manta opgehaald en gelijk kapot !!!!!
Forumindex Forums Modellen Manta manta opgehaald en gelijk kapot !!!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17227192
    ikdenman
      27 February 2010
      ik heb vandaag een a manta opgehaald ! een 2.5 zes cilinder ! ik zet de motor uit en wil die na een aantal minuten weer starten heb ik met het knooien onder de kap de stel schroef van de verdamper geraakt ! dus nu start ie niet meer ! help !!!!!!!!!!!!! het is een lovato verdamper met nummer t17491 weet iemand hier de afstelling voor ??????
      #17743644
      mantadevil
        start je hem toch op benzine
        maar die stel schroef verdraai je toch niet zomaar als je er tegen aan komt
        #17743645
        ikdenman
          27 February 2010
          origineel gepost door mantadevil
          ja dat dacht ik ook van start wel ff op benzine hahahaha nou niet dus !en tja ben er langsheen gekomen met mijn hand dus die stel schroef is verdraaid !
          #17743646
          mallemalle
            8 June 2010
            vast een los stekkertje van een afsluiter of iets dergelijks ;)
            die moeje horen klikken op tank en verdamper als je op contact zet in de lpg stand
            #17743647
            mantadevil
              dat denk ik ook dan ja
              kijk even je afsluiter na of er ergens losse stekkers liggen van de verdamper of afsluiter
              wand de stel schroef verdraait niet zomaar
              #17743648
              babyblue
                11 June 2009
                En het maakt ook niet super veel uit als je die stel schroef wat verdraait
                #17743649
                ben-limo-16v
                  6 May 2005
                  Als een stekker van een afsluiter af is dan zou hij wel op benzine moeten starten.
                  #17743650
                  ikdenman
                    27 February 2010
                    origineel gepost door mallemalle
                    hij klikt wel als ik hem op contact zet alleen het choke gedeelte werkt niet automatisch als ik wil starten ! moet ik met de hand doen maar inmiddels de accu leeg gestart dus die staat nu aan de lader !
                    #17743651
                    manta1
                      25 October 2009
                      mooi balen net een nieuwe aanwinst en dan niet starten. waarschijnlijk moet je er gewoon mee leren omgaan mijn manta heeft ook een gebruiksaanwijzing weet je die niet krijg je hem niet van z’n plaats ook.
                      maarre foto’s?
                      #17743652
                      ikdenman
                        27 February 2010
                        nou de foto’s moeten nog even wachten hahaha moet nog een account maken op foto emmer maar ga zo eerst weer ff knooien om de manta weer aan de praat te krijgen .
                        #17743653
                        mallemalle
                          8 June 2010
                          iets met niet vonken iig ;)
                          #17743654
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            een witte ?
                            :kewlpics
                            #17743655
                            miesgeri
                              7 October 2010
                              #17743656
                              babyblue
                                11 June 2009
                                Haa staat die tweety er nog op? zou ik als eerste eraf halen samen met de spoiler maar succes met hem aan de praat te krijgen:thumbup
                                #17743657
                                Kermitkiller
                                  26 March 2005
                                  ja die auto ziet er nu totaal uitgeleefd en roestig uit en die zes staat ook nie op kent bij de eerstvolgende apk word ie daar op afgekeurd :o
                                  #17743658
                                  Freestyler
                                    29 January 2006
                                    origineel gepost door Kermitkiller
                                    niet meer, aantal cil wordt met apk niet meer naar gekeken.
                                    Zijn nieuwe regels…
                                    #17743659
                                    Ghanz
                                      31 July 2005
                                      dr is ook nog een stukje willen…. he,
                                      zou best een 6 pitter willen in manta, maar dan ook op kenteken.
                                      handig knooien is dat, ff stelschroef verdraaien onder de kap :D
                                      een stelschroef verdraai je zo niet, maar goed, je hebt ze erbij die lukt het wel.
                                      maar gewoon wat proberen, niet direct met hele slagen gaan werken, maar telkens een tikkie .
                                      als je een slag naar links gedaan hebt, dan weer slag terug werken naar rechts.. dan ben je dus weer op het zelfde punt als nu, en dan weer een aantal tikkies verder naar rechts… dan moet je een punt tegen komen
                                      waar hij wel goed start.
                                      #17743660
                                      Kermitkiller
                                        26 March 2005
                                        origineel gepost door Freestyler
                                        Zijn nieuwe regels…
                                        volgens mij was dat alweer van de baan zal het maandag navragen
                                        maar dan nog iets je krijgt een ongeluk en er staat 4 cil op kent
                                        en er hangt een 6 in dan hang je :o en bij ernstig letsel kun je je hele leven dokken want je bent nameliijk niet verzekerd al denk je van wel
                                        #17743661
                                        opelclanermelo
                                          23 July 2004
                                          cil. aantal controle is weer een eis….
                                          vandeweek nog in het eisenboek opgezocht;)
                                          #17743662
                                          m400
                                            22 November 2004
                                            Zijn nieuwe regels…
                                            Zijn idd nieuwe regels maar aantal cilinders wordt echt wel gecontroleerd! Er zijn ook nieuwe regels voor het omkeuren en dat stelt niet veel meer voor.
                                            #17743663
                                            Freestyler
                                              29 January 2006
                                              Hebben ze het weer aangepast??
                                              Gaat zo snel de laatste tijd, houdt het niet meer bij :P
                                              Maar idd, als het er inzit, maar niet op kenteken staat, ben je bij een ongeval goed zuur…
                                              #17743664
                                              ikdenman
                                                27 February 2010
                                                origineel gepost door Ghanz
                                                de 2.5 is wel te ruilen hoor met een 1900 !!!! alleen zelf uit de auto halen ivm het niet hebben van een takel !
                                                #17743665
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  of je laat hem bij het rdw keuren met 2.5 en op papier zetten.
                                                  weet niet wat het handigst is.
                                                  maar die 5 bak zou ik mooi laten zitten ook als je een andere motor er in zet.
                                                  ik mis soms de 5e wel bij mijn 1.9 en 2.0
                                                  #17743666
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    ja in principe kun je gewoon 6 pitter er uit halen en 2.o der weer in ofzo ,maar als alles netjes en goed is in gebouwdt is om keuren nu ook tientjes werk
                                                    6 op kenteken verkoopt nog steeds beter denk ik
                                                    #17743667
                                                    MOOK
                                                      21 October 2005
                                                      ff off topic, maar moet dat ook je een 2.4 erin hebt gehangen ipv een 2.0
