manta a ombouw automaat naar handbak
Forumindex Forums Techniek Cih manta a ombouw automaat naar handbak
  • #17252853
    heineken
      2 August 2005
      ik ben dus momenteel bezig om mijn a manta 2.0 automaat om te bouwen naar handbak
      volgens mij ben ik redelijk goed voorbereid
      ik heb
      #4 bak
      # aandrijfas 4 bak
      #bak steun
      #nieuw koppelingsset
      #pedalenbox met koppelings pedaal
      #koppelingskabel
      #handbak middenconsole
      #naaldlager krukas
      volgens mij heb ik bijna alles op een vliegwiel na (zoekende)
      maar zijn er nog meer dingen die ik moet hebben of dingen waar ik rekening mee moet houden
      heb wel eens wat gehoord dat je je automaatbak in de p stand moet zetten omdat hij anders niet meer start
      hoe zit dit
      alle aanvullingen welkom
      gr heineken
      #18074966
      Kermitkiller
        26 March 2005
        heb volgens mij nog wel een vliegwiel en je hebt ook nog een ijzeren consoleplaat nodig met afsluitrubbers voor op de tunnel
        het klopt dat je alleen in de P en N de auto kunt starten maar als je alles demonteerd zit daar aan de schakel pook een electrisch gedeelte die je ook demonteerd dan kun je ook weer gewoon starten
        ook je olie leidingen van de radiateur komen te vervallen
        #18074967
        heineken
          2 August 2005
          waar kom je vandaan dan misschien is het wel wat
          en wat bedoel je met een ijzeren consoleplaat dat kan ik even niet thuis brengen
          gr heineken
          #18074968
          Kermitkiller
            26 March 2005
            als je je schakelpook demonteerd komt er een gat in je tunnel daar hoort dan weer een plaat overheen met een rond gat waar je je pook rubber dan weer op moet zetten
            oja woon in friesland daar is het zo mooi :jerry :jerry
            #18074969
            heineken
              2 August 2005
              heb je daar misschien een foto van ofzo
              #18074970
              Arjen
                Je hebt ook een doorvoer nodig voor de koppelingskabel. Die moet je uit een handbak auto slijpen.
                #18074971
                heineken
                  2 August 2005
                  die maak ik zelf wel
                  maar weet nog niet wat er met de console plaat bedoeld wordt
                  #18074972
                  heineken
                    2 August 2005
                    bedoel je zo iets
                    Uploaded with ImageShack.us
                    #18074973
                    Kermitkiller
                      26 March 2005
                      ja dat is hem en daaronder komt dan weer een rubber die de bak afsluit en dan daarboven weer het pookrubber
                      oja had je wel een pedalen set
                      #18074974
                      heineken
                        2 August 2005
                        ik wil toch een originele bevestiging
                        dus GEZOCHT het ronde pijpje met een stukje plaatwerk er aan vast
                        wat ik in mijn auto kan lassen
                        #18074975
                          Heb ik liggen, bij interesse stuur maar u2u :thumb
                          #18074976
                          heineken
                            2 August 2005
                            inmiddels voorzien maar toch bedankt
