Manta 1.8s Elek. schema gevraagd.
Forumindex Forums Modellen Manta Manta 1.8s Elek. schema gevraagd.
  • #17246021
    MulleMans
      18 February 2011
      Ik ben op zoek naar een elektrisch schema van een B Manta 1.8s.
      Heb een startprobleempje, als ik de sleutel omdraai gebeurt er niks, alleen de lampjes branden iets zwakker in het dashboard.
      Verder werkt het contactslot wel, ook geeft ie het startstroom door.
      Wat zit er nogmeer tussen het contactslot en de startmotor is, dat is mijn vraag.
      En nee, de startmotor zit niet vast, als ik een + pak van de accu doet ie het gewoon.
      Het is puur dat ie het niet doorstuurt.
      Mvg.
      #17986423
      mantadevil
        kijk eens naar dat blokje wat er achterop het contact slot zit
        #17986424
        MulleMans
          18 February 2011
          Heb ik al losgehaald, en heb um achter de zekeringkast losgehaald. (stekker)
          Maar ik weet haast zeker dat het niet in mn contactslot of blokje zit, ik meet de stuurstroom wel naar de startmotor.
          De startmotor slaat niet aan, zit er misschien nog een relais tussen ofzo en waar? ( heb er welis van gelezen van een relais )
          Als ik een een draadje pak en doe ‘m op de + van de accu en op de startmotor dan doet ie het.
          Tussen het contactslot en de startmotor gaat het mis.
          Dit heeft de manta welis eerder gehad, dan moest je effe 10min wachten dan deed ie het wel.
          Maar nu is het helemaal gebeurt ;)
          #17986425
          eddepet007
            11 February 2005
            moet je effe zwarte draadje op startmotor meten hoeveel stroom je daar hebt
            kan idd zijn dat je zwarte blokje achter op slot niet goed meer is
            of stekkertje van draadje wat aan start motor komt
            #17986426
            MulleMans
              18 February 2011
              eddie bedankt voor je reactie.
              ik zal mn best even doen, het is me te koud in de schuur haha.
              topic mag sluiten!
              #17986427
              eddepet007
                11 February 2005
                ja t is me hier ook eigenlijk te koud maar soms moet je haha
