manta b project (KLAAR NA 14 MAAND)
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling manta b project (KLAAR NA 14 MAAND)
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 327)
  • #17644962
    eddepet007
      11 February 2005
      nou je heb delen genoeg eerst dus hup aant werk ermee kun je mee iig met de frieslandrit
      #17644963
      mantadevil
        ja heb alle onderdelen voor de binnen kant
        dus kabelboom erin en dan kan d ebinnenkant klaar gemaakt worden .
        maar zal even paar dagen duren ben ik bang
        miste vanacht een paar tree’en van det rap toen ik naar beneden wilde dus heb best wat last van me ribben
        dacht dat ik al beneden was:jerry
        maarja die laatste 2 moest ik ook nog hebben hahaha
        #17644964
        mantadevil
          vandaag de motor ruimte weer mooi zwart gespoten
          en gelijk kleppendeksel van de 2.2 mee naar huis genomen voor een poets beurd
          moet zeggen knapt er wel van op:D
          #17644965
          Kermitkiller
            26 March 2005
            ik zou zegge ga zo door :thumbup:thumbup:thumbup
            #17644966
            eddepet007
              11 February 2005
              effe goeie kabelboom zoeken ,kun je binnenkant ook op bouwen
              #17644967
              mantadevil
                zo weer even paar pics:D
                zoals gezegt heb ik de motor ruimte weer even opgefrist
                wat zeker de moeite waard was
                na het verwijderen van de kranten zag het er zo uit
                daarna de goede kabelboom naast de auto gelegt was even puzzelen wand zat een heel klein beetje in elkaar
                en zo ligt het er nu bij
                kabelboom zit er bijna helemaal in moet nog een paar draadjes leggen en dan kan dachbord er ook weer in en kan binnen kant opgebouwd worden
                #17644968
                McLambo
                  24 September 2004
                  Ziet er goed uit. Heb je de motorruimite eerst voorbereid (schuren, ontvetten, etc etc) of gewoon er overheen geblazen?
                  #17644969
                  mantadevil
                    heb hem eerst ontvet ,toen licht opgeschuurt en toen weer ontvet
                    en toen in kleur gezet .
                    hij was al zwart dus heb er geen primer onder gedaan
                    ging ook enkel om een opfris beurt
                    #17644970
                    mantadevil
                      vandaag maar eens de inlaat buis weer in elkaar gezet
                      moet zeggen vind hem wel mooi geworden zo in deze kleuren
                      zo was hij
                      en zo is hij geworden
                      #17644971
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Donders, dat ziet er strak uit man! :wors
                        Hoe krijg je die gasklep weer zo mooi gedekt? Welke verf, en hoe heb je het voorbehandeld?
                        En die nippels, nieuw? of ook opgeleukt?
                        #17644972
                        mantadevil
                          simpel weg verf van de action a 1,99 per spuitbus:D
                          verder goedwoon goed ontvet en waar nodig geschuurt
                          nippels gewoon goed schoongemaakt .
                          met wat aandacht maakt je er wel wat van :wors
                          #17644973
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            netjes hoor jozef.
                            had zulke dingen niet van je verwacht :cool:
                            #17644974
                            mantadevil
                              er zijn wel meer dingen die mensen niet van mij verwachten :jerry
                              #17644975
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                ja das ook weer waar.
                                daarom…..
                                hoe is het met de vrouw ????
                                :P
                                #17644976
                                mantadevil
                                  met de vrouw is alles goed hoor hans
                                  die is zelfs aan het helpen met de manta:D
                                  hier is ze bezig met bezigheids therapie
                                  en zo is het eind reslultaat geworden
                                  verder liggen nu thermostaathuis en de LMM te drogen ,die staan ook weer in een fris nieuw zilveren jasje
                                  #17644977
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Netjes hoor! hoe krijg je die deksel weer zo mooi ‘zilver’ kleurig? met commandant of koperpoets?
                                    Hoe zit dat eigenlijk met het ‘verfen/spuiten’ van onderdelen van het blok (zoals bv de waterpomp); doe je dit per onderdeel los, of gaat dat ook gewoon als het blok nog in elkaar zit.
                                    En hoe is die verf onderhevig aan verschillende vloestoffen die uit de motor kunnen lekken/zweten? (olie, koelvloeistof, brandstof, etc)
                                    #17644978
                                    mantadevil
                                      ik spuit alles los dus haal alles van het blok af
                                      mijn kleppendeksel was al gepolijst ,dus heb even met chroom pasta alles weer opgepoetst
                                      #17644979
                                      peerke1987
                                        28 December 2006
                                        Ziet er weer netjes uit Jozef!!
                                        Ik vind het persoonlijk altijd leuk om dit soort onderdelen weer helemaal netjes te maken! :)
                                        ben benieuwd naar de vorderingen van je project
                                        Groetjes peter
                                        #17644980
                                        Ghanz
                                          31 July 2005
                                          kijk kijk… super van je vrouwtje jozef.
                                          en het resultaat mag er wezen.
                                          wordt aal benieuwder naar het eindresultaat :D
                                          doorgaan zo.:thumbup
                                          #17644981
                                          mantadevil
                                            zo vanmorgen eens het spul bekeken wat ik vorige week gespoten had
                                            moet zeggen ziet er weer gelikt uit:thumbup
                                            op de achter grond liggen nu de kapjes voor de nokkenas te drogen in d eprimer
                                            die krijgen als ze droog zijn een mooi geel jasje:)
                                            #17644982
                                            mantadevil
                                              helaas heb ik een zwaar overbelaste rug ,iets te veel gedaan na mijn hernia operatie :(
                                              dus voorlopig zal de manta even stil komen te staan ,maar ga wel proberen om blok in kleur te krijgen.
                                              helemaal niets doen is niets voor mij en zo komt de manta niet af :puke
                                              #17644983
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                balen zeg. Je was zo lekker op dreef :-(
                                                #17644984
                                                Ghanz
                                                  31 July 2005
                                                  ja ja jozef… rustig aan doen is voor jou ook niet weggelegd.
                                                  sterkte dan maar weer.
                                                  en ach.. je hebt geluk. je vrouwtje helpt je ook lekker mee !
                                                  #17644985
                                                  mantadevil
                                                    zo toch nog even rustig aan wat gedaan wand helemaal stil zitten lukt me inderdaad niet :P
                                                    heb het blok in kleur gezet
                                                    kop zwart en onder blok zilver grijs
                                                    is mooi geworden
                                                    ben bennieuwd als hij helemaal in elkaar zit weer
                                                    helaas bleek carter kapot te wezen dus morgen even andere halen dan kan die ook in kleur en dan zit alles er were fris onder
                                                    #17644986
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Netjes hoor! doe je kleppendeksel ook zwart?
                                                      Was het blok zelf eerst een grote smeerput, of viel het mee? Meeste blokken die direct uit een omega or record komen zijn behoorlijk ranzig volgens mij, en dan is het een vuil klusje :mad:
