Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Manta B c20xe ombouw UPDATE 7-6 VRAAGJE
19 april 2010 om 18:49 #17220207
Ik heb een c20xe klaarliggen, op een setje webers en bijbehorend inlaatspruitstuk na ongeveer klaar voor inbouw. :thumbup
Ik post tzt misschien nog wel wat foto’s, maar allereerst wil ik dit topic gebruiken voor wat vragen waar ik zo nu en dan nog tegenaan loop.Allereerst:
Ik heb uiteraard de 1.8s manta motorsteunen, maar welke motorsteunRUBBERS kan ik hier zonder problemen bij gebruiken? Gewoon de 2.0E GSI rubbers die ik heb?
19 april 2010 om 19:31 #17658789ja die kan je gewoon laten zitten
dan loop je tegen uitlaat spruitstuk aan.. omlassen of geld uitgeven
kachel zal je wel weten..of dis ontsteking..
carroserie wat onder je kachelbak zit die flens weg halen of na beneden buigen kijk uit voor remleiding (dan heb je ruimte voor je waterslang wat achterop de kop van de 16v zit)
versn bak
carroserie op de vooras iets hoger leggen.. (ik heb er bijna een cm stalen plaat tussen zitten) zodat je kap fatsoenlijk dicht kanen zo kom je vast nog wel wat tegen
19 april 2010 om 19:49 #17658790Bedankt Martijn, mooi dat ik die rubbers gewoon kan pakken.
Verder is de ontsteking al aangepast aan de voorkant van het blok, dus geen problemen met kachelhuis, uitlaatspruituk is al pasgemaakt voor in A manta/ascona, dus moet in B al helemaal geen probleem zijn lijkt me.
Versnellingsbak 1.8s zit er al aan, carterpan 1.8s ook etc.(complete blok met aanbouw/ombouwdelen is trouwens uit a ascona weggekomen, dus scheelt al een hoop werk)
Nu ben ik wel nieuwsgierig naar hoger leggen van de carroserie op de vooras.
Is dit zowieso nodig, of bijvoorbeeld alleen bij gebruik van originele SFI bak?19 april 2010 om 19:53 #17658791owja volgens mij was dat idd voor de fsi/vervanger nodig..
dat ie uit een ascona komt scheeld idd een boel werk :)
19 april 2010 om 20:05 #17658792Anoniem
1 January 1970inderdaad
ik had de meine op de vooras wat hoger gelegd
omdat de sfi vervanger tegen de 400 kap aankwamweet t niet 100% cker maar dacht dat het met n normale kap zelfs net goed gaat
webers zitten wat lager
dus als je daar mee gaat rijden
kun je je voortrein ongewijzigd laten;)20 april 2010 om 11:30 #17658793Ook met een normale kap gaat het net niet goed.
Kwam ik uiteraard pas achter toen ik de kap dicht deed.
Met een sfi vervanger is het geen probleem.20 april 2010 om 14:29 #17658794Anoniem
1 January 1970origineel gepost door CC gek
Met een sfi vervanger is het geen probleem.bedoel je dat het met n sfi vervanger en n normale kap geen probleem is???
want mte sfi vervanger en 400 kap(volledig polyhester?)
gaat het net niet goed;)20 april 2010 om 16:31 #17658795vraagje: hoe zit het met de rdwkeuring? of is dat met een c20xe ombouw niet nodig?
MVG PJ
20 april 2010 om 16:37 #17658796@T louwe:
Hmmm dus een 400 kap en een sfi/vervanger gaan nie samen ?
Hoe op te lossen eventueel aangezien ik met hetzelfde bezig ben als meneer de topicstater;)20 april 2010 om 22:09 #17658797origineel gepost door louwe 16 klepper
gaat het net niet goed;)Idd., met mijn standaard kap en een sfi vervanger heb ik er geen probleem mee. Toen ik voor de eerste keer het blok in een van mijn manta’s bouwde, gooide ik de kap dicht en had ik er gelijk een pit in zitten. Toen zat de standaard sfi box er nog op. Hoe het met een 400 kap zit weet ik eerlijk gezegd niet.
21 april 2010 om 15:00 #17658798Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Noordpoolgsi
@T louwe:Hmmm dus een 400 kap en een sfi/vervanger gaan nie samen ?
Hoe op te lossen eventueel aangezien ik met hetzelfde bezig ben als meneer de topicstater;)ik heb toendertijd
de voortrein iets lager gezet dan normaal
dmv rubberen blokjes tussen de voortrein bevestiging
en voortrein zelfdan komt de motor dus ook iets lager in je motorruimte te liggen
dan kun je later met je ophanging
de auto wel weer vlak zetten;);)21 april 2010 om 23:32 #17658799origineel gepost door Manta pj
vraagje: hoe zit het met de rdwkeuring? of is dat met een c20xe ombouw niet nodig?MVG PJ
Officieel wel. Eigenlijk is er altijd een rdw keuring nodig als je een andere motor inbouwd dan dat er standaard inzit.
Al ga je in vermogen omlaag!!
Heb je een Gsi, dan heb je 110pk en blijf je, aangezien een c20xe 150 pk heeft, binnen een marge van 40% vermogens toename, hetgeen betekent dat alleen een geluidstest nodig is. Heb je een 1.6, 1.9 of 20S, dan is de vermogens toename meer dan 40% en zou de auto ook een weggedragstest moeten ondergaan. Maar ik dacht dat die regel ook weer versoepeld is voor auto’s boven een bepaalde leeftijd.
Weet het niet zeker.
Maar goed…er zijn er maar weinig…heeeel weinig die de Manta een rdw keuring laten ondergaan voor zo’n ombouw.
Zelf heb ik het ook niet gedaan. Maar het kan in geval van een ernstige aanrijding eventueel wel problemen veroorzaken. Verzekeringstechnisch dan.22 april 2010 om 11:06 #17658800SFI vervangen met standaard kap of 400 kap is geen probleem…
Had zelf ruimte met de SFI vervangen en beide kappen.Voor je motor steunen, zou ik lekker wat stevigere nemen ipv de 1.8 rubbers.
Heb die van mij toen bij Biesheuvel besteld, was 5 tientjes kwijt voor beide.
En waren lekker stevig….WBT het RDW verhaal, dit hebben ze naar beneden bij gesteld,
is nu nog maar 30%.
Zou dus lekker voor kenteken aanpassing gaan…22 april 2010 om 20:26 #17658801Kenteken aan laten passen is inderdaad erg de moeite waard met de huidige prijzen.
Ik was eigelijk van plan om de originele 2.0 rubbers te gebruiken, zijn die steviger dan 1.8 rubbers of maakt dat niks uit?
M’n 40mm Dellorto’s zijn trouwens vandaag binnen gekomen. :wors
23 april 2010 om 07:03 #17658802Anoniem
1 January 1970origineel gepost door tcat
Had zelf ruimte met de SFI vervangen en beide kappen.tuurlijk daarom heb ik zoveel moeite gedaan
om wat ruimte te krijgen;)
wat voor 400 kap had jij dan:hmmz
zo,n e de b ding met stalen binnen frame c ker:hmmz:hmmz
bij mij pastte het in iedergeval niet;)anyway is het in dit topic niet eens interesant want de topicstarter gaat webers gebruiken;)
is nu nog maar 30%.
Zou dus lekker voor kenteken aanpassing gaan…23 april 2010 om 10:43 #17658803origineel gepost door louwe 16 klepper
is nu nog maar 30%.
Zou dus lekker voor kenteken aanpassing gaan…Jep, had en HEB nog steeds een stalen 400 kap….
Met orginele sluiting etc…Werkte perfect.
Manta al weer 3 jaar weg, is ergens naar Roermond toe gegaan.
ZONDER 400 kap en 17 insjes ;)23 april 2010 om 11:25 #17658804Anoniem
is nu nog maar 30%.
ZONDER 400 kap en 17 insjes ;)ok had je er dus voor de duidelijkheid wel ff erbij mogen zetten toen je me verbeterde dat het met n 400 kap wel past:o
want dat doet het dus niet;)
dat wat jij hebt is n stalen kap met de happers en gaten alla 400das heel wat anders dan een volledig polyesteren kap;):o
maar back on topic maar
denk ik:thumbup25 april 2010 om 15:20 #17658805Bij mij gaat het met stalen kap en poly 400 kap beide niet goed met sfi vervanger, dus die tip van het opvulplaatje zal ik ook maar eens gaan proberen :thumbup maar zijn de bouten dan niet te kort? iemand misschien een foto ervan?
25 april 2010 om 15:42 #17658806origineel gepost door opelmantagek
Bij mij gaat het met stalen kap en poly 400 kap beide niet goed met sfi vervanger, dus die tip van het opvulplaatje zal ik ook maar eens gaan proberen :thumbup maar zijn de bouten dan niet te kort? iemand misschien een foto ervan?je bouten zijn dan idd wat aan de korte kant..
een dunner plaatje nemen scheeld al snel een aantal mm tenopzichte van die orginele dikke..
om hem op te hogen zitten er bij mij dacht ik platen tussen van 7mm dik..
je moet minimaal de moer over het draadeind hebben dan is het goed:thumbup25 april 2010 om 21:33 #17658807Anoniem
1 January 1970inderdaad ik heb gemeten hoeveel draad ik over had
aan de hand daarvan heb ik een strook rubber gekocht
een daar de vulblokken /stripjes van gemaaktwas iets van 6 mm dacht ik;)
was in iedergeval bij mij net genoeg
en anders kun je die draadeinden ook wel langer maken;)13 mei 2010 om 22:47 #17658808Vandaag is het blok er in gegaan:
Maar ik loop nu tegen een aantal dingen aan die ik niet had verwacht aangezien ik me aardig goed had ingelezen voor we begonnen zijn met de ombouw.
Allereerst, het blok is in met de 1.8s motorsteunen op 2.0gsi manta rubbers met de 1.8s 5bak geplaatst in de auto, maar nu loop ik tegen het volgende aan:
– De koelwaterslang achter op de cilinderkop levert geen enkel probleem op, maar bij het kachelhuis is zeker 4 a 5 cm te kort in ruimte, dit terwijl ik wat betreft de ruimte met de beste oplossing rijdt, de ontsteking is namelijk aan de voorkant van het blok geplaatst. :hmmz
Klopt dit??? Ik dacht namelijk dat het zelfs met de dis nog op de achterkant net moest passen.
– Dan het volgende: De tussenas is 1,5 cm naar buiten gekomen (gewoon origineel manta gsi)
Dit terwijl ik had begrepen dat met een 1.8s 5 bak hier geen aanpassing aan nodig zou hoeven zijn.Klopt dit? Is dit gebruikelijk? Kan ik hier veilig mee rijden?
– Ook de versnellingsbaksteun is mij niet helemaal duidelijk, moet deze nu ten alle tijden zelf gemaakt worden? Ik dacht begrepen te hebben dat met een 5 bak wel gewoon moest passen maar bij de 4 bak niet?
Dat was het wel weer eventjes.
14 mei 2010 om 08:35 #17658809tussenas 1.5 cm na buiten ..?? bedoel je dat ie 1.5cm minder ver de bak ingaat ?? hoe kom je dan aan die 1.5 cm??
toch niet door te kijken na de aftekening op de tussenas, wat het rubber gemaakt heeft (in de loop der jaren)?? want dat lijkt me vrij normaal als de auto inveerd gaat de as iets verder je bak in en tekend hij daar een “slijtplek” van het rubber.. als de auto dan weer uitveert komt de as weer na buiten dat kan goed het 1.5 cm zijn….wat betreft je 18s 5 bak.. die is gewoon gelijk aan de 5 van de manta 2.0 gsi enkel de kom is anders..
dus die moet ook gewoon passen met je gewone baksteun..ja of je motor ligt wat verder na voren dan zou moeten.. hoe dat dan komt weet ik niet..
ik heb de 16v ook met 18s steunen en dan op de 2liter rubbers liggen..14 mei 2010 om 08:58 #17658810Ik bedoel inderdaad dat de as 1.5cm minder ver de bak in gaat, en inderdaad aan de hand van de aftekening op de tussenas.
Zoals ik nu je reactie lees maakte ik me misschien zinloos zorgen… :)Ik ga me nu afvragen of ik geen 4 bak heb terwijl dit bij aankoop toch echt een 5 had moeten zijn… Mijn originele baksteun past voor geen meter… OF de motor ligt op de een of andere manier niet goed, zal vanavond eens verder gaan kijken.
Als het goed is heb ik de 16v op de zelfde manier als jij er in liggen Martijn, alleen vraag ik me af of ik wel daadwerkelijk 2liter rubbers heb.
Uitlaatzijde is een ronde, inlaat een 4kant blokje, is dat origineel zo?14 mei 2010 om 09:55 #17658811ja aan de inlaatkant heb je idd een vierkante en aan de uitlaatkant een ronde steun.. (heb ik ook) (motor ligt er ook iets schuin in)
kun je de steun van je eigen 5 bak niet gebruiken dan ?
want na mijn idee zijn de steunen van de 2ltr 5 bak hetzelfde als van de 18s 5 bak.. (correct me als t niet zo is..)14 mei 2010 om 10:21 #17658812de hoek van het blok is in de breedte goed, ligt netjes ietsje schuin, carter recht.
alleen aan de hoek in de lengte twijfel ik, heb het idee dat het blok misschien ietsje achterover kantelt waardoor de baksteun niet past, het kachelhuis zo’n probleem is, en de tussenas niet helemaal naar mn zin lijkt te passen.
vanavond even verder kijken, tips zijn welkom. :)
