manta schud nog steeds
Forumindex Forums Modellen Manta manta schud nog steeds
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17242404
    manta11
      26 August 2009
      Ik heb een manta b 18s.
      Toen ik hem kocht waren de bougies oud en de kabels slecht en verdeelkap en rotor ook aan vervanging toe.
      En hij starte niet in 1 keer en schudde tijdens het draaien.
      Hij heeft bij de vorige eigenaar wel alleen zomers gereden.
      Maar nu heb ik dit allemaal vandaag vervangen en hij schud nog steeds.
      En hij loopt redelijk ik had op beter gehoopt lichtelijk onregelmatig tenzij ik gas geef.
      Alvast bedankt voor reactie.
      #17929897
      Makko
        27 July 2007
        Zit er geen snelle nokkenas in?
        #17929898
        manta11
          26 August 2009
          Zekers niet hij trekt in principe te slecht hiervoor, en zoals ik over zijn verleden heb gehoord is deze van een liefhebber geweest die alles origineel hield.
          #17929899
          mallemalle
            8 June 2010
            versleten nokkenas?
            #17929900
            The_Undertaker
              24 April 2006
              Plaatje van de Manta? :kewlpics
              En staat de ontsteking wel goed? Heeft ie in jouw bezit wel goed gelopen?
              #17929901
              manta11
                26 August 2009
                Plaatjes van de manta komen wanneer ik mooie plaatjes kan schieten maar dan moet ie buiten staan.
                En de ontsteking zou goed moeten staan aangezien dat ie gelijk start.
                En een versleten nokkenas zou ik niet weten lijkt mij niet na originele 109000 km.
                Ik ga nog wel even kijken naar een lek in een vacuum slangetje ik hoorde dat dat de oorzaak zou kunnen zijn.
                en verder vermoed ik vuiligheid in caberateur aangezien zijn 2e trap bij ophalen van de auto niet open ging ( of niet makkelijk ).
                #17929902
                kaneelschep
                  30 November 2004
                  Als je dat al zegt over de carb dan verwacht ik daar het probleem ook in. Misschien eens een flinke plens schoonmaak meuk in de tank en even goed doorrijden?
                  Vacuum slangen zijn ook vaak een oorzaak van onrustig lopende motoren. remreiniger op spuiten. als de motor erop reageert is de vacuumslang lek.
                  #17929903
                  Thijsje
                    5 January 2006
                    valse lucht? Geeft ook stationair onregelmatig lopende motor… Gelegenheid voor co2 meting? Als de co erg laag is wss valse lucht. Succes :thumbup
                    #17929904
                    henk 400rr
                      De 1.8S had nog wel eens last van een gebroken nokkenas.
                      Wat die 2e trap betreft, dat kan de accelaratiepomp zijn, in de regel is dan het rubbertje weg.
                      En ja, ook met die kilometerstand.
                      #17929905
                      Emiel-Manta
                        23 January 2007
                        Is het een 5 bak 18s? want in dat geval zal het wel aan de versnellingsbak liggen.
                        ik heb wel een 4 bak te ruil voor je king:
                        Nee even zonder gekheid, ik zou je onsteking even op afstelling controleren.
                        Ook met een slecht afgestelde onsteking kan een motor goed aanslaan maar slecht lopen.
                        En idd wat hier aangekaart wordt over vacuumslangen ed van de carb.
                        Km stand hoeft er vrij weinig mee te maken te hebben, ook leeftijd speelt een rol!!
                        Die 2e trap die niet opent is natuurlijk ook niet goed, maar zou niets tot amper invloed op het gedrag van een stationair draaiende motor moeten hebben.
                        #17929906
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          waarschijnlijk komt het door de variette carberateur die er op zit ben er ook wel eens dagen mee bezig geweest valse lucht speling op de delen
                          welke b manta heb je als ik vragen mag ?
                          :kewlpics :kewlpics
                          #17929907
                          Hendri
                            8 August 2005
                            Ik denk dat je het bij de ontsteking moet zoeken, denk zelfs dat je de eerste cylinder een plekje hebt doorgeschoven en zo voort en dan de verdeler zover terug gedraaid dat hij monster goed aanslaat maar bokt als een heroïnehoer zonder shot.
                            #17929908
                            manta11
                              26 August 2009
                              Emiel-manta geen versnellingsbakken ruil maar misschien een 16v te ruilvoor 18s blok. king:
                              En eddypet ik heb de antrancite 18s uit friesland van zoon 4 weken geleden op marktplaats.
                              En het probleem is waarschijnlijk duidelijk de nieuwe boegies gaan er niet helemaal in en dus moeten de bougie gaten getapt worden ( dus hopelijk probleem opgelost).
                              #17929909
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                bougie gaten getapt worden ??
                                heb je niet te lange bougie s er in ?
                                dat zou ik eerst eens nakijken ouwe opels hebben meetal de korte er in
                                gr eddie
                                #17929910
                                The_Undertaker
                                  24 April 2006
                                  gr eddie
                                  Lijkt me ook ja.
                                  Bougie gaten tappen :hmmz
                                  #17929911
                                  variant
                                    27 March 2005
                                    1 punt 8 heeft lange schacht , heee dat rijmt …
                                    @ Henk 400 …
                                    Ja.. inderdaad als die nokkenas gebroken is wil ie wel eens onrustig zijn king:
                                    gr Gert
                                    #17929912
                                    henk 400rr
                                      En stel dat hij wel bougie’s met de korte schacht heeft, dan kan het ook zijn dat ze er scheef in zitten en dat verklaart het “tapverhaal” ook.
                                      Niet dat het verstandig is te tappen terwijl de kop d’r nog op zit en vraag je dan meteen af of de draad dan nog wel levensvatbaar is om de bougie’s op z’n pek te houden. ;)
                                      Maar goed, is er nu al eens wat gedaan met al die tips en hints?
                                      #17929913
                                      manta11
                                        26 August 2009
                                        bougies waren niet te kort en de gaten waren vies erg vies en met de tap schoongekregen en alles zit nu goed vast zoals het hoort tenminste en hij draait zo goed zo heb ik hem nog nooit gekent is opgelost dus.
                                        en of de tap levensvatbaar is ja de draad is niet weg geweest alleen opgefrist dus er is geen nieuwe draad getapt.
                                        #17929914
                                        henk 400rr
                                          mooi dat het opgelost is :thumb zolang ermaar geen rommel in de cilinder verdwijnt dan is dat altijd goed.
