Manta met oliedruk probleem.
Forumindex Forums Modellen Manta Manta met oliedruk probleem.
  • #17261797
    johann1978
      8 November 2013
      hallo mensen.
      ik ben hier nieuw.
      ik heb een belangrijke vraag!
      mij oliedruk geeft bij een warme motor een druk van nul aan.
      2 dagen geleden is onderin bij het blok bij de vertanding van de drukhuis de kogel vervangen. voor een betere. die van mij was versleten. maar sinds dien is mij druk in eens nul geworden, terwel op warme motor me druk anderhalve bar was.
      maar alsnog niet goed. maar ze dachten bij romijn dat daar aanlag. maar wat kan er nu dan aan de hand zijn?
      heeft iemand een idee? zoals oliedruksensor of me oliedrukmeter. of verkeerde olie te dun ofzo (heb 15w40)
      dankjewel alvast voor u reactie of idee.
      mvg johan
      #18191252
      Haasje17
        8 September 2009
        Verkeerdevafmeting kogel of onjuist gemonteerd. Of bedrading niet goed aangesloten.
        #18191253
        johann1978
          8 November 2013
          nou de zelfde kogel is weer gemonteerd. of moet al verkeerd zijn, want hij was al niet goed. maar bedrijf romijn (gespelcieerd in oude opels) zei dat het de goeie was. maar er zat eerst geen pakking tussen en nu wel. maar zou miss de veer niet versleten zijn?
          en bedrading? zoals
          #18191254
          Thijsje
            5 January 2006
            ik heb bij mij het plastic plunjertje vervangen door een stalen kogel van 14mm
            mijn veer op extra spanning gezet door middel van een m5 moer (of m6 weet ik niet meer) tussen dop/veer te plaatsen.
            pakking van het onderste plaat van je oliepomp? die kun je bij lage oliedruk eventueel ook weglaten.
            als je dit gedaan heb, zul je toch wel een goede olie druk hebben….
            #18191255
            johann1978
              8 November 2013
              nou dat zou wel eens kunnen, ik ga het eens proberen. want ik had de veer zelf al ff na gevoeld. en hij voelde niet meer zo sterk aan. ik ga deze oplossing eens proberen.
              dankje thijsje!
              #18191256
              H-400
                3 November 2006
                Zeer belangrijk: vanaf ’85 hebben de oliepompdeksels geen dichting meer, gewoon monteren
                met vloeibare dichtingspasta! Heeft te maken met de uitsteek v/d tandwielen v/d pomp.
                Verder: meet de tandflankspeling tussen de twee tandwielen, mag niet meer zijn dan 0.2mm.
                En als het deksel groeven heeft, gewoon op een vlaktafel met geolied fijn schuurpapier er uit schuren.
                Daarna alle onderdelen nauwgezet proper maken.
                #18191257
                johann1978
                  8 November 2013
                  Hallo h400
                  Dankjewel voor je tip! Ik zal doorgeven aan romijn. Morgen ga ik er langs voor me probleem het wordt gratis verholpen. Maar denk dat de informatie goed voor handen komt. Ik zal morge update geven over de zaken zijn verlopen en als de oliedruk weer goed op zijn plek zit.
                  #18191258
                  johann1978
                    8 November 2013
                    hallo mensen!!
                    de oliedruk probleem van mij manta is opgelost! :D
                    het probleem lag bij de massakabel van me oliedruksensor. deze was gebroken. dus we hebben hem vervangen! na het vervangen was de oliedruk nog steeds niet heel goed! (1.2 bar op warme motor bij stationeer).
                    na verder kijken hebben we de pakking ook bij de drukbehuizing verwijderd en vloeibare pakking ertussen gedaan.
                    nog steeds waren we niet tevreden met de oliedruk (1.5 bar op warme motor bij stationeer).
                    verder de motor te hebben gekeken kwamen we bij de allerlaatste klap! :D
                    de massastrip van chassis na de motor zat gewoon half los?
                    dus na het vast maken van de strip kwam de oliedruk bij de warme motor op 2.2 bar.
                    nu ben ik wel tevreden. maar alsnog kan het beter. maar het ligt waarschijnelijk nog aan de oliedruksensor. die was een beetje lek. kwam beetje olie tussen uit, ff de koper ring vervangen. dan zou alles goed weer moeten zijn!
                    dankje allemaal nog voor de wijze woorden.
                    mvg johan
                    #18191259
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      2.2 bar stationair is prima hoor.
                      #18191260
                      H-400
                        3 November 2006
                        Is idd genoeg, hebben ze de tandflankspeling gecontroleerd??
                        Verder is een thermogestuurde oliekoeler zowiezo een aanrader!
