Manta stopt na paar seconden…
Forumindex Forums Modellen Manta Manta stopt na paar seconden…
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17214570
    Poede
      17 November 2009
      Hallo, Ik heb een B manta uit 1981 omgebouwd van carburateur naar injectie. Ik heb alles aangesloten en gestart. Hij loopt wel maar na een seconde of 5 stopt de auto. Ik heb de weerstandsdraad vervangen die vanaf het contact naar de bobine loopt. Nu vermoed ik dat het probleem de voeler in het thermostaathuis is. Deze kon ik niet aansluiten op een draad dus heb ik hem vervangen door de originele voeler die de temperatuur doorgeeft aan de meter op het dashboard. Als ik de originele injectie voeler monteer. http://s738.photobucket.com/albums/xx28/poede/?action=view&current=Thermostaatsensor.jpg Waar moet ik deze 2 draden dan op aansluiten?? Er zit geen tegenstekker in mijn kabelboom of dergelijke…
      http://s738.photobucket.com/albums/xx28/poede/?action=view&current=Zwartslangetje-1.jpg
      En dit slangetje die op de drukregelaar van de benzine zit aangesloten. Waar moet ik deze op aansluiten? Ik heb hier ook geen aansluiting voor gevonden.
      Alvast bedankt.
      Groeten Sjouke
      #17557319
      mantamafkees01
        31 August 2004
        #17557320
        Freestyler
          29 January 2006
          Deze sensor is voor de meter op je dash, en staat verder los van je injectie.
          Dat losse slangetje is voor een eco meter op het dashboard. Heb je die niet, dan gewoon er tussen weg laten.
          #17557321
          Poede
            17 November 2009
            Ok dan weet ik dat. Maar nu is het grootste probleem nog niet opgelost. Hij start wel maar na 5 seconden lopen stopt de motor. Weten jullie hoe dit kan?? Groeten
            #17557322
            Freestyler
              29 January 2006
              brandstofpomp relais dat geen signaal van de bobine krijgt??
              Is de groene kabel bij de computer verbonden met de groene kabel op de bobine?
              #17557323
              Poede
                17 November 2009
                Ik heb inderdaad de groene kabel met de bobine verbonden. De brandstofpomp heb ik via de 3-polige stekker van injectiekabelboom aangesloten op de startmotor. Zou hier een relais tussen moeten dan?
                #17557324
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Er zit in je injectie boom een dik relais, die stuurt normaal je pomp aan.
                  Maar als je pomp enkel op je startmotor zit, vind ik niet gek dat ie maar 5 sec loopt.
                  Om te testen even je pomp rechtstreeks op de accu zetten. blijft ie lopen, kun je de pomp op je geschakelde + zetten.
                  Beter was nog altijd via dat relais, omdat ie er dan mee stopt als de motor niet draait
                  #17557325
                  2000
                    ik ben daar zelf een week naar op zoek geweest, ik was de groene draad verbinding vergeten. Hij start dan op “standaard” programma maar op een gegeven moment weet de ecu niet wat en wanneer (vanwege het ontbreken van stuursignaal) en dan stopt hij. De auto starte perfect, liep een paar seconden en viel dan uit.
                    #17557326
                    Tomvt
                      2 July 2004
                      zit er een toerenteller op?? ik heb ooit dat probleem gehad omdat de toerenteller kapot was…
                      #17557327
                      Poede
                        17 November 2009
                        nee er zit geen toerenteller op. Maar ik heb de benzinepomp getest op de accu en hij draait gewoon. Ik heb de pomp aangesloten op 1 van de verbindingen van de kabelboomstekker. Hier zitten 3 kabels in, op 1 van de kabels heb ik de benzinepomp aangesloten. Hij krijgt stroom als ik de auto start. Ik heb met een stroommetertje gemeten of er stroom op blijft staan. En dat blijft het. De pomp stopt er wel mee als de motor stopt… Maar mischien moet ik de kabels toch nog eens nalopen waar ze allemaal heenlopen. Maar zoals ik het begrijp denken jullie dat de brandstof pomp na een tijdje stopt met pompen…
                        #17557328
                        Freestyler
                          29 January 2006
                          dat vermoeden heb ik.
                          Dat de pomp loopt als je de draad op de accu zet is ook de bedoeling.
                          Doe dat nu weer, en start nog eens, kijken of hij nu wel blijft lopen.
                          Dus pomp rechtstreeks op de accu en dan starten.
                          #17557329
                          Poede
                            17 November 2009
                            Ik heb alles geprobeerd, pomp rechtstreeks op accu, andere benzinedrukregelaar, de mechanische pomp aangesloten. Maar hij blijft steeds maar een aantal seconden lopen. Kan het ook een computer storing zijn? Er werd mij door een aantal mensen aangeraden de computer uit laten lezen…
                            #17557330
                            Freestyler
                              29 January 2006
                              uit lezen wordt moeilijk. Makkelijker is om deze ter test even om te ruilen met een andere.
                              Dan was het makkelijk als je iemand wist bij jou in de buurt.
                              #17557331
                              Poede
                                17 November 2009
                                Beter was nog altijd via dat relais, omdat ie er dan mee stopt als de motor niet draait .
                                De pomp draait als ik de sleutel op starten zet. Hij houdt wel stroom totdat de motor uit is… Als je hem rechtstreeks op de accu zit, geeft hij 1 tikje en thats it. De pomp is bijna nieuw, dus daar kan het niet aan liggen lijkt mij… Ik heb de auto net weer even geprobeerd, maar hij slaat nu helemaal niet meer aan… Enig idee hoe dit kan?? Weten jullie niet iemand die ik er bij kan vragen? Ik woon in easterein, vlakbij Sneek(friesland). Of zou ik hem ook naar de garage kunnen brengen en laten maken totdat ie het doet?(gaat me vast veel geld kosten):mad:
                                Ik heb de kabels van de 3polige stekker even nagetrokken:
                                kabel met code 28 gaat naar benzinepomp
                                kabel met code 4/1 en kabel met code 4 4 4 en zwart rood gaan naar startmotor
                                zwarte kabel gaat naar bobine
                                #17557332
                                Toni Manta A
                                  10 October 2004
                                  Heb toevallig ditzelfde probleem ook recent gehad, wat er bij mij onder de kap zat bleek een bij elkaar geraapt zooitje te zijn en er zaten dus ook verkeerde injectoren in. Bij mij was het zo dat in het begin de motor ongeveer 2 seconden liep en net als bij jou nu dat ie later helemaal niet meer wilde aanslaan. De computer is waarschijnlijk gesneuveld door de verkeerde injectoren. Wat ik hier toen geleerd heb (van @postbusmanta) is dat je grijze injectoren nodig hebt als er voorschakelweerstanden op het binnenscherm zitten en gele als je die niet hebt.
                                  Dat zou ik dus even controleren als ik jou was. Zit dat inderdaad mis heb je waarschijnlijk dus de juiste injectoren en een andere computer nodig.
                                  #17557333
                                  Poede
                                    17 November 2009
                                    De manta doet het eindelijk weer! Probleem was kapotte bobine, en de elektrische benzinepomp was een lage druk pomp, in plaats van een hoge druk pomp. Hij heeft ook een stuk meer power als met de carburateur! Geweldig zo met dit sneeuw weer buiten! groeten
                                    #17557334
                                    manta19sr
                                      24 July 2007
                                      mooi zo en heel houden nou:P
                                      #17557335
                                      Poede
                                        17 November 2009
                                        verdorie! nieuwe bobine gemonteerd, en na een stukje rijden de bobine gloeiend heet en auto stopt ermee. Bobine bleek dus stuk. Heb nu een oude van een D kadett gemonteerd en niks aan de hand. Wordt wel warm maar niet heet. Normaal hoort een bobine niet warm te worden had een monteur het over… Ik had een nieuwe besteld, ook gemonteerd, hetzelfde verhaal. Ik heb alles aangesloten zoals het hoort. Heeft iemand van jullie enig idee wat het probleem kan zijn?? Elke week nieuwe bobine monteren heeft het ook niet, en wordt duur grapje:P groeten
                                        #17557336
                                        postbusmanta
                                          5 July 2004
                                          In de oorspronkelijke opzet zat er zeker een ontsteking in met contactpunten?
                                          Deze wordt gevoed vanaf het contactslot met een weerstands-draad.
                                          Tijdens het starten komt de voeding tijdelijk vanaf de startmotor, zodat er een hogere spanning op de bobine staat, waardoor hij iets makkelijker start.
                                          Nu heb je zeker een electronische ontsteking? Hier hoort een andere bobine bij en ook de voeding vanaf het contactslot hoort dan niet meer via een weerstands-draad te lopen. Hier moet dan een andere kabel te worden aangelegd en achterop het contactslot te worden gesoldeerd.
                                          #17557337
                                          MantasticB1
                                            6 October 2006
                                            origineel gepost door postbusmanta
                                            en andersom?
                                            ik heb een conventionele ontsteking op mijn 2E zitten.
                                            dat zou dus ook kunnen betekenen dat een gewone bobine via een weerstandsdraad te weinig spanning krijgt en dus slechter ontsteekt?
                                            #17557338
                                            postbusmanta
                                              5 July 2004
                                              Als er geen weerstandsdraad in de Manta zit, kun je werken met een voorschakelweerstand.
                                              Als je een bobine koopt voor contactpunt-ontsteking zit deze er regelmatig bij.
                                              Je kunt controleren of je een weerstandsdraad hebt door de boel belast te meten:
                                              Zet even een massa op je bobine (aansluiting vanaf je contactpunten of van je ontstekingsmodule los en daar een massa op).
                                              Contact aanzetten.
                                              Spanning meten over je bobine. Is dit 12 volt, dan heb je geen weerstandsdraad.
                                              Is dit 9-10 volt, dan heb je wel een weerstandsdraad (of een hele slechte accu).
                                              LET OP:
                                              Deze test moet je heel snel doen, anders kost het je een bobine. Hou de temperatuur van de bobine in de gaten.
                                              #17557339
                                              Poede
                                                17 November 2009
                                                Ik heb die weerstandsdraad allang vervangen, dus dat kan het probleem niet zijn denk ik. Hij is nu naar de garage geweest en en de ontsteking is nu perfect gezet. Contact punten juiste afstand en ontsteking op tijd. Waarschijnlijk was het probleem het afgebroken nokje van de contactpunten, hierdoor gingen de puntjes niet meer van elkaar en kreeg de bobine teveel spanning te voorduren. Ik heb er nu weer een originele bobine op van een D kadett. Hoop dat het nu goed is en dat deze heel blijft. Jullie horen het wel als het mis gaat :P
                                                #17557340
                                                postbusmanta
                                                  5 July 2004
                                                  Als je de weerstandsdraad vervangen hebt door een normale draad, dan behoor je bij contactpunt-ontsteking te werken met een voorschakelweerstand.
                                                  Tijdens het starten haal je de voeding vanaf je startmotor. Deze voeding gaat rechtstreeks op de bobine en overbrugt de voorschakelweerstand.
