Manta 2.4 GT/E met 4 of 5 bak?
Forumindex Forums Modellen Manta Manta 2.4 GT/E met 4 of 5 bak?
  • #17242586
    RoyManta2400GTE
      24 October 2011
      Goedendag,
      Ik was op zoek naar wat tips want ik kan er niet uit komen wat ik het beste kan doen met mijn manta. Heb momenteel een compleet gereviseerde 2.4 motor maar heb hier nogsteeds de oude 4 bak voor liggen. Is het niet verstandig een 5 bak hieronder te doen ivm hoge toeren e.d? Weet iemand wat voor onderdelen ik dan nogmeer allemaal moet veranderen ( koppeling, tussenas, schakelmechanisme)? Heb de orginele 3.18 achteras eronder dus dat moet geen probleem zijn.
      Alvast bedankt!
      Groeten,
      Roy
      #17931617
      JOZO
        29 September 2006
        5 bak is wat gunstiger voor je, maar het is net wat je wilt natuurlijk. Ligt er aan wat voor manta je hebt (A/B)
        Ik spreek voor de A; tussenas aanpassen of van manta b automaat ertussen steken. Je tunnel moet aangepast worden en voor het mooie/fijne ook je schakelmechanisme. Er zijn verschillende mensen met foto’s van hoe ze dat gedaan hebben..
        #17931618
        RoyManta2400GTE
          24 October 2011
          ik spreek over een A manta van ’74. Moet je je tunnelbak aanpassen ja? ik had her en der gelezen dat het met een haakse overbrenging eventueel mogelijk was het orginele pookgat te behouden, klopt dat? Zou graag wat fotos zien inderdaad dat is altijd toch een stuk duidelijker!:)
          #17931619
          JOZO
            29 September 2006
            Weet ik niet precies, heb zelf nog nooit een 5bak erin gebouwt.. Ik moet bij mij nog wat veranderen bij me nieuwe, wellicht dat ik daar dan wat foto.s kan schieten
            #17931620
            RoyManta2400GTE
              24 October 2011
              zou wel mooi zijn zodat ik dan kan zien hoe het precies zit! ik heb al een beetje rond sitte kijken en op sommige sites staan wel bakken op te koop compleet met aangepast schakelmechanisme. en ik heb ook een handleiding gevonden over hoe dit moet! http://tekenaar.opelgt.com/getrag/getrag_240_mods.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;. schijnbaar is opel GT bijna hetzelfde als manta A
              #17931621
              mantallica
                29 December 2005
                Ik heb een Manta A met een 2200 er in met 5 bak. Daar zit de pook op
                de originele plaats. Daarvan is alleen het schakel mechanisme van ingekort,
                verdere aanpassingen zijn, de baksteun moet verder naar achteren en een
                aandrijfas van een automaat Manta A. Nadeel van een 5 bak is dat die groter
                is en past maar net in de schakeltunnelbak.
                #17931622
                anoniem
                  De aandrijfas word meestal gebruikt van een Manta-B automaat.
                  De kilometerkabel kun je van een Manta-A automaat gebruiken.
                  Die is volgens mij een dikke centimeter korter dan zou moeten, maar met een 2,4 moet dit nog wel gaan.
                  De steunen voor de bak moet je gewoon origineel laten, maar een adaptorplaat maken waardoor de auto toch in originele staat blijft.
                  Kijk anders ook eens op de topics van @henk400rr viewtopic.php?f=22&t=35034
                  viewtopic.php?f=22&t=35040
                  Bij mijn 2,4 zaten er gewoon twee dikke strippen staal tussen.
                  foto’s zijn met adaptorplaat
                  #17931623
                  RoyManta2400GTE
                    24 October 2011
                    dat ziet er gelikt uit Duurt die onderkant! ik denk dat ik met deze informatie nu een heel eind ga komen, heb al een bak gevonden met aangepast schakelmechanisme en 1 jaar garantie dus misschien dat dat hem wel gaat worden, weet alleen niet of zon bak voor een prijs van 440 euro duur is? en heeft iemand een idee waar ik een manta b automaat as en manta a automaat kilometer teller kabel vandaan kan halen? Die adapter heb je zelf op maat gemaakt neem ik aan trouwens?
                    groetenn,
                    roy
                    #17931624
                    anoniem
                      Bedankt, foto is al van een paar jaar geleden, maar elk jaar ga ik er even met de oliespuit onderdoor.
                      Die adaptorplaat is er in 1981 al onder gezet.
                      Is nogal een hoop werk om zoiets te maken, gemakkelijker is om de steun die aan de 5 bak zit met 2 dikke strippen ijzer naar de ophangpunten te brengen.
                      In de 5 rij je lekker laag in toeren, en aangezien een 2,4 ook lekker onderin trekt is het een goede toercombinatie.
                      Zelf reed ik indertijd met een 3.89 kleine achteras, die werd snel vervangen door een 3.44
                      Onderstaande video is van 3.18 achteras in de 5 de versnelling.
                      bij een normale Manta gaan de wijzers in de vierde versnelling gelijk omhoog
                      onderstaande video is in de vierde versnelling
                      ook nog maar 1 in z’n derde
                      #17931616
                      RoyManta2400GTE
                        24 October 2011
                        aah okee dan lijkt me dat inderdaad ook slimmer gewoon 2 strips eraan maken, zal wel wat passen en meten zijn dan maar da moet geen probleem zijn! nou moet ik dan alleen zien uit te vinden waar ik een b automaat as en een a automaat kilometerteller vandaan tover¿? trouwens qua koppeling, ik heb nu een 8.5″. is dat voldoende voor een 2.4 met 5 bak?
                        #17931625
                        RoyManta2400GTE
                          24 October 2011
                          iemand hier een antwoord op toevallig? :angel
                          groeten,
                          roy
