmmz
                  #17673193
                  mantaray
                    16 November 2004
                    ik dacht als ik me niet vergis dat het met de commodore fusee stukken een cm of 4 per kant naar buiten komt t.o.v de originele fusee stukken
                    voor de stuurarmpjes is er ook een nieuwe niet goedkopen oplossing ! zie foto
                    is een reproduktie van het origineel , maar er zijn vast nog wel wat meer oplossingen
                    #17673194
                    mantaray
                      16 November 2004
                      als ik morgen tijd heb (kan niks beloven ) zal ik het verschil eens opmeten ! heb hier beide fusee,s nog wel los liggen
                      moet ff gaan spitten in het magazijn
                      #17673195
                        origineel gepost door mantaray
                        die had ik ook gezien inderdaad
                        en ze zijn niet goedkoop was me ook opgevallen;)
                        #17673196
                        henk 400rr
                          Dat ligt er wel aan welke naven je gebruikt, de 1 staat iets verder naar buiten dan de ander.
                          Die stuurarmen zijn echt mooi en een hele goede oplossing, De verkoper/maker is goed bekend met dit soort zaken, ik ga er daarom vanuit dat het goede kwalliteit is.
                          #17673197
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            tja andere velgen nemen met et 0 heb je 3.5 cm te pakken
                            #17673198
                            Christian-tsx
                              25 May 2008
                              liever geen andere velgen, omdat ik graag de ronals wil houden.
                              wat ik zo hoor over die commodore onderdelen, en die 4 cm. dan komt het al mooi in de richting.
                              als ik dan nog een paar verbreders van 4-5 cm gebruik (wat ik wel vaker gezien heb) ben ik er ook al zowat. misschien staat het ook nog niet verkeerd als het wiel iets naar binnen zit.
                              welke prijs moet ik ongeveer aan denken bij die replica stuurarmpjes? als die van een a manta of a ascona ook passen, kan ik dan beter deze nemen?
                              en zijn de commodore onderdelen zo te monteren, of moet er nog wat aangepast worden?
                              ik vind het opzich wel een goede oplossing, hoef ik ook geen adapters meer te kopen, omdat commodore origineel al 5×120 heeft.
                              #17673199
                              mantaray
                                16 November 2004
                                zoo vandaag ff druk geweest , niet kunnen meten helaas
                                morgen ochtend kijken of ik nog een gaatje kan vinden
                                de stuurarmpjes moet je in de prijsklassen denken aan zo,n 500 euro per setje . er zijn nu 10 sets gemaakt weet niet of er nog een oplagen volgt ?
                                #17673200
                                mantaray
                                  16 November 2004
                                  heb net even bij een commodore setje de afstand gemeten
                                  vanaf hartlijn gat fusee kogel tot aan het vlak waar je wiel op komt dan meet ik +/- 12 cm
                                  dit is een set van een commodore gs met massieve rem schijven
                                  origineel manta fusee heb ik niet meer compleet hier liggen
                                  dan zal je zelf even moeten meten
                                  #17673201
                                  Christian-tsx
                                    25 May 2008
                                    dank je:thumbup
                                    zal vanavond even bij de manta as meten. weet je zo of je een set hebt met dezelfde maat fusee kogels als een manta? of heb je die grotere?
                                    #17673202
                                    mantaray
                                      16 November 2004
                                      ik heb zowel de commodore fusee stukken met de grote als met de kleine fusee kogels die ik nu gemeten hebt is met de kleine , die met de grote zit onder de manta
                                      ik denk niet dat er (veel??) verschil in de afstand zit
                                      maar voor de zekerheid hartlijn gat gemeten
                                      #17673203
                                      Christian-tsx
                                        25 May 2008
                                        kan me vergist hebben, maar ik heb gisteravond nog snel even gemeten: 11.5cm:o als dat werkelijk zo is schiet ik er weinig mee op.
                                        #17673204
                                        mantaray
                                          16 November 2004
                                          oke ik dacht altijd dat het meer was:hmmz:hmmz
                                          maar goed ik heb het dan ook nog nooit na gemeten :P:P
                                          #17673205
                                            origineel gepost door Christian-tsx
                                            eerlijk gezegt leek het mij al sterk dat
                                            er zoveel verschil in zat
                                            maar ook ik heb dat nooit gemeten
                                            tjah wat dan te doen???
                                            mischien de as zelf verbreden
                                            zodat de draagarmen ook verder naar buiten komen??:hmmz
                                            #17673206
                                            Christian-tsx
                                              25 May 2008
                                              of een smalle versie kadett 400 bouwen:jerry
                                              eerst maar eens de achteras klaar maken dan zien we wel even verder.
                                              hang het scherm er wel een keer op en kijk wat ie minimaal aan verbreding nodig heeft.
                                              als er nog ideeën zijn hoor ik dat graag.
                                              in ieder geval bedankt tot zover.
                                              #17673207
                                              henk 400rr
                                                Niemand die opgevallen is dat de adapterplaat waar de naaf op zit van de commodore hoger is dan die van een Manta? wat weer z’n effect heeft op ‘t camber.
                                                #17673208
                                                  ik heb ook al mensen gezien die de gaten in de naven dicht lassen en opnieuw 5 gaten boren, is dit niet zwak?
                                                  #17673209
                                                  Christian-tsx
                                                    25 May 2008
                                                    ja mijn wielen staan naar binnen, net als de drift auto van koekie, maar ik dacht dat dit nog lag aan mijn vering, hoe los je dat op henk?
                                                    #17673210
                                                    Keesjr
                                                      26 May 2006
                                                      Onderste draagarm inkorten of de bovenste verlengen, laat het wel doen door een goede lasser/constructeur!
