Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Manta A verlagen vraagje
12 augustus 2011 om 07:34 #17238953
Ivm dat ik niet kook maar rij op GAS :jerry staat mijn neus erug omhoog van mijn A.
Dit staat mij al jaren niet aan en wil het nu aanpassen.
Mijn vader zegt dat ik niet alleen de veren maar ook mijn schokbrekers daarvoor moet aanpassen.
Nu zag ik op internet nieuwe veren 40mm verlagen.
Zijn hiervoor ook andere schokbrekers voor nodig of heb ik aan de veren genoeg aan ;)12 augustus 2011 om 09:15 #17893164Kan zonder schokdempers maar ik zou ook andere schokdemper halen, zeker als de originele erg slap zijn.
12 augustus 2011 om 10:30 #17893165vervang de schokbrekers ook maar.
doe je dit niet, dan zijn ze binnen de kortste keren kapot, omdat
ze normaal nooit op die stand stonden, en nu ineens wel.
gaat vaak niet goed dusdus vaders had wel gelijk. ;)
succes, heren :D
12 augustus 2011 om 10:40 #17893166Ik ben nu bezig met -60mm veren onder mijn a te zetten en doe alleen voor andere schokbrekers ik hoop dat dat goed gaat. achter passen de velgen nu iig mooi nu voor nog..
Als je een foto wilt heb je wat vergelijkingsmateriaal alleen heb ik geen gas tank aan boord.
12 augustus 2011 om 11:33 #17893167Tuurlijk foto”s zijn altijd goed :thumb
Waar heb je het setje gevonden?12 augustus 2011 om 12:57 #17893168Voorkant flink opkrikken midden onder het voor-as-lichaam.
Voorwielen eraf.
Eerst schokdempers demonteren (aan de onderkant los en dan volledig indrukken is ook voldoende)
Onderste fusee-kogel los (aan beide kanten tegelijk doen). Let op dat je de draag-arm ondersteunt met een as-steuntje.
Stabilisator-stang los van de bodem.
Met een flinke lange balk of stang kun je nu steunen onder de chassisbalk en de onderste draagarm naar onder drukken door erop te gaan staan.
Voordat je de nieuwe veer plaatst, eerst de andere kant ook demonteren!!12 augustus 2011 om 13:45 #17893169ik heb toch ook een vraagje hier over ongeveer.
is het mogelijk dat mijn manta lager hangt omdat er een 2.0 in ligt nu ipv een 1.2?
Waar heb je het setje gevonden?http://www.onlinetuning.com/Onderstel-Schroefset-Verstelbare%20verlaging-sets-schokdempers-verlagingsveren/verlagings-veren/Opel-verlagings-veren/Ascona-verenset” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hierzo het zijn alleen de veren dan he. Ik ben nu bezig met de voorste 2 veren die zijn toch wel wat moeilijker..
Ik heb per ongeluk de draad op de fusee kapot geslagen (ja ik had de moer er nog op) maar hoe krijg ik die er in hemels naam uit?
Foto maak ik als ik de voorkant ook heb gedaan het lijkt nu wat raar haha
mvg ThijsJe stelt een vraag, en die beantwoord je zelf. ;)
Jawohl, want de 2.0 is zwaarder dan de 1.2.
Nou dat weet je nu ook, en ook wat je later moet gaan doen.
Een verenset van de 1.9 monteren.
:jerry12 augustus 2011 om 15:45 #17893172Nou bij mij ligt er een 2 liter in maar de neus ligt mooi hoog hoor ;)
Efke`s wat langer na denken s.v.p. ;) ;)
Thijsdm zijn Manta-a is origineel een 1.2 waar NU een 2.0 blok in ligt.
En de 1.2 veren zijn slapper dan die van de 1.9.
Verwarrend??????? wel de Manta-a is geleverd in 1.2/1.6 en 1.9.
:jerry12 augustus 2011 om 17:16 #17893174ja mijn n excuses :)
maar hij hangt nu mooi laag en vind ik wel vet.
of toch beter een veren set en verlagen ?12 augustus 2011 om 17:20 #17893175Plaats eens een foto van de Manta, dan zullen wij wel zeggen wat je zou moeten doen.
:kewlpics12 augustus 2011 om 17:57 #1789317612 augustus 2011 om 19:28 #17893177ik weet wat je zou moeten doen..”normale” velgen monteren :jerry
Een fusee krijg je niet los door met een hamer op de half-losgedraaide moer te gaan rammen.
De beste manier is het gebruik van een fusee- of stuurkogel-pers
Je draait de moer los totdat de bovenkant gelijk is met het draadeind van de fuseekogel.
Je zet de pers flink op spanning, waarna je een flinke klap met een zware hamer tegen de zijkant van de fusee geeft.12 augustus 2011 om 20:06 #17893179Of met 2 hamers als je niet aan zo’n ding kan komen.
12 augustus 2011 om 21:06 #17893180ik snap de werking van de pers niet echt helemaal.. :???:
12 augustus 2011 om 22:11 #17893181Zo wel????
13 augustus 2011 om 00:43 #1789318213 augustus 2011 om 17:11 #17893183kijk daarom snapte ik het al niet want ik bedoel de gehele fuseekogel uit de onderste draagarm te verwijderen. maar die zit volgens mij vast geperst.
13 augustus 2011 om 21:02 #17893184@jethro wrote:
@postbusmanta wrote:
Zo wel????
Die moer moet er wel af. ;)
Jij wilt ook je schroefdaad vernaggelen????
Die pers is zo sterk dat je het draadeind van je stuurkogel of fusee-kogel kunt laten krimpen of krom kunt drukken.
Dan heb je een hoop werk om er later weer een moer op te krijgen.13 augustus 2011 om 21:18 #17893185Hier de pers op de onderste fusee-kogel:
Dan m.b.v. een bankschroef en twee stalen profielen (een stukje buis en een stukje vierkant) de fuseekogel uit de draagarm persen:
Close up:
De oude eruit:
Hulpstuk om de nieuwe erin te persen:
Het gewicht van de auto zorgt ervoor dat je de nieuwe kogel erin kunt persen:
13 augustus 2011 om 21:23 #17893186Heb het zelf wel 1000 keer gedaan, no problemo dude.
Niet vergeten een nieuwe stuurkogel hoes te monteren. ;)13 augustus 2011 om 22:47 #17893187dankje mannen ga het komende week proberen:)
