manta slaat aan ,maar blijft niet lopen
Forumindex Forums Modellen Manta manta slaat aan ,maar blijft niet lopen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17219816
    mantadevil
      heb een 2.0e staan die slaat aan blijft even lopen en het lijkt er op dat als die warm word afslaat
      wacht ik kwartiertje pakt ie weer aan
      waar kan dit aan liggen
      dacht zelf
      LMM
      benzine relair
      computer
      eventueel 5de injector wat in blijft spuiten
      #17654532
      postbusmanta
        5 July 2004
        Op welke maniet slaat hij af?
        Gaat hij langzaam steeds langzamer stationair lopen, of klinkt het alsof plotseling de benzine op is?
        #17654533
        royke2000
          17 March 2010
          ik denk temperatuur sensor !!
          heeft i die
          niet van de meter in de klok!!:hmmz
          #17654534
          Kermitkiller
            26 March 2005
            ja dacht ik ook net dat is de koudstart waarschijnlijk :hmmz
            #17654535
            mantadevil
              inderdaad zo moet je het zien gaat in eens heel erg beroerd lopen en stoten en valt dan uit
              #17654536
              postbusmanta
                5 July 2004
                Ik ga bijna denken aan vervuilde injectoren.
                Zolang de koudstart meedoet, krijgt hij voldoende benzine, maar als deze ermee stopt (door temperatuur of tijd), stopt hij ermee.
                Hoe lang duurt het ongeveer voordat hij afslaat?
                Zit er verschil tussen na de eerste keer starten, en wanneer hij al een paar keer gelopen heeft?
                #17654537
                mantadevil
                  zit me net te bedenken heb blok omgebouwd in een andere manta en heb injectie er af gehad
                  kan het wezen dat ik met me domme kop 2 stekkers om gewisselt heb en die daarom afslaat als duie warm is
                  hij liep goed in de andere manta ,maar na inbouwen begon die ook te ploffem in d eLMM bij koud starten
                  #17654538
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    de 2 stekkers op je thermostaathuis verkeerd om :sleeping
                    #17654539
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      zou me niets verbazen in de polder zijn ze niet zo slim :jerry:jerry
                      ze hebben daar nog al wat molens
                      als ie na injecktie der weer op bouwen gekregen heeft dan kan t idd stekker zijn
                      #17654540
                      mantadevil
                        nee stekkers zitten achteraf gezien goed
                        maar wel gezien dat degene die dit blok onder handen heeft gehad niet erg snugger was
                        wat een zooitje
                        schroefdraad kapot gedraait van de boutjes waar de injectoren mee vast zitten ,dus injectoren die los liggen
                        nouja morgen maar weer verder kijken
                        #17654541
                        mantadevil
                          vandaag weer even aan het sleutelen geweest ,maar krijgen het niet voor elkaar dat ie blijft lopen
                          als die koud is loopt hij goed tot hij warm word dan lijkt het alsof die op 2 poten begint te lopen en valt dan uit
                          als je hem weer start ,moet je gasgeven en komt er een hoop blauwe rook uit de uitlaat,wat er op duid dat hij verzuipt
                          wat heb ik al vervangen
                          LMM
                          bobine inc module
                          computer
                          benzine relair
                          maar niets werkt
                          ook heb ik gekeken of de 5de injector dlijft inspuiten ,maar ook dat doet hij niet
                          heb hem er uit gehaald en vervolgens motor gestart maar geen benzine
                          wie wet waar ik zoeken moet weet het even niet meer
                          #17654542
                          royke2000
                            17 March 2010
                            temp sensor zou ik eens ff proberen die regeld de temperatuur naar de computer
                            #17654543
                            Dolmans
                              27 June 2009
                              misschien helemaal verkeerde gedachte, maar ligt het misschien aan je brandstofpomp? Toen die van mij stuk was, hield ie er ook mee op als hij warm was. Kon er wel mee rijden. Kwam dan net thuis er mee. Dag erna liep ie weer.
                              #17654544
                              Noordpoolgsi
                                1 March 2009
                                Pomp idd aan het doodgaan met de autocross ok keer gehad maakte een heel hoog geluid die pomp en op eens klik dood :o
                                #17654545
                                mantadevil
                                  pomp werkt gewoon zoals het hoord
                                  tis enkel als die warm is valt ie uit
                                  is hij koud loopt hij super
                                  zou het de pomp dan wezen
                                  #17654546
                                  Dolmans
                                    27 June 2009
                                    mijn pomp hoorde je ook gewoon draaien.
                                    Had wel het idee dat ie meer lawaai maakte dan normaal, maar ook de nieuwe hoor je duidelijk.
                                    #17654547
                                    mantadevil
                                      vanavond gaan we eens andere temperatuur sensor werin zetten kijken wat die dan doet
                                      hopelijk niet de pomp die heb ik zo even niet liggen om te testen
                                      #17654548
                                      js 400
                                        hij ver zuipt hem gewoon,probber hem even te starten en als hij hem dan verzuipt haal je je computer er af,dan nog even starten als hij dan eentijdje blijft lopen is die echr stuk.
                                        maar ook als je die twee stekkers omdraaid krijg je dit efekt.
                                        #17654549
                                        mantadevil
                                          heb al een andere computer geprobeerd john
                                          stekkers zitten ook goed
                                          #17654550
                                          mantadevil
                                            kom ik net bij de manta wil hem starten niets meer
                                            wat blijkt pomp doet niets meer:argue
                                            dus kan goed geweest zijn wat hier gezegt werd dat d epomp de oorzaak was
                                            dat hij aan het dood gaan was
                                            nu even kijken voor een andere pomp
                                            #17654551
                                            Sheto
                                              14 December 2009
                                              hey demijne start ook zonder ecu:O
                                              #17654552
                                              manta19sr
                                                24 July 2007
                                                maar komt het door de pomp zelf of eht relais,heb ook wel eens nieuw relais er in gedaan deed niets meer:P gewoon nieuwe relais stuk,dus ff pomp direct op + zetten,
                                                #17654553
                                                mantadevil
                                                  heb andere pomp gekocht ,nu wachten tot ie binnen is en dan kijken wat de manta doet
                                                  #17654554
                                                  jomanta
                                                    9 February 2006
                                                    origineel gepost door manta19sr
                                                    Haha dat had ik verledenjaar ook al een keer, je zoekt je de blubber en dan schijnt deze rakker inderdaad kapot te zijn :argue
                                                    #17654555
                                                    henry.kummeling
                                                      4 January 2005
                                                      hij ligt al op de bankschroef nu nog een hamer erbij
                                                      :P:P
