manta b restauratie en ombouw naar 16v (16v vraagje)
Forumindex Forums Modellen Manta manta b restauratie en ombouw naar 16v (16v vraagje)
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 78)
  • #18016140
    sh93
      14 September 2011
      zo was het dashbord dus eerst..
      en nu is die dus zo.
      ik heb de manta op de foto op contact staan. en dan brand er maar 1 lichtje.
      waarschijnlijk is het pitje van de olie druk stuk.
      maar welk lampje is eigenlijk voor de olie druk?? 1 van de onderste 2? van de 3 rijtjes lampjes?? en dan de linker of rechter??
      en moet er nog meer branden als de auto op contact staat? meende zelf van niet.
      maar kan het beter even na vragen. ben nu tog bezig king:
      #18016141
      sh93
        14 September 2011
        deze was ik nog vergeten.
        iemand die weet waar ik dit draadje moet laten??
        kleuren zijn wit met een zwart streepje.
        als ik heb bij m’n temp sensor op doe geeft hij bedrijfs temp aan…..
        terwijl de motor nog niet gelopen heeft :???:
        #18016142
        cruez
          11 July 2006
          lampje is normaal. als je motor aanzet moet het uitgaan. Enige lampje dat ook nog brandt op contact is eventueel dat van de handrem.
          #18016143
          sh93
            14 September 2011
            Thanx! :thumb
            Ok nog een vraagje.
            Op welke draad moet stroom staan van de kagel schakelaar?
            Geel, grijs of bruin??? king:
            #18016144
            Ghanz
              31 July 2005
              bruin is massa
              geel is kachelstand 1
              grijs is kachelstand 2
              ( geel en grijs kan ik verkeerd om hebben dat is maar een gok.)
              #18016145
              sh93
                14 September 2011
                Dus de kagel wordt via de massa geschakeld op de standen?
                als ik het goed heb.
                #18016146
                Ghanz
                  31 July 2005
                  uh.. ja
                  #18016147
                  Maartuh
                    29 August 2004
                    haha ik denk waar heeft die het over, kagel, kagel?
                    bedoel je kachel? :D
                    #18016133
                    sh93
                      14 September 2011
                      Hahaha ja de kachel,, sorry maar ik zit op mijn mobiel…
                      ik heb het probleem gevonden..
                      Het is tijd voor een andere kachel motor.
                      Als je hem een slinger geeft blijft hij draaien en hoor je he steeds piepen…
                      op stand 1 krijgt hij wel stroom maar draad niet….
                      Heeft iemand nog een kachel motor?????
                      ik hoor het graag!!! :thumb
                      #18016148
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        eddepet hier op t forum
                        of mantaparts.nl
                        maar in friesland zit egbertdeboer.nl ook.
                        :thumb
                        #18016149
                        sh93
                          14 September 2011
                          De kachel doet het ook al weer goed!
                          Ik heb de motor er even uit gehaald en vol gespoten met wd40…
                          ik dacht ik kan het altijd proberen.
                          zekering er extra bij tussen en hij draaid weer als nieuw!!!!
                          :thumb :thumb
                          Nu even verder met de achterruit verwarming. Zien of deze het ook doet.
                          #18016150
                          sh93
                            14 September 2011
                            Okee, ik meet op 1 van de 2 draden bij de schakelaar ongeveer 1.4 volt……. ik neem aan dat dit niet klopt? Achter bij de ruit meet ik 0,0 volt
                            Er is dus iets niet goed. Iemand die meer weet over de achterruitverwearming?????
                            Ik heb de temperatuur sensor.En de meter ook even getest.
                            Dit werk wel goed! :thumb
                            #18016151
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              volgens mij een zeldzaamheid bij manta… een werkende achterruit verwarming :D
                              #18016152
                              sh93
                                14 September 2011
                                hahaha,, dan zoek ik dat later wel even uit. maar hoor ik er geen 12V op te kunnen meten??????
                                heb ook gelijk de bedrading voor de radio, klok en sigaretten aansteek ding getrokken.
                                eerst kwam dit gewoon vanaf de accu, zonder zekeringen.
                                nu vanaf de zekeringen kast :thumb en ik heb gelijk het sigaretten ding en de radio een geschakelde + gegeven zodat er niet stroom op blijft staan :thumb
                                morgen maar weer verder zien :thumbup
                                #18016153
                                wfvdijk
                                  13 January 2011
                                  Op http://www.mantablog.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; vind je een elektrisch schema van de manta
                                  #18016154
                                  sh93
                                    14 September 2011
                                    ffe een uitlaat vraagje.
                                    die uitladen van Simons. zijn dit goeie dingen ? aanrader of afrader?
                                    http://www.simons-uitlaten.nl/contents/nl/d883_Simons_Sportuitlaat_Manta.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    #18016155
                                    jethro
                                      3 February 2008
                                      Ik zou zeggen: kopen, kopen , kopen en kopen.
                                      Is kwaliteit uit Zweden, goede pasvorm en mooie sound zeker als je de groep A neemt. :thumb
                                      Als je de Simons net onder hebt zitten is deze wat stil, na een stevige rit zal de sound goed zijn. :thumb
                                      Bestel maar, bestel maar.
                                      :jerry :jerry
                                      #18016156
                                      The_Undertaker
                                        24 April 2006
                                        :jerry :jerry
                                        U heeft aandelen?
                                        #18016157
                                        opel-motorsport
                                          7 April 2009
                                          @The_Undertaker wrote:
                                          U heeft aandelen?
                                          hahahaha :jerry :jerry
                                          maar ik heb inderdaad ook een simons group a zitten en klinkt leuk :)
                                          #18016158
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            jetro heeft geen aandelen, maar had gewoon een slokje op :P
                                            maar inderdaad…. gruppe A ! :wub
                                            dat hoort onder een manta, zowel gsi als standaard :D
                                            #18016159
                                            sh93
                                              14 September 2011
                                              Hahaha
                                              Bedankt voor de reacties.
                                              Dan zal ik deze binnenkort even bestellen. :jerry
                                              #18016160
                                              sh93
                                                14 September 2011
                                                weer even een update na een lange tijd :D
                                                het laswerk schiet al aardig op. zal er binnenkort even foto’s bij zetten.
                                                en ik heb besloten om er een c20xe in te hangen.
                                                alle ombouw delen heb ik al. nu nog een goeie moter met diss.
                                                nu heb ik nog even een vraagje.
                                                kun je in een manta de orginele sfi box behouden zonder je kap aan te passen?
                                                heb ffe op google gekeken en toen kwam ik deze foto tegen.
                                                het moet tog kunnen. mischien met andere motor steunen ofzo? wie weet het ?!
                                                verder nog wat plaatjes van mijn aankoop!
                                                deze is een beetje vaag, maar dit zijn; 18s motor steunen, peilstok met houder , lange koppelings kabel, olie aanzuig buis
                                                en een paar koelslangen. :D en heb nog ergens een 18s karterpan. die heb ik helaas niet op de foto
                                                ik wil in de vakantie eigenlijk al het laswerk afmaken!
                                                we zullen zien of het lukt!
                                                als er iemand meer weet over het behouden van de sfi box.. graag!! :thumb
                                                #18016161
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  Mooi projeckt
                                                  #18016163
                                                  sh93
                                                    14 September 2011
                                                    Jahh……
                                                    Verder nog iemand die graag iets verkopen wil?
                                                    #18016162
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      Dacht mischien kun je er wt mee
