manta trilt
Forumindex Forums Modellen Manta manta trilt
  • #17221476
    dr_antrax
      16 August 2007
      hallo mensen,
      misschien dat iemand van jullie weet wat het is. sinds een paar dagen trilt mijn manta heel erg als je boven de 110 komt en bij de 140 wordt het minder. het is ook een brommend geluid
      nou weet ik dat me uitlaat tegen me onderkant trilt maar of dit de oorzaak is weet ik niet, het is wel zo als ik me gas los laat dan stopt het trillen.
      het voeld aan alsof het van achteren in de auto komt.
      kan het zijn dat mijn cardan uitgelijnt of uitgebalanceerd moet worden????
      of kan het zijn dat een loodje van me banden is afgevallen?
      stuur trilt niet
      wie o wie heeft een idee?;)
      #17675225
      mantamafkees01
        31 August 2004
        Eén of andere mongol hem afgetrapt? :jerry
        #17675226
        Freestyler
          29 January 2006
          Het zou zomaar kunnen zijn dat het idd je uitlaat is. Dit omdat het geluid gelijk weg is als je gas los laat.
          De enige die dan stopt met trillen is de uitlaat, de rest loopt altijd net iets langer na.
          Banden denk ik niet, juist omdat je niets voelt in het stuur. Na checken kan natuurlijk nooit kwaad ;)
          #17675227
          dr_antrax
            16 August 2007
            origineel gepost door mantamafkees01
            haha dan had ik er al eerder last van.. maar eind juni tot eind juli hebben ze hem weer nodig.
            #17675228
            eddepet007
              11 February 2005
              heb je wel de veer in de aandrijf as zitten ?
              had ook keer iets
              soort gelijks
              #17675229
              manta1
                25 October 2009
                1 van die montage stangen van je achteras toevallig rot?? dat had ik dus vorige week auto trilde als een gek, als je optrok. is nu verholpen en bina geen trillende manta meer.
                #17675230
                dr_antrax
                  16 August 2007
                  zoveel ik weet zit de veer erin… en hij trilt alleen boven de 110 daaronder kan ik zo hard optrekken als ik wil
                  #17675231
                  Maartuh
                    29 August 2004
                    heb ik ook gehad door mijn uitlaat tegen een draagarm, ook dezelfde snelheid (c20xe blok)
                    #17675232
                    manta19sr
                      24 July 2007
                      trillen en vreemd sturen heb ik ook last van:P
                      volle slicks 9&10J
                      #17675233
                      boyanka
                        8 June 2005
                        :agentje bakrubber is kapot
                        #17675234
                        postbusmanta
                          5 July 2004
                          Of het rubber van het lager dat aan je staartstuk zit……..
                          #17675235
                          dr_antrax
                            16 August 2007
                            origineel gepost door Maartuh
                            het is ook een c20xe ;) bedankt zal straks er even onder duiken
                            #17675236
                            dr_antrax
                              16 August 2007
                              bedankt mensen ik zal vandaag even alle opties controlleren ik laat jullie weten als ik meer weet
                              #17675237
                              Tomvt
                                2 July 2004
                                heb dit probleem ook tussen de 120 en 140, is met de 24v alleen mar erger geworden dus is echt de aandrijflijn. Is t zelfde als bij Maartuh (volgens hem) maar niet dezelfde oplossing want de uitlaat is t bij mij niet, heb er overigens al meer mensen over gehoord..
                                #17675238
                                dr_antrax
                                  16 August 2007
                                  ja bij mij was het nooit problemen begonnen sinds me uitlaat aangepast hadden, me uitlaat trilde toen al alleen viel het toen nog mee. maar nu zit hij achteren erg tegen. als goed is wordt de uitlaat binnenkort compleet vervangen voor een groep a.. denk dat ik hem misschien probeer volgende week te draaien
                                  #17675239
                                  dr_antrax
                                    16 August 2007
                                    nou mensen probleem lag toch aan de uitlaat die achteren heel erg tegen de cardan aan kwam. we hebben de uitlaat stuk weg gehaald en stuk minder nu. volgende mnd gaat de andere uitlaat eronder dan is het helemaal weg probleem
                                    #17675240
                                    Maartuh
                                      29 August 2004
                                      Mooi dat je het gevonden hebt :)
                                      wat heb ik gewonnen? :P:P
                                      #17675241
                                      dr_antrax
                                        16 August 2007
                                        biertje op de volgende meeting ;)
