Forumindex › Forums › Modellen › Manta › manta start moeizaam
20 augustus 2011 om 21:05 #17232830
Soms als ik met mijn vader een ritje wil maken in de manta start hij moeizaam. Pas na een aantal pogingen start hij dan en deze middag startte hij heel traag (na het keren van de contactsleutel duurde het ongeveer 10 seconden voordat hij stabiel draaide)
Dit is niet altijd het geval soms start hij in een keer meteen goed.
Bij het rijden valt hij nooit stil oid en het toerental is ook altijd gewoon goed constant.
Weten jullie misschien precies wat het probleem is en hoe dit op te lossen is?
bedankt!
20 augustus 2011 om 21:34 #17818036injectie?
20 augustus 2011 om 21:34 #17818254injectie?
20 augustus 2011 om 22:42 #17818037En hoe lang heeft de Manta dan stilgestaan?
Het kan een lage accuspanning zijn (als de auto lang stilstaat, zul je de accu af en toe aan de lader moeten zetten.
Het kan te maken hebben met oude olie of de verkeerde olie. (verkleving).
Het kan te maken hebben met een spanningsval in de verbindingen van je accu naar de startmotor.
Kijk dus niet alleen naar de +kabel, maar zeker ook naar de massa! (massakabel tussen carrosserie en motorblok onder uitlaatspruitstuk).
Even alle aansluitingen loshalen en de contactvlakken goed schoonmaken.20 augustus 2011 om 22:42 #17818255En hoe lang heeft de Manta dan stilgestaan?
Even alle aansluitingen loshalen en de contactvlakken goed schoonmaken.22 augustus 2011 om 10:09 #17818038Het betreft inderdaad een injectiemotor.
De manta heeft volgens mij nooit echt lang stilgestaan als ik de verkoper moet geloven haha. Het probleem doet zich vaak voor als we net gereden hebben en hij heeft dan een paar minuten stilgestaan, op het moment dat we dan weer willen starten komen de problemen vaak
22 augustus 2011 om 10:09 #17818256Het betreft inderdaad een injectiemotor.
22 augustus 2011 om 16:11 #17818039Oh……dan is het waarschijnlijk de startmotor zelf.
Er zit dan vuil tussen de stator en de rotor van de electromotor.
Door de warmte van het motorblok, zet alles een klein beetje uit en komt de boel klem te zitten.
Startmotor demonteren en voorzichtig uit elkaar halen, dan zie je vanzelf het probleem.
22 augustus 2011 om 16:11 #17818257Oh……dan is het waarschijnlijk de startmotor zelf.
