Manta A update 05-08-2016 Apk gekeurd
Forumindex Forums Modellen Manta Manta A update 05-08-2016 Apk gekeurd
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 233)
  • #18216867
    midnight black
      14 December 2011
      Dat wordt een schitterende Manta :thumb
      #18216868
      ICEQUEEN_Manta_Logan
        28 February 2006
        :thumb
        #18216869
        SCORPION
          Ramen ook geplaatst, vrijdag APK :thumb
          #18216870
          OlafK
            28 November 2013
            Nice
            #18216871
            mantallica
              29 December 2005
              Super mooi strakke Manta geworden :thumb neem aan dat
              deze dit jaar te zien is op de komende treffens :wors
              #18216872
              SCORPION
                Thanks, ja aankomende zomer zeker weer naar meetings :thumb
                #18216873
                SCORPION
                  Vandaag is de Manta gekeurd en in 1 keer goed :thumb
                  Na een jaar er aan gewerkt te hebben eindelijk op de weg.
                  Hier nog even een voor en na foto.
                  Weekend de auto nog verlagen en dan is hij klaar :D :thumb
                  #18216874
                  ST1 V6
                    Prachtige Manta A geworden :thumb
                    Mooi dat de wagen weer APK heeft,veilige km’s !
                    #18216875
                    mantallica
                      29 December 2005
                      Heel mooi geworden :thumb veel rijplezier
                      #18216876
                      Adjemanta
                        28 December 2007
                        Daar mag je trots op zijn, mooi Atje geworden, TOP !!.
                        #18216877
                        SCORPION
                          Vandaag de Manta 4cm verlaagd
                          Nog even een vraag.
                          Ging vandaag stuk touren, maar auto viel op een gegeven moment uit.
                          En wou niet meer starten.
                          Hadden hem aangeduwd, maar tijdens het rijden viel hij weer uit.
                          Wat zou dit kunnen zijn bobine stuk of zou het dynamo kunnen zijn?
                          #18216878
                          SCORPION
                            Net de auto opgehaald hadden de accu opgeladen thuis.
                            Wou nog steeds niet starten maar verlichting deed het wel.
                            Dus aangeduwd en toen liep hij.
                            Maar tijdens het rijden ging hij stotteren en viel de verlichting uit.
                            Daar na de auto uit en kreeg hem ook met duwen niet meer aan.
                            Leek wel of hij in 1 keer leeg getrokken werd.
                            Zat zelf te denken aan slechte accu (wel pas een jaar oud en bijna niet gebruikt) en dat stotteren lijkt wel de bobine stuk is.
                            Iemand een idee wat het nog meer kan zijn?
                            #18216879
                            manta73.
                              21 October 2014
                              Dat zou best wel eens kunnen dat de motor loopt op de accu.
                              Meestal is de dynamo dan overleden.
                              Zolang er prik zit in de accu blijft de motor wel draaien.
                              Accu leeg motor valt uit.
                              Even meten of er wel spanning van de dynamo afgegeven wordt.
                              Mooie manta geworden trouwens
                              #18216880
                              Boskje
                                26 June 2011
                                is de massa tussen het blok en chassis en chassis en accu wel goed.
                                of tussen de dynamo en het blok.
                                #18216881
                                SCORPION
                                  Morgen weer verder met de Manta.
                                  Ik heb vandaag nog is gekeken maar kan nergens de massa kabel van het blok naar de chassis vinden.
                                  Waar zit die bij de Manta A normaal?
                                  #18216882
                                  jethro
                                    3 February 2008
                                    Volgens mij had ik dat eerder in een ander topic vermeld, van hoe en wat massa bij een Manta-A.
                                    De massakabel op de – van de accu gaat naar het motorblok, en die zit vast voor de startmotor met een M8 bout.
                                    Als de startmotor een steun heeft, zit deze dan onder.
                                    De massakabel bij de – van de accu heeft nog een aftakking naar het schutbord waar deze onder een M6 bout zit.
                                    Je kunt aan een extra massa aanleggen, gebruik dan een massa strip van 30 cm.
                                    Deze zet je onder de steun van de dynamo M10 bout, en aan het chassisbalk waar een M8 draadgat zit.
                                    :thumb
                                    #18216883
                                    SCORPION
                                      Ok Thanks voor de tip.
                                      Heb de massa kabel gemonteerd en ook de problemen gevonden waarom hij niet wou starten.
                                      Kwam er achter dat de startmotor geen goede massa maakte.
                                      Dus opgeveild en toen starte hij weer.
                                      Toen met draaiende motor en multimeter de dynamo getest en blijkt dat die dus niet werkt.
                                      Nu weg gebracht om hem te reviseren en dan hopelijk goed :thumb
                                      #18216884
                                      SCORPION
                                        Vandaag de dynamo opgehaald maar bleek gewoon goed te zijn :shock:
                                        Alle kabels ook doorgemeten en zijn ook goed.
                                        Waarom geeft hij dan bij een meting op de accu maar 12,5 aan?? Dat moet toch minimaal 14 volt zijn?
                                        #18216885
                                        manta2.0iohc
                                          2 March 2013
                                          Heb je nog de originele dynamo met losse regelaar op je binnenscherm? Dan kan die ook kapot zijn. Zorg ook dat je dynamo goed massa maakt ik leg wel eens een kabeltje van het huis van de dynamo naar het motorblok. Je accu kan ook heel ver leeg zijn dan heb je ook niet direct 14 volt.
                                          #18216886
                                          SCORPION
                                            Had eerst de accu gemeten zonder dat de motor draaide en was ook 12,5
                                            Dus die was goed, daar na met draaiende motor maar bleef het zelfde.
                                            Ik heb geen losse regelaar op mijn binnenscherm zitten.
                                            #18216887
                                            manta2.0iohc
                                              2 March 2013
                                              D+ naar controlelampje aangesloten en werkend controlelampje? B+ naar startmotor dikke aansluitdraad?
                                              Massadraad aan dynamo?
                                              #18216888
                                              SCORPION
                                                Controle lampje werkt alleen als ik hem bij de stekker dynamo check.
                                                Maar bij de dynamo zelf doet het lampje het niet in het dachboard.
                                                Samen met dat hij geen genoeg volt gaf leek het mij dynamo stuk.
                                                #18216889
                                                manta2.0iohc
                                                  2 March 2013
                                                  Zorg dat het lampje het doet en alles goed aangesloten is anders gaat hij het niet doen hij heeft d+ signaal nodig om zn veld te bekrachtigen anders doet tie niks
                                                  #18216890
                                                  SCORPION
                                                    Dynamo weergemonteerd en alle kabels door gemeten.
                                                    Alles is goed maar zodra ik de motor start geen weerstand blijft op 12,5 volt
                                                    Ook even de + los gemaakt als hij loopt en valt gelijk uit.
                                                    Dus dynamo werkt niet :???: maar na laten kijken en volgens hun was hij goed.
                                                    #18216891
                                                    jethro
                                                      3 February 2008
                                                      Koekeloer efkes of de blauw/witte draad op de D+ dynamo wel spanning op staat, let wel alleen met contact aan. :vertag ;)
                                                      :jerry :jerry :thumb
