manta trilt met optrekken
Forumindex Forums Modellen Manta manta trilt met optrekken
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17231294
    ikdenman
      27 February 2010
      als ik de koppeling op laat komen dan trilt de hele auto maar dat doet ie alleen als de motor warm is ! bij koude motor geen last . wie weet wat het kan zijn ?????
      #17800774
      Stender
        5 April 2009
        [rquote=1845407&tid=140810&author=ikdenman]als ik de koppeling op laat komen dan trilt de hele auto maar dat doet ie alleen als de motor warm is ! bij koude motor geen last . wie weet wat het kan zijn ?????[/rquote]
        Heb ik ook last van, toentertijd ook een topic over gemaakt… Alleen nog niks aan gedaan, koppeling is namelijk nog goed.
        #17800775
        ikdenman
          27 February 2010
          [rquote=1845537&tid=140810&author=Stender][rquote=1845407&tid=140810&author=ikdenman]als ik de koppeling op laat komen dan trilt de hele auto maar dat doet ie alleen als de motor warm is ! bij koude motor geen last . wie weet wat het kan zijn ?????[/rquote]
          Heb ik ook last van, toentertijd ook een topic over gemaakt… Alleen nog niks aan gedaan, koppeling is namelijk nog goed.[/rquote]
          mijn koppeling is verder ook goed ! ik merk wel dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet .
          #17800776
          Martijntwello
            2 July 2004
            kruis koppeling van je tussenas misschien.. (verklaard niet waarom dat met koud niet is maar wel met optrekken)
            en wat ook kan zijn is dat je veertjes in de koppelings plaat eruit liggen.. onbalans dus
            #17800777
            jwmanta
              25 September 2010
              ik heb een subary legacy als crossauto gehad en die trilde ook met optrekken
              maar dat kwam door het vliegwiel mischien dat het daar aan licht?
              #17800778
              ikdenman
                27 February 2010
                [rquote=1845664&tid=140810&author=jwmanta]ik heb een subary legacy als crossauto gehad en die trilde ook met optrekken
                maar dat kwam door het vliegwiel mischien dat het daar aan licht?[/rquote]
                daar zat ik ook aan te denken maar het gekke is dat ik met vochtig weer meer last heb ! misschien is er vuil of iets dergelijks bij het vliegwiel gekomen .
                #17800779
                jwmanta
                  25 September 2010
                  of je auto heeft zoveel vermogen dat je nieuwe uitlaat zo trilt:jerry
                  #17800780
                  ikdenman
                    27 February 2010
                    hahahahaha nee dat kan het nooit zijn joh ! teveel vermogen , het is een standaard 2.0n ! :jerry
                    #17800781
                    Stender
                      5 April 2009
                      Onbalans zou toch altijd voelbaar moeten zijn, toch niet alleen bij het optrekken?
                      #17800782
                      ikdenman
                        27 February 2010
                        [rquote=1845696&tid=140810&author=Stender]Onbalans zou toch altijd voelbaar moeten zijn, toch niet alleen bij het optrekken?[/rquote]
                        ja dat lijkt mij ook stender ! dan zou de motor er stationair niet stil in liggen ! en de motor ligt er mooi stil in ! kan het niet zo zijn dat het ovale gat waar je de ontsteking steld dat die afgedopt moet zijn ?? die van mij is open .
                        #17800783
                        jwmanta
                          25 September 2010
                          naar mijn idee als het blok stationair loopt wordt hij niet belast daarmee bedoel ik het vliegwiel en zodra je hem in de versnelling zet en de koppeling op laat komen wel dus lijkt het me logisch dat hij dan wel in onbelans raakt en gaat trillen
                          #17800784
                          mr-turbo
                            probeer maar eens een tijdje (dus een week ofzo) in 2e versn op te trekken vanuit stilstand…..
                            is idd al topic over geweest waar eea werd uitgelegd
                            #17800785
                            kiyamizio
                              5 February 2010
                              tussen as kan je makelijk balanceren met slangen klemmen
                              #17800786
                              kiyamizio
                                5 February 2010
                                #17800787
                                H-400
                                  3 November 2006
                                  Ik heb het ook eens voorgehad, tijdens het optrekken trilde gans de
                                  kas. Na wat zoeken bleek één van de motorsteunen kompleet versleten
                                  te zijn. Het rubber was verduurd en metaal tegen metaal maakte in de
                                  lage toeren een enorme vibratie.
                                  Stationair draaide hij mooi, maar met wat gas te geven kantelte het blok
                                  met het bovenstaande resultaat.
                                  #17800788
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    mijn manta trilt en bonkt ook als een gek.
                                    bij het optrekken en als ik gewoon rij.
                                    de mijne doet het ook alleen als het hij warm is.
                                    ik heb nu wel uitgevonden wat het is.
                                    bij mij is het de linker remklauw.
                                    even goed op de rem staan en het is weer over.
                                    dus het kan van alles zijn.
                                    su6 met het oplossen.
