manta opgehaald en gelijk kapot !!!!!
Forumindex Forums Modellen Manta manta opgehaald en gelijk kapot !!!!!
14 berichten aan het bekijken - 26 tot 39 (van in totaal 39)
  • #17743668
    ikdenman
      27 February 2010
      origineel gepost door MOOK
      ff off topic, maar moet dat ook je een 2.4 erin hebt gehangen ipv een 2.0
      nee als het aantal cilinders gelijk blijft heb je geen last
      #17743669
      MOOK
        21 October 2005
        Nee maar ik bedoel meer voor de verzekering
        #17743670
        manta1
          25 October 2009
          dat had volgens mij weer met het vermogen te maken, als je niet meer dan xxx% meer vermogen erbij krijgt dan hoefde het weet niet. en ben je gewoon verzekerd.
          #17743671
          ikdenman
            27 February 2010
            origineel gepost door manta1
            bij mijn weten is het zo . dat als je niet meer dan 40% vermogens winst hebt
            #17743672
            manta1
              25 October 2009
              maarre loopt ie al??? check alle stekkers even na. en of ie vonkt
              #17743673
              ikdenman
                27 February 2010
                inmiddels loopt ie weer !!! nog niet helemaal super mar hij doet het gelukkig weer ! de contactpunten vast aan elkaar dus even los gehaald en afstellen en alle contacten na gelopen maar om eerlijk te zijn is er een hoop pruts werk verricht in het verleden !
                #17743674
                brobbel1
                  8 June 2008
                  origineel gepost door ikdenman
                  heb je hem tijdens het sleutelen op contact gehouden?
                  dan branden de contact punten in.
                  dus nooit een auto met contactpunten te lang op contact laten staan.
                  #17743675
                  ikdenman
                    27 February 2010
                    origineel gepost door brobbel1
                    nou dat niet maar ze zaten wel op elkaar !!!! nu maar eens kijken waar ik moet beginnen met opknappen hahahaha ja bij het begin maar weer meer werk dan verwacht !
                    #17743676
                    opelclanermelo
                      23 July 2004
                      kan over motor wijzigingen heel kort wezen
                      als je niet de orginele motor erin hebt en je krijgt een ongeluk met blijvend letsel oid.
                      ben je het L.U.L.
                      auto is niet comform type goedkeuring dus krijg je een technische keuring waarbij jij altijd al in de min staat
                      ik snap niet waarom mensen het risico willen nemen…….:hmmz
                      op dit moment heb je een motor mits technisch goed ingebouwd 6 cil of 4 cil woor nog geen 60,- op kenteken staan:jerry
                      heb mijn 6 cil begin dit jaar op kenteken gezet koste 55,- incl kenteken bewijs en keuring :thumbup
                      dus waarom het risico lopen.:hmmz
                      die rdw proefritjes zijn niet meer en geluidnormen worden alleen bij erge twijfel of extremen gecontroleerd
                      dus die ouwe verhalen van motorwijziging 1100,-:thumbdown is afgelopen
                      gewoon je 2.0 2.2 2.4 enz enz op kenteken zetten heb je geen gezuer met de verzekering en geen gezeur met de politie enz enz enz :thumbup
                      #17743677
                      brobbel1
                        8 June 2008
                        dan had ik hem naar het rdw gebracht en laten keuren.
                        is toch gemaklijker en goedkoper dan de motor weer ombouwen.
                        en als het rdw toch tegen zit kun je altijd nog ombouwen.
                        #17743678
                        ikdenman
                          27 February 2010
                          nou om een hoop moeilijk heden te voorkomen gaat mijn 6 cilinder eruit en gaat er weer een 4 cilinder ik ! als het echt netjes was ingebouwd dan had ik naar de rdw gegaan ! maar dat is niet het geval !!!!!
                          #17743679
                          mallemalle
                            8 June 2010
                            toch jammer, mij lijkt op kenteken zetten en eea verbeteren handiger dan een ander blok derin , en nu heb je iets aparts wat een stuk lekkerder rijdt dan een 4 pitter
                            #17743680
                            miesgeri
                              7 October 2010
                              2.4 is 4 cilinder en dat zien ze niet of zeggen er niets van bij apk
                              als je 40% vermogens overschrijding hebt moet je zoiezo laten omkeuren
                              ivm verzekering
                              dit alleen al ter dekking van je polis want alst het gecontroleerd word hebbie wel een probleem
                              groet michel
                              #17743681
                              Tomvt
                                2 July 2004
                                of als je m verzekerd doorgeven welke motor erin ligt, zwart op wit en je bent ingedekt… bij de verzekering weten ze alleen dat t een 6 cil en verder nix… op m’n taxatierapport staat dan weet 3.0 24v en die hebben ze goed gekeurd dus ben ik ermee verzekerd ook al is de omkeuring gedaan met een 2,5 of 3.0 6cil. voor de klpd is t weer een ander verhaal
