Manta 400R turbo project
Forumindex Forums Modellen Manta Manta 400R turbo project
25 berichten aan het bekijken - 426 tot 450 (van in totaal 826)
  • #17676720
    McLambo
      24 September 2004
      Sommigen die snijden hem ook wel eens los tot de naad met het binnenscherm, dan kun je in 1 stuk een gewalste plaat er opnieuw inlassen..
      Maar zoals jij het doet is het ook zeer netjes! Is de oude rand nu wel volledig onzichtbaar bij het plaatsen van de verbreders?
      Heb je nog last gehad van metaal vervorming bij het lassen van de nieuwe wielkuipdelen aan het buitenscherm?
      #17676721
      Ben_M
        25 January 2010
        He lammert,
        Dat loshalen kan inderdaad ook. Maar ik kan je wel zeggen dat het zwaar tegenvalt om daar een plaatdeel uit een geheel in te lassen kwa vorm. Komt toch nooit zo mooi uit als dat je dat graag wilt.
        Met het inlassen van de stukken heb ik gezorgd dat er geen vervorming zat tussen de binnenkuip en buitenscherm, ook niks naar elkaar getrokken of gehamerd om het pas te krijgen. Heb de verbreder na het lassen ertegen gehouden en het buitenscherm was vrijwel niets vervormd. Ligt er natuurlijk ook aan hoe je het last.
        De naad zal straks niet meer zichtbaar zijn. Ik ben van plan om het holle gedeelte af te dichten met een polyester plaat. in de uitbouwen polyester ik een lip precies gelijk met de wielkuipen, en hier bevestig ik de plaat dan op. Waarchijnlijk pop ik deze eraan met aluminium popnagels, zo ook in de wielkuip. Dan de naad afkitten en klaar is kees. Het metaal van het binnenscherm wat onder de uitbouw valt dat spuit ik eerst goed in de bodyschutz.
        #17676722
        mantaray
          16 November 2004
          ik heb de manta bijna op de zelfde manier gelast en inderdaad geen vervorming
          echter de ascona ook zo gedaan maar daar bij wel vervorming hoe dat kon ??? geen idee
          #17676723
            toch wat te veel warmte erin
            denk ik
            bij mijn ascona ging t goed
            de manta ok trouwens ;)
            moet wel zeggen dat bij n originele
            er nog n randje buiten de carresorie steekt(richting de uitbouw)
            heb ik bij m,n ascona ook niet gedaan
            omdat ik die info toen nog niet had
            mischien dat ik dat alsnog wel verander??
            ergens in m,n archief wel foto,s daarvan
            enkel nu ff niet de tijd om dat te gaan zoeken :shock:
            #17676724
            blue-mission
              27 July 2010
              erg mooi project en steek ik veel van op voor mn a manta.
              vraagje. is dit een e30 m3 bak of een e36 m3 bak ?
              voor mijn c20xe (kompressor ) wil ik namelijk een 6 bak hebben
              #17676725
              Ben_M
                25 January 2010
                het is een E30 M3 bak, de getrag 262 met een koppelingshuis van een manta 1.8s en pasplaat ertussen. Ergens in dit topic staat ook nog welk pilotlager en koppeling je hierbij kunt gebruiken, weet alleen even niet precies waar ;)
                #17676726
                McLambo
                  24 September 2004
                  mooi spul! Jammer dat die ‘zeldzame’ bakken zo peperduur zijn, en ook niet goedkoper worden :)
                  #17676727
                  blue-mission
                    27 July 2010
                    is dat een 5 of 6 gang ?
                    en past e36 of 46 evt ook ?
                    #17676728
                    Ben_M
                      25 January 2010
                      deze bak is een 5 gang met omgekeerde versnellingen (1 linksonder)
                      Ik zou niet durven zeggen of de bakken van e36 en 46 ook passen, maar wat ik zo kan vinden zijn deze bakken compleet anders.
                      E30 M3 bak:
                      http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ39jpSuZRG3QTt2BSx_MiZES6p56Oj4mLbFQpkKOI7xFbj0pBz9xTLtYHU” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      E36 M3 bak:
                      http://fotos.marktplaats.com/kopen/6/59/478bMgCFZWwzyuXEM9ZFlw==.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Als je iets met een 6bak wilt, heb ik nog wel een interessant topic voor je van het OHF, daar heeft iemand een of andere lexus 6 bak met een pasplaat pasgemaakt voor een c-kadett:
                      http://www.opel-hecktriebler-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=75344&pageNo=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Misschien heb je er wat aan :thumb
                      #17676729
                      blue-mission
                        27 July 2010
                        super ! bedankt man,
                        we zijn er om elkaar te helpen !
                        #17676730
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          262 is toch een 4 bak oficieel
                          #17676731
                          H-400
                            3 November 2006
                            262 is ook een 5-bak, steekt ook in de Manta-400, heeft ook die dikke vertanding op de prise-as.
                            #17676732
                            eddepet007
                              11 February 2005
                              Oke weer iets geleerd
                              Ik meende altyd dat de 262 de 4 bak versie van de 265 was
                              #17676733
                              H-400
                                3 November 2006
                                262 bestaat ook als 4-bak, dus je was ook juist!
                                Is idd wel verwarrend, twee verschillende bakken hetzelfde nummer geven!
                                #17676734
                                Ben_M
                                  25 January 2010
                                  zo, even een mini updateje.
                                  Er is tot nu toe vrij weinig gebeurd, maar ik sta op het punt om weer flink aan de gang te gaan.
                                  De BMW as is eindelijk geregeld, die ga ik maandagavond ophalen.
                                  Verder wil ik daarna aan het dak gaan beginnen, maar ik vind het een lastige klus.
                                  Misschien dat er iemand in de buurt woont (noord-limburg) die dat al eens gedaan heeft en bereid is wat advies te geven en een keer hiermee te helpen…
                                  #17676735
                                  Ben_M
                                    25 January 2010
                                    Zo, inmiddels heb ik de bmw as thuis liggen en ben ik ook alvast begonnen met kijken hoe dit uitkomt.
                                    En ik moet zeggen, ik zie het wel zitten. De schokdemperpunten op de draagarm en op de auto komen zo goed als overeen, er zal hooguit een spacertje tussen moeten komen. Het veerpunt op de carrosserie zal enkele centimeters naar buiten verplaatst moeten worden, en eventueel ook naar onderen toe. De foto’s spreken voor zich. Nu moet ik eerst bij een gewone BMW E30 gaan meten hoe hoog het subframe ten opzichte van de carrosserie geplaatst moet worden. Dit is ook belangrijk omdat de E30 ophanging bij het inveren negatief camber krijgt, dus om belachelijke bandenslijtage en minder weggedrag te voorkomen zal ook hier rekening mee gehouden moeten worden. Ik schat dat een normale E30 en een Manta kwa gewicht en aslasten niet heel erg veel afwijken. Dit ga ik verder uitzoeken, en aan de hand daarvan kan ik berekenen (icm de stijfheid van de veren) hoe veel ik zal moeten compenseren.
                                    subframe past exact tussen de dorpels met minder als een mm zijdelingse speling. Erg handig voor het uitmeten.
                                    veer en demperpunten komen vrijwel overeen en zal makkelijk pas te maken zijn.
                                    hoogte ten opzichte van een -60mm Manta veer.
                                    Zodra ik gemeten heb bij een E30 en verder ga houdt ik jullie uiteraard op de hoogte! :thumb
                                    #17676736
                                    blue-mission
                                      27 July 2010
                                      waarom niet de hele bodem van een e30 er in lassen ?
                                      dat ben ik zelf van plan bij een atje.
                                      #17676737
                                      Ben_M
                                        25 January 2010
                                        zou kunnen, heb ik zelf nog niet eens bij nagedacht.
                                        Maar ik zie er verder niet echt het nut van in, het is een enorme berg werk extra en zo moeilijk is de as nu ook weer niet pas te maken onder de standaard manta bodem ;)
                                        #17676738
                                        McLambo
                                          24 September 2004
                                          Praat eens met larsje40g, die heeft een m5 as onder zijn Ascona gelast een tijdje terug
                                          #17676739
                                          blue-mission
                                            27 July 2010
                                            ik volg dit hoor,
                                            ben zelf wel benieuw hoeveel werk het is,
                                            scheeld ook een donor kopen,
                                            had het zelf zo bedacht ivm het camber probleem, en exacte uitlijning.
                                            #17676740
                                            Ben_M
                                              25 January 2010
                                              @ MClambo
                                              danku, heb hem even een PM gestuurd.
                                              @ Bluemission
                                              Die problemen ben ik op zich niet zo heel huiverig voor. Verder is er voor de minimale fijnuitlijning nog een optie zoals ik het veel op de BMW fora tegenkom. Dat is het verstelbaar maken van de achterste draagarmen door middel van excentrische bouten te gebruiken en aanslagen op de ogen te lassen.
                                              Verder geloof ik in het ‘goed meten is weten’ verhaal. Ik ga dus alles bij een E30 opmeten, dan weet ik in ieder geval hoe hoog de brug ten opzichte van de carrosserie hoort te zitten. Met de aslasten van beide auto’s en de veerconstante van de gebruikte veren kan ik daarna nog berekenen hoeveel de as extra moet zakken of stijgen om op de juiste positie uit te komen.
                                              #17676741
                                              blue-mission
                                                27 July 2010
                                                ben ik met je eens, meer wegen leiden naar rome,
                                                zo kan je van elkaars projecten veel leren
                                                denk dat het kwa eind resultaat niet met veel met elkaar gaat schelen.
                                                heb je ook nog plannen voor de voor ophaning ?
                                                ik ben zelf al op onderzoek uit voor een alfa 75 voortrein.
                                                #17676742
                                                Ben_M
                                                  25 January 2010
                                                  De vooras is bij mij gewoon een manta vooras. Deze is wel compleet versterkt en alles nieuw erop en eraan, ook de bouten. Verder komt hij star aan de carrosserie zonder rubbers. De blokken die je aan de balken schroeft zijn star gemaakt en in de langsdragers zitten aluminium bussen geperst.
                                                  #17676743
                                                  blue-mission
                                                    27 July 2010
                                                    de b manta assen zijn zowieso wel beter als de a manta assen inderdaad,
                                                    zeker met jouw modificaties,
                                                    zal binnen kort ook eens een topic openen met mijn project en wat foto’s
                                                    #17676744
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      Zijn der wel meer die bmw achter assen gebruiken
                                                      Moeten hier ook wel opt forum staan
                                                      Heb het iig vaker gezien
