Manta B1 2.0 16V
Forumindex Forums Modellen Manta Manta B1 2.0 16V
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 368)
  • #17940283
    Ghanz
      31 July 2005
      echt niet ed. :D gewoon orgineel houden :D
      mantaparts.nl heb ik het hoesje nog vandaan gehaald :D
      maar mogelijk heeft dr-manta.de het ook wel liggen.
      en anders, zoals ed al vermelde, jan menderink almelooo
      http://link.marktplaats.nl/532381071″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      #17940284
      eddepet007
        11 February 2005
        Zoal ik op foto zie blijft mechanisme op zelfde plek omdat hij van automaat casco gebruikmaakt
        Dus originele b1 midden consule komt hij niet mee weg
        Kom je toch op b2 uit
        Mischien heeft hij zelf andere oplossing
        #17940285
        lenn0
          12 February 2009
          Hans, bedankt voor de link, ik kon jan zelf even niet meer vinden op marktplaats.
          Bij mantaparts was het me niet gelukt.
          En ed, jij bent al goed wakker. :D
          Het verbaasde me al dat het automaat caso kwa tunnel ergens tussen de handgeschakelde b1 en b2 zit.
          Het gat is kwa model eigelijk precies de b1, maar zit exact op de b2 plek…
          Heb dus maar even gekeken wat ik er mee aanwilde, en t nu een b1/b2 “hybride” geworden.
          Dat wil zeggen, aangepaste b1 pook op b2 plaats. Niet helemaal zoals “het hoort” , maar ziet er goed uit en schakelt ook goed. (ik heb niet zulke lange armen ;) )
          #17940286
          eddepet007
            11 February 2005
            Heb je foto
            #17940287
            lenn0
              12 February 2009
              Foto’s genoeg, tijd veel te weinig. (op t werk lukt het me wel om tussendoor nog eens wat op het forum enzo te zijn, verder komt het er niet echt van)
              Ik zal vanmiddag of morgen eens wat foto’s proberen te plaatsen.
              #17940289
              lenn0
                12 February 2009
                Paar nieuwtjes:
                Nieuw aluminium plaatje:
                Handige plaats om achteraf toch nog maar een koudestart injector te plaatsen: (geen sensor maar handmatig bediend met ingebouwd schakelaartje en schakeling op contactslot)
                Zo kan je ook een tunnel ombouwen:
                Net terug van de velgenspecialist, gericht en schade verwijderd, 4 stuks Rial honinggraat in de maten 8×15 ET18:
                Boutjes moeten er nog in en polijstwerk moet ook nog wat bijgewerkt worden.
                Work in progress, nog niet helemaal klaar hier:
                Vanmiddag en vanavond na wat afstellen eindelijk een paar testritten gemaakt! :wors
                Na een paar weken zoeken (er viel niet mee te rijden, gaf continu harde klappen) bleek uiteindelijk het meest simpele de oorzaak te zijn. (ja vaak denk je te moeilijk…)
                4 nieuwe kapotte bougies… Maar dan heb je natuurlijk al aan de ontsteking, drukregelaar, lmm, ecu, temperatuursensor, een kabelbreuk, etc. gedacht en gewisseld voor je daar eens aan denkt. ;) Viel dus uiteindelijk nogal mee.
                Nou, ik moet zeggen dat ik helemaal enthausiast thuis kwam, wat een fel blok met een berg koppel, gaat als de brandweer! :shock:
                Gevoelsmatig, maar ook duidelijk aan het oplopen van de teller te zien, véél sneller dan mijn vorige 2.0 16v manta, ook met dezelfde overbrenging. (3,67)
                Opzich is helemaal niet zo’n bijzonder spannend blok, best standaard, maar het gaat veel harder dan ik dacht.
                Nu verwachtte ik dat het ongeveer zou rijden als een 2.0e 8v blok, met wat meer vermogen en koppel, maar niet dat hij bijna zo fel als m’n 16 klepper zou zijn, maar dan sneller en met die lekkere berg koppel onderin wat de 16 kleppers altijd misden.
                Helemaal tevreden dus. :wors
                Nog een paar puntjes op de i zetten, auto strakmaken, naar de spuiter, velgen klaar maken, genoeg te doen nog.
                En niet te vergeten dat zwabberende standaard onderstel aanpakken… :thumb
                #17940290
                McLambo
                  24 September 2004
                  Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen om die koude start injector aan en uit te zetten? Ik zie zo gauw ook geen luchtomloop regeling zitten… Ik ben heel nieuwsgierig :-)
                  En wat is dat voor leuk metertje onderin je dashboard? Kan niet goed aflezen wat daar wordt weergegeven.
                  Ik ben het even vergeten, maar reed je nou op standard branstofdruk, of 3 bar?
                  #17940291
                  lenn0
                    12 February 2009
                    De luchtomloop zit er niet op. Koudestart was wel erg vervelend om te missen vond ik.
                    Mijn vader heeft de boel aangesloten op het contact, samen met een schakelaartje op het dashboard.
                    Komt er op neer dat alleen tijdens starten even wordt ingespoten, en dan ook alleen wanneer de schakelaar om staat.
                    Het metertje is een wideband lambda AFR meter, handig om te zien of je mengsel goed/veilig is zonder op de testbank te moeten.
                    Aangezien de lmm enigszins ontregeld was door het ombouwen, hebben we er wel gemak van gehad.
                    3 bar druk. ;)
                    #17940292
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Kicken!
                      Als jij/je pa een keer de moeite willen nemen om een schema’tje te tekenen voor de koudestart injector, dan zou ik dat heel erg waarderen!!
                      Wat betreft die wide-lambda; waar heb je de sensor zitten? Is dat een duur grapje zo’n apparaat?
                      Heb je die 3-bar regelaar toevallig van een L-Jetronic systeem af?
                      #17940293
                      JR-Customs
                        15 August 2010
                        @McLambo wrote:
                        Kicken!
                        Is een duur grapje ja, sensor ongeveer 75 apparaat ongeveer 200 metertje ongeveer 50 geloof ik…
                        #17940294
                        jwmanta
                          25 September 2010
                          http://www.biesheuvel.nl/store/product/262/lc1_wide_lambda” onclick=”window.open(this.href);return false; :vertag
                          259,95 incl sensor die wide lambda
                          #17940295
                          lenn0
                            12 February 2009
                            Duur grapje, tja dat is maar net hoe je er zelf over denkt. Als je aan je lmm staat te pielen is het toch wel handig om exact te kunnen zien wat er gebeurt met het mengsel. Door zelf met m’n neus te snuffelen bij de uitlaatpijp wordt ik ook niet veel wijzer. ;)
                            Die LC1 las ik veel slechte dingen over,en dan is ie bij biesheuvel ook nog eens erg duur ook…
                            @ Mclambo, ja van een L-jet , 0280160202
                            sensor zit in de groep a voorpijp, daar waar alle cilinders samen komen, ongeveer ter hoogte waar je de kabel de tunnel binnen ziet komen. ;)
                            #17940231
                            Keesjr
                              26 May 2006
                              Dat gaat goed met de Manta Lennaert! En dan zit er ook nog een kleine aan te komen :thumb
                              Zo’n lambda meter is een handig afstelhulpje, daar krijg je de boel al een heel eind goed mee, ik had de zescilinder er ook mee afgesteld al rijdend zeg maar, en op de bank stond ie stationair en vollast goed, alleen op cruise (constante snelheid) te rijk, maar dat was snel opgelost op de dynojet.
                              Als je aan het onderstel gaat beginnen heb ik nog wel een paar tips om ‘m echt goed aan het sturen te krijgen.
                              #17940260
                              Keesjr
                                26 May 2006
                                Heb nog een gek idee voor dat aluminium plaatje voor de radiateur, “manta” er uit vijlen king:
                                #17940224
                                lenn0
                                  12 February 2009
                                  Die tips zijn welkom Kees! :thumb
                                  “MANTA” uit het plaatje veilen, ja dat zijn van die leuke details.
                                  Ik ben wel benieuwd hoe ze het op de dynojet doen, want ik heb het idee dat ik met de lmm zelf alleen rijker/armer kan sturen over het gehele gebied. Webers of een programmeerbaar systeem, dat is niet zo’n punt, maar hoe doe je het met de “standaard” injectie? :hmmz
                                  #17940233
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Kees, niet zo bescheiden hoor; er zijn er meer die je blij maakt met tips en handigheidjes (zoals ik king: ) ;-) :thumbup
                                    #17940232
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Dat is precies de vraag die ik had… Aangezien je alleen maar die luchtklep kunt verstellen…
                                      van anderen hoor ik namelijk dat ze er even mee naar een garage rijden, en hem aan de afgastester hangen om de afstelling te doen…
                                      Op zich heel mooi zo’n wide band lambda, maar als het ook op een andere/ eenvoudigere manier kan… dan zou ik dat graag weten :wors
                                      #17940230
                                      lenn0
                                        12 February 2009
                                        Eigelijk is het relatief simpel.
                                        Je verdraait het armpje om het mengel over het gehele gebied (van stationair naar deellast en vollast) rijker/armer te maken.
                                        Je verzet de veer om de curve te veranderen. Dit moet in theorie alleen invloed hebben op het mengsel verloop bij deellast en vooral vollast.
                                        Dan heb je nog de stelschroef voor je stationair mengsel afstelling. (ik mis die echter wel op mijn c30ne/se lmmbehuizing)
                                        In werkelijkheid beinvloeden alle 3 die stelmogelijkheden elkaar best veel en daar zit de uitdaging in vind ik. Na het goedzetten van het stationair mengel dmv het armpje en vervolgens de curve te veranderen met de veer, bleek hierdoor ook al gelijk het stationair mengsel rijker/armer mee te gaan.
                                        Het is dus puzzelen, en je wil daar wel zicht op hebben. Een afgastester is hier te beperkt voor. Wideband gebruiken, of gelijk op de bank er mee.
                                        Hier nog een interessante link voor je:
                                        http://www.itinerant-air-cooled.com/viewtopic.php?t=7761″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        #17940229
                                        McLambo
                                          24 September 2004
                                          Thanks, interessante link idd! . Staat gebookmarked.
                                          Ik wist niet dat het blijkbaar toch nog een aardig gepuzzel was…. zal mijn ogen eens open houden voor zo’n lambda komende tijd..
                                          mooiste zou zijn om er eentje te kunnen lenen… alleen jammer van dat gat in het uitlaat spruitstuk :???:
                                          Hoe meet een lambda de mengselverhouding eigenlijk door de temperatuur van de uitlaatgassen te meten? Of worden ook andere waardes gemeten (je hoort het al; dit is onbekend gebied voor me :hmmz )
                                          #17940226
                                          lenn0
                                            12 February 2009
                                            Ik vind dat het gepuzzel wel meevalt, zolang je maar zicht hebt op wat er gebeurt.
                                            De lambda meet alleen het aandeel zuurstof in de uitlaatgassen, je mag het daarom ook wel een o2 sensor noemen.
                                            #17940227
                                            Keesjr
                                              26 May 2006
                                              Je begint met afstellen zoals ie nu loopt, ontsteking op tijd, en dan eerst met de inbus op de lmm stationair goed zetten zo rond de 2,5% co, proefritje maken, en als die dan op het gevoel goed loopt ben je al een heel eind.
                                              Meestal wordt de fout gemaakt om op deellast te rijk te gaan en volgas te arm.
                                              Met de veer in de lmm is er nogal wat te bereiken in de deellast, en vaak is het een kwestie van een paar tandjes verstellen, onthou wel hoeveel en waarheen je gedraaid hebt.
                                              Met de benzine druk bereik je het meest bij vollast.
                                              Op de dyno de puntjes op de i zetten werkt het beste. Ruud en Rinus kunnen dat heel best :thumb
                                              Voor het onderstel kan je me het beste even pm’en.
                                              #17940296
                                              lenn0
                                                12 February 2009
                                                Ik begin achter te lopen met updates…. maar we zijn al een heel eind met de B1. :thumb
                                                En toen was ie weer leeg…
                                                Vies
                                                Dat ziet er al een stuk beter uit:
                                                Heel veel kit overal, maar geen gelukkig nergens gaten:
                                                Op sommige plekken was een veel te harde kit gebruikt, en zaten de chromen strips zo vast als een huis. Die kwamen er dus niet heel van af helaas.
                                                Zondag wordt ie opgehaald om strak gezet en gespoten te worden.
                                                Voorproefje:
                                                #17940297
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  Kijk an der word haast mee gemaakt
                                                  Wordt iig weer mooie manta
                                                  #17940298
                                                  gsipiloot
                                                    3 January 2009
                                                    Dat ziet er goed uit :thumb :thumb
                                                    #17940299
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      kleurcode?
