Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Magneetspoel geen spaning er naar toe zekeringen heel.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juni 2017om 11:56 door
Anoniem.
19 juni 2017 om 21:16 #18344864
1 January 1970Gisteren heb ik de motor van Mijn Astra g cabriolet z18xe met airco schoon gespoten met de airco aan ivm het heete weer. Toen ik daarna in Mijn auto stapte Was de airco defect. Eenmaal thuis de kap open. Trelkt de magneetspoel zijn poelie niet op de compressor. Zekeringen gecontroleerd ook met een spanings meter allemaal heel Anders zou overigens de motorcooling ook niet aanslaan. Kwam ik tot de conclusie magneet spoel ineens kapot Wat ik raar vond van een beetje water. Dus ik tog maar door kijken eigenwijs een Paar uur later blijkt dat op de kabel naar de magneet spoel geen geen spaning staat die vanaf de coolvin binnekomt. Weet iemand hoe deze draad heet Of is er iemand in de buurt van leidschendam denhaag wassenaar enzovoort die hier even naar zou willen kijken en een leuk Prijsje wilt maken heb het geduld de buuren en het verstand er niet echt voor groetjes Toine
:help:
19 juni 2017 om 22:19 #18344871astra g bouwjaar ….
20 juni 2017 om 07:19 #18344880Anoniem
1 January 19702004
20 juni 2017 om 19:15 #18344902Anoniem
1 January 1970-update- de airco werkt ineens weer na 24uur,de poeilie van de compressor draait weer vollen toeren. hoop dat alsnog iemand de naam van dat kabeljes weet. Alvast bedankt ! :toppie:
21 juni 2017 om 12:01 #18344929Dat is het kabeltje van de magneetkoppeling. Als daarin een kabelbreuk zit zou het kunnen verklaren. Maar gelukkig kun je de magneetkoppeling relatief makkelijk vervangen zonder dat je airco systeem leeg gehaald hoeft te worden. Deze magneetkoppeling kun je los bestellen en kost je +/- 35 euro.
Mooi dat de airco het nu wel doet. Hoop voor je dat het blijft werken. Succes ermee.
22 juni 2017 om 18:56 #18344987Anoniem
1 January 1970-update- Airco is weer kapot en ik weet zeker dat er een kabel breuk inde kabel van de magneet spoel naar de kabelboom zit is er iemand die hier verstand van heeft en wat bij wilt verdienen
22 juni 2017 om 20:26 #18344993Waarom ben je ervan overtuigd dat het de kabel is?
Die kabel krijgt ook geen spanning als de druk in het systeem te hoog of te laag is, of als je climatecontrol hebt krijgt die ook geen spanning als de verdamper bevriest. Ofwel ik zou niet zomaar de kabel verdenken, je zegt dat je alles hebt schoongespoten, wellicht is hierdoor de lage of hoge druk sensor van het systeem defect geraakt waardoor je geen spanning krijgt op die draad. Ook zitten er waarschijnlijk in de buurt van de accu, niet erboven maar er onder / naast relais, werken deze nog wel naar behoren?23 juni 2017 om 00:24 #18345003Anoniem
1 January 1970Ik heb geen climate control, relais zijn heel. Als het buiten ik weet zeker dat het niet die druk schakelaar is ivm met het weer van de afgelopen dagen als de volle zon er op staat doet hij het soms en ook als het ineens 10 graden afkoelt. Hij is vorig jaar bijgevuld. En toen ik de auto kocht zat er al een stuk ductape over een deel van een soort pvc kitteband omhulsel om de 2 kabels het klinkt gewoon
het meest logisch dat het die kabel is.
23 juni 2017 om 10:41 #18345016Probeer eens met de op-com de waardes van het aircosysteem uit te lezen. Het zou toch goed mogelijk kunnen zijn wat Haasje hierboven verteld dat er iets met de druk niet in orde is zodat het systeem uitschakelt.
28 juni 2017 om 11:56 #18345204Anoniem
1 January 1970Ben vanavond bij mijn schoonvader die heeft zoon kastje ga me best doen laat het weten wat jij uitleest.
