Manta A update 05-08-2016 Apk gekeurd
Forumindex Forums Modellen Manta Manta A update 05-08-2016 Apk gekeurd
25 berichten aan het bekijken - 201 tot 225 (van in totaal 233)
  • #18217017
    jethro
      3 February 2008
      Je kunt ook de zaak testen via de grote stekker van de computer.
      Heeft men een lijst gemaakt met de waardes van de gemeten onderdelen?
      Zoals benzine druk?
      Co waardes, stationair en op toeren?
      Klep LMM gaat soepel?
      Printplaatje LMM versleten?, kapje er af en je ziet het.
      #18217018
      1800T_BFB
        26 May 2015
        @SCORPION wrote:
        Alleen omgeving Amsterdam en Noord-holland weinig Manta rijders helaas.
        emvdlaan.nl in Amsterdam = Nico = Manta gek.
        Nico was heel lang voorzitter van de manta club.
        Ik heb ook nog het bentleyboekje :
        Bosch Fuel injection met storingstabel en foto’s.
        Jan
        #18217019
        SCORPION
          Ik neem aan dat ze dat als eerst gedaan hebben de auto uitlezen.
          Ja ik ben al bij Nico langs geweest Jan, maar had de aankomende maanden helaas geen tijd.
          #18217020
          jethro
            3 February 2008
            De Manta uitlezen?
            Gij bedoelen met zo`n modern testkastje?
            Dat zal niet gaan, de L-Jetronic is uit vroegere tijden die mogelijkheid heeft het niet.
            Denk dat de hedendaagse technici er geen verstand meer van heeft.
            Is een oud systeem
            #18217021
            jethro
              3 February 2008
              Heb wat voor je, kun je zelf aan de gang met je mooie Manta!
              KlikkerdeklikkerKLIK
              https://www.mantablog.nl/l-jetronic/” onclick=”window.open(this.href);return false;
              :jerry :jerry :kewlpics :kewlpics :thumb
              En de andere MANTA aanhangers cq fans hebben er ook wat aan.
              Uitprinten en inbinden, altijd handig!
              Succes!! :thumb
              #18217022
              SCORPION
                Dat is zeker handig, dank je :thumb
                Net met de garage gebeld en gevraagd wat er voor storing kwam bij het uitlezen.
                Krijg als antwoord, een Manta A heeft toch geen computer :wtf :fy1
                Zegt al weer genoeg.
                #18217024
                SCORPION
                  Gisteren gebeld en ze hebben de Manta uitgelezen :jerry
                  Wat blijkt, toch de benzinepomp die niet goed meer is en de luchtmassameter werkt niet altijd.
                  Dus nieuwe pomp besteld en kijken of ik de luchtmassameter kan repareren.
                  Maandag gaan ze hem apk keuren en dan hopelijk snel de weg op :D
                  #18217025
                  jethro
                    3 February 2008
                    De LMM valt weinig aan de repareren, je zou het printplaatje kunnen vervangen door een goede.
                    De verse APK zit er nog niet op, word ook wel eens tijd.
                    De laatste keuring was meer dan 20 jaar geleden, op 18-04-1997 was de APK verlopen.
                    :jerry :kewlpics :thumb
                    #18217026
                    Motormuis
                      27 March 2005
                      er zijn bedrijven die de lmm wel kunnen repareren zoals actronnic in Almelo of BBA reman in Nieuwegein
                      #18217027
                      jethro
                        3 February 2008
                        Ik betwijfel of die versleten banen kunnen worden gerepareerd, aan de luchtklep zit een sleepcontact die over twee banen gaat.
                        Op den duur is dat materiaal weg gesleten.
                        Maar wie weet……….
                        We horen en lezen het wel. ;) :thumb
                        #18217028
                        SCORPION
                          Vandaag langs geweest en de nieuwe pomp gemonteerd
                          Maar hij wil nog steeds niet starten.
                          Dus nu maar kijken voor een luchtmassameter.
                          #18217029
                          jethro
                            3 February 2008
                            Als de Manta niet wil starten, dan moet je kijken naar de startmotor en de bekabeling, de zwart/rode draad op de onderste aansluiting startmotor.
                            Accu ook nog vol?
                            Hij start wel, maar slaat niet aan?
                            Nou weer een probleem erBIJ.
                            Haal dat zwarte kapje er eens van die LMM af, kun je gelijk het binnenwerk controleren of de zaak niet of wel versleten is.
                            Even door zetten!
                            Jij bent de baas!
                            :jerry :jerry :kewlpics :thumb
                            #18217030
                            SCORPION
                              Ja accu is nog vol.
                              Hij start wel ja, maar slaat net niet aan.
                              #18217031
                              jethro
                                3 February 2008
                                Nog geen verse APK, dus de geleerden zijn er nog niet uit.
                                #18217032
                                SCORPION
                                  Nee helaas, hij staat inmiddels 2 en een halve week daar.
                                  Alles van het injectie systeem is vervangen, maar loopt nog steeds niet goed.
                                  Dit weekend verder mee.
                                  #18217033
                                  jethro
                                    3 February 2008
                                    Heeft men de benzinetank ook bekeken, en dan vooral de binnenkant.
                                    Als daar voor jaren benzine in heeft gestaan, dan krijg je een vieze drap en dat niet alleen.
                                    De binnenkant gaat ook flink roesten, en wat de gevolgen daar van zijn…..
                                    Juist!
                                    Hier nogmaals die link, moet men het systeem maar eens doormeten i.p.v. van alles vervangen en hopen dat het lek gevonden is.
                                    Het systeem kun je via de stekker van de computer testen.
                                    Even de zaak uitprinten en aan de slag.
                                    Massa aansluiting inlaatspruitstuk nog heel, zit met een M6 bout vast onder de koude start verstuiver.
                                    SUCCES!!
                                    :jerry
                                    #18217034
                                    SCORPION
                                      Vanmiddag eindelijk de apk er op en de auto verzekerd.
                                      Heb het hele injectie systeem nagelopen en de nieuwe pomp onder de auto geplaatst inplaats van achter in de auto.
                                      De tank is zo goed als nieuw.
                                      Geprobeerd maar wil nog steeds niet starten.
                                      Staat nu weer in de garage.
                                      #18217035
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        apk op een auto die niet loopt?
                                        #18217036
                                        SCORPION
                                          Hjj start wel de 1e keer, toen hebben ze hem gekeurd. Maar vanmiddag deed hij het weer niet.
                                          Meestal na een paar uur doet hij het dan weer even.
                                          #18217037
                                          jethro
                                            3 February 2008
                                            Al weer wat nieuws van het front?
                                            Of was het te nat buiten. ;) king: :agent
                                            :jerry :jerry :thumb
                                            #18217023
                                            SCORPION
                                              Deze week nog geen tijd gehad om aan de Manta te werken.
                                              Gaan aankomende maandag mee verder en dan zeker even een update :thumb
                                              #18217038
                                              SCORPION
                                                Gisteren zijn we verder gegaan met de Manta.
                                                Wat problemen kunnen oplossen, draad naar de relais bleek geen goed contact te maken
                                                en luchtmassameter stekker bleken wat draden geen goed contact te maken.
                                                Motor loopt nu maar na tijdje stationair begon hij licht te roken aan 1 kant bij de koppakking.
                                                Dus die lek en motor weer uit elkaar nu :(
                                                #18217039
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  is dat niet gewoon wat oud zeer? voordat je de kop er af trekt?
                                                  #18217040
                                                  SCORPION
                                                    Hoopte dat deze nog goed zou zijn en tot de herfst mee zou kunnen rijden.
                                                    En dan van de winter vernieuwen, maar nu dus gelijk aan beginnen.
                                                    #18217041
                                                    jethro
                                                      3 February 2008
                                                      Van die Manta heb ik ooit een andere cilinderkop gemonteerd.
                                                      Zaten diverse scheuren in de cilinderkop.
                                                      Was in de wilde jaren negentig, 1992/1993. ;) king: :agent :jerry :jerry :kewlpics :kewlpics
