Manta A loopt niet meer
Forumindex Forums Modellen Manta Manta A loopt niet meer
  • #17226679
    Bavaria
      23 January 2008
      Gisteren stopte mijn Manta er plots mee :o
      Bij het stoplicht sloeg hij af, na een aantal keren lang starten deed ie het weer (eerst lastig toen goed). Echter een stoplicht verder sloeg ie weer af en hield hij er echt mee op.
      De afgelopen weken had hij al telkens moeite met starten (zeker de eerste keer sochtends of als hij een aantal dagen niet gelopen had). Meestal liep de motor direct na het starten niet super maar na een minuutje lopen wel.
      Heeft iemand een idee wat dit probleem zou kunnen zijn? Is het mogelijk dat de brandstofpomp gewoon niet goed zijn werk doet? De ontsteking, kabels etc. zijn vorig jaar vervangen.
      Alvast bedankt voor reacties!
      Gr, Jeroen
      #17738101
      Hulkie
        2 May 2008
        Hallo Jeroe,
        Rij je met injectie of carburateurs? en wat voor moter is het dus eigenlijk?
        heb je al naar je contactpunt gekeken of dat deze misschien niet is ingebrand?
        meestal zit zoiets in de onsteking of heeft het daar mee te maken.
        mvg Gerry
        #17738102
        Bavaria
          23 January 2008
          Met carburateurs het is een Record motor 2.0 uit 1975. De contactpunten zijn (helaas) niet ingebrand.
          Mvg.
          #17738103
          eddepet007
            11 February 2005
            stond gisteren ook onder weg ineens
            vandaag voor zekerheid contackt punten en condensator vervangen
            starten lopen weer net dus denk ik dat je daar ergens moet zoeken
            kijk anders eerst of hij vonk heeft
            #17738104
            MantasticB1
              6 October 2006
              de afstelling van de contactpunten is ook nog ok? bij mij verliep de afstelling heel langzaam.
              #17738105
              Freestyler
                29 January 2006
                wat ook vaak gebeurd is dat de nok op de punten zelf afslijt (of zelfs wegsmelt), hierdoor klopt je punt afstand dan niet meer.
                Ook al gecontroleerd of je pomp wel continu benzine aanlevert? (slang op de carb los halen en door een ander laten starten)
                #17738106
                JOZO
                  29 September 2006
                  Of het fiber van de punten slijt snel.. Op te lossen door wat vet op het asje te smeren
                  #17738107
                  manta2
                    origineel gepost door MantasticB1
                    Vergeten om een beetje vet aan de nok van de puntjes te doen?? :hmmz:hmmz
