Manta B1 2.0 16V
Forumindex Forums Modellen Manta Manta B1 2.0 16V
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 368)
  • #17940472
    kiyamizio
      5 February 2010
      Op wat voor motor vallen je ogen 16 klepper?
      Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
      #17940473
      lenn0
        12 February 2009
        Ik heb wel even gedacht om iets geks te doen met een ander merk motor, maar dat wordt een project dat veel te lang gaat duren, geen zin in…
        Maar ik vind een wat simpelere c20xe ombouw met throttle bodies ook wel interessant. :angel
        #17940474
        lenn0
          12 February 2009
          Alvast wat in huis gehaald.
          Gereviseerde kop, veel andere delen vervangen. Natuurlijk nog even nakijken en in elk geval nieuwe lagers plaatsen in het onderblok.
          Met dank aan Bulstra Transport. :wors
          Meer dan 300 km van Groningen naar Zeeland en goedkoper dan de benzinekosten die ik zelf gehad zou hebben…
          Wat een uitkomst, keurig geregeld daar. Gisteren opgehaald bij de verkoper, vandaag bij mij afgeleverd. :thumb
          #17940475
          McLambo
            24 September 2004
            Zo, je laat er geen gras over groeien! hehe
            Persoonlijk heb ik niet zoveel kaas gegeten van die DOHC motoren, dus ik ga het weer volgen :thumbup
            #17940476
            chriske
              31 October 2008
              schone manta , jammer van je blok
              maar ander blok ziet er ook leuk uit
              en je kan andere plezieren met sommige dingen te verkopen
              zoals ontsteking
              grtz chris(ke)
              #17940477
              lenn0
                12 February 2009
                Ja Lammert, kost weer alles zo, maar met dit weer is het zonde dat er niet gereden kan worden.
                Thanks Chris. :thumb
                Huidige status:
                Motor staat er dus al.
                Standaard inlaatspruitstuk en voorwielaandrijver spaghetti spruitstuk liggen ook klaar om te verbouwen.
                Versnellingsbak, carterpan, motorsteunen heb ik maandag.
                M’n hayabusa throttle bodies heb ik gisteren ontvangen, helaas teleurstellend dat deze niet helemaal in orde bleken te zijn.
                1 kromme klep, zo te zien een backfire gehad, dus daar gaat ook weer iets meer werk in zitten…
                #17940478
                McLambo
                  24 September 2004
                  Hoe werkt zoiets, gasklephuizen van een motorfiets?
                  – De hayabusa motor heeft een kleinere inhoud
                  – hoe doe je dat met inspuiting? gebruik je daar ook je huidige computer voor?
                  – past dat wel?
                  #17940479
                  lenn0
                    12 February 2009
                    Het is een interessante “locost” throttle body oplossing.
                    Allemaal relatief goedkoop vooral omdat ik de KDFI al heb liggen, en omdat de gemiddelde tweedehands prijs van dit soort itb’s ligt op het niveau waar je normaal gesproken 1 kale single body voor koopt…
                    Niet op de engelse ebay gaan kijken, want daar zijn ze helemaal gek van dit soort conversies en vragen ze het dubbele voor deze bodies!
                    De hayabusa heeft natuurlijk maar een inhoud van 1300cc , maar wil wel graag 11.000 rpm of meer draaien.
                    Die kleppen zijn daarom best royaal van formaat en zeker goed bruikbaar voor een 2.0 16v.
                    Om precies te zijn, deze beginnen met 50mm aan de linlaatkant, hebben een gasklep van 46mm en lopen daarna verder af naar 42mm.
                    Inspuiting wil ik doen met de KDFI en de originele brandstofgallerij met indien ze groot genoeg zijn, de originele c20xe injectors die ik nog niet zo lang geleden in tip top conditie heb laten brengen.
                    Past dat wel? Met wat aanpassingen, het een wat meer werk dan het ander….
                    Even wat foto’s van wat min of meer de planning is, gejat van het web:
                    Standaard GSXR 1300 haybusa bodies:
                    Nu het mooiste gedeelte:
                    Ze zijn volledig individueel en geheel te scheiden van elkaar, dat maakt het makkelijk.
                    Er moeten 3 langere draadeinden in geplaatst worden en ze moeten op de juiste afstand gezet worden, ook de klepbediening verlengen.
                    Het meeste werk gaat hier in zitten denk ik, het verbouwen van een standaard inlaatspruitstuk:
                    Ook even gepikt, staat toevallig nog te koop ook op marktplaats:
                    Geluid aan zetten aub ;)
                    [youtube:iswiq8go]http://www.youtube.com/watch?v=stqT5LCAGUE[/youtube:iswiq8go]
                    [youtube:iswiq8go]http://www.youtube.com/watch?v=2_gz5Zewhok[/youtube:iswiq8go]
                    #17940480
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Jeetje wat loop dat zeg!
                      Loopt ook woest sationair man!
                      Dat gaat die C20Xe lekker vinden hoor!
                      #17940481
                      lenn0
                        12 February 2009
                        Ik denk het ook wel. :thumb
                        Manta en 16v kunnen alvast aan elkaar wennen:
                        Kleurencombinatie oranje/blauw bevalt me wel.
                        Gaskleppen los:
                        Deze is nog onderhevig aan een fikse gewichtsbesparing: (zonde he, mooi rood is niet lelijk, maar in mijn geval wel overbodig)
                        Ligt ook klaar om mee te gaan puzzelen:
                        Ja jammer…
                        Ziet er allemaal keurig uit.
                        Oliepomp pakking moet even vervangen worden, vorige eigenaar had er een papieren tussen gezet, lekte klein beetje, moet natuurlijk een stalen pakking zijn. Verder ziet het er goed uit, duidelijk goed onderhouden.
                        #17940482
                        voederbiet
                          9 May 2006
                          :wors :thumb :wub
                          #17940483
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Leuk projectje zo ja:D En je kunt je kdfi weer gebruiken dus geluk bij een ongeluk.
                            Heb je de originele hayabusha rubbers er al bij? Dat randje zou ook op de inlaat moeten komen.
                            plus een stel beugels aan de gaskleppen en de inlaat…dan moet het blijven zitten.
                            Met de r1 carbs heb ik lopen klooien met van alles en nog wat. Dure slangen, goedkope slangen. enz enz.
                            Het beste is met de originele rubbers en klemmen aan de gang gaan.
                            En die beugels zijn weer belangrijk omdat anders de kleppen met de motorrubbers mee gaan rammelen, die rammelen dus los. Daar heb je op een fiets geen last van omdat het blok stijf in het frame hangt.
                            Heb je trouwens dat afgedopte onstekingsdeel nog?
                            Heb mijne laatst bij de draaibankman neer gelegd. Weet nog niet of die er al klaar mee is of nie, als die er nog niets aan gedaan heeft wil ik die van jou wel overnemen :thumbup
                            #17940484
                            lenn0
                              12 February 2009
                              Bedankt voor de tips, ik snap wat je bedoelt, wordt zeker goed naar gekeken om een degelijke constructie te realiseren.
                              Originele rubbers zijn vast geen probleem om te krijgen.
                              Alhoewel, nu ik met die kromme klep zit blijkt gewoon dat Suzuki die helemaal niet los levert, dat is eigelijk waanzin als je eens wist hoe veel van die kleppen er krom gaan door backfires…….
                              Hier alvast een begin aan het inlaatspruitstuk, het makkelijke gedeelte… (voor de liefhebbers, het was geen 197 type dat nu gesloopt is )
                              Hij moet nog korter afgezaagd worden, er zit op deze lengte nog wat verloop in de middelste buizen.
                              Je hebt een pm Fearless :thumb
                              #17940485
                              lenn0
                                12 February 2009
                                Iemand nog een losse 18s olie aanzuigbuis over ?
                                Zogezegd transportschade, maar lijkt me duidelijk dat er iemand geknoeid heeft tijdens het demonteren van deze buis… :sleeping
                                Nu zit ik dus met een geknikte en verwrongen pijp.
                                #17940463
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  Heb nog wel wat 18s delen op mp staan
                                  #17940464
                                  lenn0
                                    12 February 2009
                                    Zag het staan eddie, maar ik weet van welk type blok die aanzuigbuis afkomt, maar het lijkt niet echt op een 18s buis . :hmmz
                                    #17940486
                                    eddepet007
                                      11 February 2005
                                      Heb je voor mij foto van 18 s buis dan evt via mail
                                      #17940487
                                      lenn0
                                        12 February 2009
                                        is de duidelijkste die ik heb.
                                        #17940488
                                        lenn0
                                          12 February 2009
                                          Uiteindelijk de originele aanzuigbuis maar aangepast…
                                          Dit keer ook maar eens zo’n nieuwere spatplaat/carterpakking gebruikt om van die kurk ellende af te zijn.
                                          Motor weer dicht gemaakt voor een nadere kennismaking met de auto.
                                          Dit was te verwachten… :hmmz
                                          Gelukkig lag er ergens op zolder bedolven onder het stof een eerder aangepast kachelhuis.
                                          Op de een of andere manier is in de loop der tijd wel een gedeelte van het plastic verdwenen… :hmmz
                                          Dit keer een mooiere oplossing voor bedacht.
                                          Levert gelijk een mooiere plek voor de DIS ontsteking op. :thumb
                                          #17940489
                                          lenn0
                                            12 February 2009
                                            Puzzelen met de spaghetti…
                                            #17940490
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              Ziet er weer toppie uit leanert
                                              #17940491
                                              lenn0
                                                12 February 2009
                                                Bedankt ed.
                                                Vanochtend maar even een mooie slangenset besteld bij Retropower , hoeven we daar ook niet meer mee te rotzooien. :thumb
                                                #17940492
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  Wel het nettere werk
                                                  #17940493
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Zeker netjes! Ook mooi gedaan dat kachelhuis zo. :thumbup
                                                    #17940494
                                                    Noordpoolgsi
                                                      1 March 2009
                                                      Hej verrek :) Die waterslangen mut ik ook hebben !!! :)
                                                      Kost dat nog met verzenden af u.k. ? Past op orginele manta gsi/gte koeler ?
                                                      :afro
