manta / ascona 400 aandrijfas verschil
Forumindex Forums Modellen Manta manta / ascona 400 aandrijfas verschil
  • #17241217
    mr-turbo
      Zit er verschil in de aandrijfas van een 400 tov een normale manta 5 bak
      en dan bedoel ik niet de lengte maar de dikte van de kniegewrichten
      ik weet dat ze van een 2.2 rekord dikker waren
      #17916573
      henk 400rr
        Ja, er is verschil, het is dezelfde maat als de commodore B gewrichten, ze zijn niet dikker, maar breder, het scheelt zo’n 5mm.
        Maar, het kan er van af hangen of het een standaard 400 as is of de dikkere rally versie, van die laatste heb ik geen afmetingen.
        #17916570
        mr-turbo
          okay, dank, ik bedoel dus niet alleen de achterste die in de achteras passen maar ook of die aan de voorkant waar ie in de bak past ook anders zijn (lees : sterker :-)
          #17916569
          henk 400rr
            die in de bak gaat is dezelfde maat als de 5-bak, of het kniegewricht daarbij ook groter is, dat durf ik niet te zeggen, daar heb ik geen gegevens van of daar verschil in zit.
            Rekord 2.2 heeft toch een hardyschijf voorin zitten en geen kniegewricht?
            #17916572
            Manta 24V
              8 September 2004
              Rekord 2,2 heeft inderdaad een hardyschijf. Bijna alle e rekords trouwens.
              #17916574
              henk 400rr
                volgens mij alle grotere Opels met RWD vanaf…..eind jaren 70?
                voor de 400 was er ook zo’n bak te krijgen met die aansluiting, lijkt erg op de M3 bak.
                #17916571
                mr-turbo
                  ja, maar aan de kant waar ie op de achteras wordt aangesloten niet ;)
                  #17916575
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    Dat hangt ervanaf of er een dikke (met een bult op het difdeksel) een gewone as onder zit.
                    Dan het je weer verschil met een aansluitin met of zonder stroppen.
                    Of een breedte van 8 of 8,5cm in het kruisstukje.
                    Het valt mij op dat de 3,7 overbrenging een brede aansluiting heeft (vaak) van het kruisstuk en een 3:45 vaak de ”manta”(kleine) aansluiting
