Manta A 1.2 / Rekord E 2.2 remmerij
Forumindex Forums Modellen Manta Manta A 1.2 / Rekord E 2.2 remmerij
  • #17212316
    red_maniac
      2 August 2005
      Als ik de Rekord remmerij monteer kan ik dan m’n originele hoofdremcilinder & remservo gebruiken van m’n 1.2 of heb ik er één nodig van een ander type of model?
      Alvast bedankt
      #17525096
      postbusmanta
        5 July 2004
        Ik denk dat je de boel moet vervangen, want volgens mij is alles bij een 1.2 kleiner dan bij een originele 1.9.
        Je hebt iets meer olie te verplaatsen bij klauwen van een 2.2 rekord en de kans bestaat dat je bij het originele spul het pedaal tot de bodem moet indrukken voordat er iets gebeurt.
        #17525097
        red_maniac
          2 August 2005
          Dus er best eentje plaatsen van een 1.9 dus? Of zijn er nog andere opties?
          Alvast bedankt
          #17525098
          kootstra
            ik heb zelf een 1.6 en een 1.2 hier zit geen verschil in de rembekrachtiger
            ik denk dat een 1.9 dan ook dezelfde heeft
            #17525099
            Hulkie
              2 May 2008
              bij mijn weten zit er ook geen verschil in.
              heb ik alleen nog een vraagje
              kun je 7j et3 ats rijden met rekord remmerij?
              iemand ervaring mee?
              #17525100
              red_maniac
                2 August 2005
                origineel gepost door Hulkie
                Goeie vraag… Vraag ik me ook af.
                Greetz
                #17525101
                red_maniac
                  2 August 2005
                  Om bij gebrek aan antwoord dit topic nog es vanonder het stof te halen.
                  Welke hoofdremcilinder gebruiken jullie/gebruik je best in combinatie met Rekord E 2.2i remmerij?
                  Greetz
                  #17525102
                  red_maniac
                    2 August 2005
                    Niemand die hier een antwoord weet op te geven? :(
                    Greetz
                    #17525103
                    js 400
                      gewoon alles over zetten van een 1.9.
                      #17525104
                      manta dre
                        12 June 2008
                        ik heb in mijn A een rembekrachtiger van een B gebouwd
                        je moet deze wel aanpassen het stangetje wat op de pedalen
                        komt is van een B langer
                        dan heb je meteen een grotere hoofdremcilinder
                        moet je alleen je leidingen aanpassen omdat de remcilinder
                        langer is
                        #17525105
                        henk 400rr
                          zo heb ik het indertijd ook gedaan, bij een andere gewoon het materiaal van een A-1.9.
                          #17525106
                          Deperik
                            16 November 2007
                            Ik heb op mijn kadett de originele 1.2 hoofremcilinder,
                            met omega 2.0i klauwen (54mm) voor en 2.0 trommels (230mm) achter.
                            Dit remt gewoon goed en het pedaal zit niet merkbaar hoger of lager in de auto als toendertijd met de orginele 1.2 remmerij.
                            Maargoed weet niet of de manta remmerij erg verschilt van het kadett spul.
                            #17525107
                            kiyamizio
                              5 February 2010
                              ats 7j past of et20 past weet ik niet
                              #17525108
                              henk 400rr
                                [rquote=1831540&tid=112621&author=Deperik]Ik heb …Maargoed weet niet of de manta remmerij erg verschilt van het kadett spul.[/rquote]
                                ‘t is net zo slecht ;)
                                In de regel was ook alleen de bekrachtiger kleiner in diameter, de hoofdremcilinder zelf is in het model manta of ascona verder gelijk, het kan zijn dat er voor het model B tov A een iets grotere diameter zit ivm de massa van de B-types, de bekrachtiger was ook ietsje groter. Een grotere bekrachtiger helpt vaak ook wel me met wat “beter remmen” dwz. dan hoef je soms niet al te fors op je pedaal te staan.
                                Het omkeerpunt zit vaak bij de 1.6N (tot en vanaf)
                                13″7J ET3 ATS velgen kan op rekord 2.2 klauwen, dat kan niet met alle, er waren 6J types waarin GM stond, die konden daar weer niet mee, stalen velgen 13″ kan weer niet, of de klauw moet ingeslepen worden.
                                Het gaat inderdaad om vloeistofverplaatsing, maar vaak is dat verwaarloosbaar merkbaar of je moet met echt grotere verschillen gaan werken.
                                Soms is dat een beetje uitzoekwerke nr ekenwerk, voor dit…. zou ik me niet al te druk maken.
                                #17525109
                                red_maniac
                                  2 August 2005
                                  Dus als ik het goed begrijp en neem bv standaard hoofdremcilinder van Manta A 1.9
                                  maakt het weinig of geen verschil met die van een B ofzo?
                                  Alvast bedankt vo de info!
                                  Greetz
                                  #17525110
                                  henk 400rr
                                    Ik zou zeggen dat het een verwaarloosbaar verschil is als je puur en alleen op de hoofdremcilinder afgaat tussen A-B, @Manta Dre schreef al dat qua formaat deze iets langer is, dus daar kun je rekening mee houden.
                                    Ik zou er wel voor zorgen dat de rembekrachtiger niet te klein is, die van een A-1.2 is ietsje kleiner dan die van een A-1.9.
                                    Het remt wel, maar je zal wat krachtiger moeten trappen.
                                    #17525111
                                    asconiakkefietje
                                      15 December 2006
                                      heb hier van een a een 1.2 remcilinder en bekrachtiger liggen maar kan er niks aan zien tov een 1.6 0f van een 1.9
                                      Remmerij is vooraan ook gewoon hetzelfde.
                                      Mits die niet ooit vervangen is natuurlijk.
                                      Dat weet ik niet.
                                      Zit alleen verschil in remmerij achter, grote of kleine trommels/voering afhankelijk van een dunne of dikke as.
                                      gte zal wel groter zijn.
                                      Zou er niet over in zitten….gewoon laten zitten.
                                      Mocht t tegenvallen kun je altijd nog overgaan tot zwaarder geschut…
                                      #17525112
                                      red_maniac
                                        2 August 2005
                                        Wel, ‘k wil alles vernieuwen. Dus ga ik gaan voor Manta A 1.9/ GT/E om zeker te zijn dan.
                                        Omdat ik het spul nieuw ga bestellen. Daarmee…
                                        Greetz
