Manta A – Dynamo en Startmotor storing
Forumindex Forums Modellen Manta Manta A – Dynamo en Startmotor storing
  • #17258843
    hanzzz
      15 March 2005
      Ten eerst: ik heb voltage en weerstand gemeten! Hier heb ik geen verlies!
      Dynamo
      Ik heb een nieuwe Dynamo in mijn Manta A. Als ik haar start brandt het dynamolampje meestal, wanneer ik wat meer gas geef gaat het lampje uit. Voordat het lampje uit is heb ik al 14v op de accu.
      Iemand een idee hoe ik hier vanaf kom? (lampje eruit halen kan ik ook opkomen :agent)
      Startmotor
      Ik heb een gereviseerde Startmotor vanuit Bosch 1.1kw massakabel zit op de dynamosteun. Bij starten happert die weleens, soms moet ik contact 3/4 keer aan/uit doen voordat die gaat draaien. We hebben de startmotor uitelkaar gehaald en getest op de werkbank, werkte prima.
      Na montage weer zelfde probleem :( Iemand ideeën hoe ik kan testen wat er aan de hand is?
      #18155395
      Bavel
        2 November 2008
        het probleempje met het lampje had mijn manta ook verder nooit echt aandacht aan geschonken
        maar dat je startmotor het soms wel en dan weer niet doet
        zit hem waarschijnlijk in het contactslot die zal wel versleten zijn denk ik
        of werken andere dingen die ook contact geschakeld zijn op dat moment dan wel? :hmmz
        #18155396
        hum
          21 October 2005
          is je massa goed ?
          #18155397
          hanzzz
            15 March 2005
            @ Bavel, contactslot werkt verder goed, massa van contact zou misschien kunnen maar zou niet weten waar contactslot normaal zijn massa vandaan haalt…
            #18155398
            hanzzz
              15 March 2005
              Ik heb massa op contactslot gecontroleerd, 0 heb stuurhuis gecoat :) lekker vijlen en toen was het goed, maar nog steeds zelfde probleem met startmotor :(
              #18155399
              mantallica
                29 December 2005
                van de startmotor moet je in het startrelais zoeken, ik denk
                met de + kabel vastschroeven op het startrelais trek je met te
                vast aandraaien iets naar buiten toe waardoor de contactpunten
                elkaar wel/niet raken.
