manta gsi 89
Forumindex Forums Techniek Cih manta gsi 89
  • #17217157
    hum
      21 October 2005
      mijn manta stond al 3 jaar stil ik heb er nieuwe benzine in gedaan en hij liep goed maar
      nu start ie de 1 keer wel en de andere keer niet
      dus als ik hem start dan kan het zo zijn dat ie het niet doet maar als ik het 5 min later probeer is het starten en lopen:argue:argue:fy1:fy1
      heb de brandstof pomp en de luchtmassa meter , stekkers e.d al nagekeken
      en zodra hij loopt kan ik er gewoon mee rijden :wtf
      iemand een idee :(
      #17610910
      bettus accu
        14 March 2009
        waarschijnlijk zit er rotzooi tussen het stekkertje van de startmotor. dus als je voor de auto staat, aan de linker kant. rechtse kant is het startkabeltje en de linkse is het draatje die naar de bobine toe loopt. is een extra imuls voor het starten. die zal wel roestig zijn.
        want als je auto eenmaal loopt heb je dat kabeltje niet meer nodig. want dan neemt de weerstandskabeltje het over.
        die moet je dus ff schoonmaken met schuurpapier.
        #17610911
        fluks
          20 October 2005
          zelfde heb ik ook al eens gehad was toen de tempsensor die in je termostaathuis zit
          en electronice ontstekin heeft altijd 12 volt nodig om te werken
          #17610912
          hum
            21 October 2005
            oke ik zal hier morgen es ff naar kijken
            bedankt alvast
            #17610913
            hum
              21 October 2005
              ow ja
              voor ik de manta op stalling had gezet reed ie goed alleen sloeg ie onder het rijden [net alsof hij verzoop] af en kreeg ik hem slecht aan de praat .
              wat kan dit dan zijn:wtf
              #17610914
              manta1988
                18 January 2008
                bougies oid bougiekabels……verdelerkap
                tenminste als ie inhoud of stottert kan dat een oorzaak wezen
                #17610915
                hum
                  21 October 2005
                  deze zijn allemaal vervangen …..
                  #17610916
                  hum
                    21 October 2005
                    stotteren doet ie niet echt hij valt gewoon uit net alsof hij verzuipt
                    #17610917
                    boyanka
                      8 June 2005
                      :hmmz zet maar eens een lijmtang op de benzine leiding om hem een beetje te smoren, doet hij het dan wel dan is je comp overleden
                      #17610918
                      postbusmanta
                        5 July 2004
                        origineel gepost door bettus accu
                        Het is een GSI dus die heeft geen weerstandskabel.
                        Er is wel een extra stekkertje op je startmotor welke in verbinding staat met je computer.
                        Deze zorgt eervoor dat tijdens het starten de koudstartinjector wordt geactiveerd.
                        De koudstartinjector kan er ook voor zorgen dat hij verzuipt.
                        Ook kan de benzinedruk te hoog zijn, waardoor de motor verzuipt.
                        #17610919
                        hum
                          21 October 2005
                          origineel gepost door postbusmanta
                          oke en waar vindt ik die koudstartinjector [ben nie zo thuis met injectie]
                          #17610920
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            achterop het spruitstuk (de injector met de blauwe stekker)
                            #17610921
                            hum
                              21 October 2005
                              oke ga er van de week mee aan de gang bedankt alvast
                              #17610922
                                Alle stekkers op de goede plek? De kleuren v d stekkers komen niet allemaal overeen met de voetjes.
                                #17610923
                                hum
                                  21 October 2005
                                  voor zover ik weet en kan zien zit alles goed
                                  heb inmiddels het ”stekertje” op de startmotor schoongemaakt en tot nu toe nog starten en lopen
