Manta B1 2.0 16V
Forumindex Forums Modellen Manta Manta B1 2.0 16V
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 368)
  • #17940257
    McLambo
      24 September 2004
      Thanks! Hadden de cilinderwanden ook van die typische ‘stootrandjes’ op het bovenste punt waar de zuiger komt zitten?
      #17940258
      lenn0
        12 February 2009
        Niets bijzonders, slijtage beperkte zich hoofdzakelijk tot de zuigerveren.
        #17940259
        JOZO
          29 September 2006
          Moet hem maar eens gaan showen Lennart want we want :kewlpics :kewlpics
          #17940261
          mar10manta
            4 July 2004
            zoek je ook verlagingsveren? ik heb binnenkort een ZGAN set jamex 4CM verlagingsveren over
            #17940262
            lenn0
              12 February 2009
              Ja Joost, wordt weer tijd voor wat mooie plaatjes, maar ik was van de week iedere keer de camera vergeten mee te nemen…. :angel
              Wel uitlaat klaar, benzineleidingen etc. Deze week onder de motorkap verder met aansluiten. Hopelijk niet al te veel gepuzzel én de spulletjes die ik nog nodig heb op voorraad, t is eigelijk de bedoeling dat ie aankomend weekend brult……
              Over een paar dagen heb ik als het goed is m’n nieuwe telefoon met hd video opnemen, dus dan komt er ook een mooi filmpje van.
              Ook altijd leuk natuurlijk, ben zelf wel benieuwd naar het geluid van de rvs groep a.
              Martien, PM. ;)
              #17940263
              JOZO
                29 September 2006
                Gaan we hem in maarsenveen bekijken?
                #17940264
                lenn0
                  12 February 2009
                  Gaan we helaas niet redden Joost, wordt geen haastwerk, en er is nog genoeg te doen.
                  Voor het zeelandweekend zal ie toch wel klaar zijn denk ik. :angel
                  Hij geeft nog geen teken van leven, we wilden hem eigelijk dit weekend laten draaien, maar het valt nog niet mee op het moment.
                  Hij krijgt benzine tot aan het inlaatspruitstuk, vonkt, maar injectoren gaan niet open. We verdenken de ecu maar dat is nou net het enige wat we niet weten te meten.
                  EDIT: vanavond even andere ecu testen en nog wat bedrading nalopen. :)
                  #17940265
                  lenn0
                    12 February 2009
                    Zal maar weer eens een update doen he. :thumb
                    Na een hoop zoekwerk en het uiteindelijke vervangen van de injectoren was het ineens gelijk raak.
                    Hij loopt super!
                    Nog wat foto’s van de werkzaamheden van afgelopen tijd:
                    Eerst een adapterplaat voor het luchtfilter gemaakt, ik kon voor een c30se lmm nergens een losse vinden, maar gelukkig heeft mijn vader veel geduld om iets moois te maken.
                    Het meeste materiaal lag inmiddels hierin. Waar de foto van het eindresultaat is gebleven weet ik niet. :hmmz (in elk geval niet onderin de vuilnisbak beland gelukkig)
                    Mooi is ie wel geworden.
                    Spal ventilator ter vervanging van de visco:
                    En geplaatst:
                    Erg mooi ding van Spal, deze 330mm grote versie heeft standaard 2 platte kanten in de behuizing en past zo precies “in” de radiateur. :thumbup
                    Begonnen met het aanpassen van de tunnel:
                    RVS Simons groep A zelfbouw:
                    Tunnel en schakelmechanisme afmaken, gaskabel plaatsen, koppelingskabel en pedalen plaatsen, dan had er in principe in gereden kunnen worden, als er niet gestrooid was…
                    Nu nog even alle technische ombouw aspecten netjes maken, dan kunnen we binnenkort aan het optische werk beginnen.
                    #17940266
                    manta_dennis
                      Mooi die ventilator. Welke type heb je gebruikt??
                      #17940267
                      lenn0
                        12 February 2009
                        Dit is de VA13-AP9/C-35A
                        Alsof dit type voor de manta radiator gemaakt is, zo netjes past het.
                        #17940268
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Ben je niet bang dat je lamellen beschadigen als je die fan tegen de radiateur aan bevestigd?
                          Ik heb een soortgelijke (van een ander merk), maar die heb ik wel een mm of 5 van de radiateur af zitten…
                          Wat was er precies met de injectoren? welk type had/heb je?
                          #17940269
                          lenn0
                            12 February 2009
                            Het draaiende gedeelte valt iets verder in de behuizing van de fan, daar gebeurt niks mee lijkt me.
                            Ontwerptechnisch ziet het er niet naar uit dat de fan tegen de lamellen aan kan draaien.
                            Tja, die injectoren, die deden gewoon niks zodra er druk van de pomp op kwam. Het was zelfs zo dat wanneer je de pomp eerst druk op liet bouwen, vervolgens pomp los koppelde en dan de auto startte, dan liep ie keurig op “wat er nog in de leidingen zat”.
                            Zodra je de pomp inschakelde was het gelijk over…
                            Er zit nu een setje c24ne injectors in, uit mn hoofd 0280150747 van bosch, nu loopt ie super.
                            Wel had ie volgens mij net zo goed moeten lopen op de 3.0e injectors die niet helemaal fris waren, maar die leveren in principe precies dezelfde hoeveelheid.
                            #17940270
                            Keesjr
                              26 May 2006
                              Lekker bezig Lennaert, enheb je het binnenwerk van de 2.0E luchtweger overgezet naar de grote behuizing?
                              Met een RVS groep-A schouwe d’r onder zal die wel heel erg bruut klinken, want jij hebt de driedubbele middenbuis er niet tussen gemaakt neem ik aan.
                              4-bak pook heb ik liggen hoor, alleen geen versoenlijk rubber meer.
                              #17940271
                              McLambo
                                24 September 2004
                                Maakt dat nog veel verschil in geluid; met of zonder vlamdover?
                                Dus als ik het goed begrijp is het buiswerk van deze uitlaat zelf gebogen?
                                #17940272
                                lenn0
                                  12 February 2009
                                  Jep, binnenwerk van de 2.0e zit nu in de c30se luchtweger Kees. :thumb
                                  En inderdaad, er zit geen vlamdover tussen, en die einddemper die je ziet (kleinste model demper van simons genaamd “handy”) die heb ik ook gebruikt als middendemper.
                                  Je hoort hem wel lekker tekeer gaan, klinkt inderdaad erg bruut!
                                  We hebben niks gebogen trouwens (hebben we de spullen ook niet voor), die cardanbocht bijvoorbeeld, die koop je zo universeel.
                                  Het was een gokje, maar aan de vorm mankeerde weinig dus dat was mooi.
                                  #17940273
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    hmm, interessant… :hmmz *staat genoteerd* king:
                                    #17940274
                                    lenn0
                                      12 February 2009
                                      Weinig tijd voor updates nu ik net te horen heb gekregen dat er een kleine mantarijd(st)er op komst is! :wub
                                      Wel zoek ik nog steeds een versnellingspookrubber van een 4 bak , lukt me nog niet bij mantaparts enz. te vinden.
                                      Iemand nog een nette / nieuwe over?
                                      #17940275
                                      mantadevil
                                        een kleine op komst ,gefeliciteerd man
                                        dat is altijd leuk nieuws om te horen te krijgen :thumb
                                        #17940276
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          Denk dat jan menderink nog wel heeft liggen
                                          #17940277
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Bedoel je zo’n Hoes voor om het pookje???
                                            leuk, een kleine. Wanneer is ze uitgerekend? Dan weet je hoeveel tijd je nog hebt om de Manta klaar te krijgen :-) :jerry
                                            #17940278
                                            lenn0
                                              12 February 2009
                                              Ja zo’n rubberen pookhoes, die zag ik in jouw topic pas nog op de foto zelfs. ;)
                                              Met de manta komt het wel goed, heb alleen zelf wat veel aan m’n hoofd op het moment.
                                              17 mei is ze uitgerekend.
                                              De reden dat ik het er zo druk mee heb is omdat het allemaal een redelijk bijzonder verhaal is geworden.
                                              Afgelopen zondag na steeds meer verdachte symptomen toch maar eens test gedaan en er toen achtergekomen.
                                              Toen bleek dat ik al een paar weken onterecht liep te zeuren over haar steeds dikker wordende buik, want nu bleek ze dus ineens al 28weken zwanger, en dan groeit het ineens wel als kool ja!!! :shock: :angel
                                              Dwars door de pil heen, nooit echt reden tot twijfel gehad, totdat alles ineens ging groeien en doen zeg maar….
                                              Enige nadeel is dat je nu ineens 7 maanden minder de tijd hebt om alles te regelen en even te kunnen wennen. ;)
                                              Maar, gelukkig gezond en alles er op en dr aan, en ook hardstikke welkom!
                                              #17940279
                                              eddepet007
                                                11 February 2005
                                                Das idd mooi kort dag
                                                Maar zal allemaal wel goed komen
                                                Iig gefeliciteerd
                                                #17940280
                                                kermitc
                                                  30 January 2007
                                                  zie trouwens wel reclame van interessante motormerken op de achtergrond :thumb
                                                  en natuurlijk gefeliciteerd
                                                  john
                                                  #17940281
                                                  lenn0
                                                    12 February 2009
                                                    Dat is hobby/werk van pa. :thumb Maar hij rijdt zelf eigelijk al een tijdje geen motor meer.
                                                    En, bedankt allen!
                                                    *Nog steeds een 4 bak pookhoes gezocht*
                                                    #17940282
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      waarom niet effe 5 bak deel er in zetten met midden consule
                                                      staat toch mooier
