Forumindex › Forums › Modellen › Astra › magneet spoel kapot airco
28 maart 2010 om 10:14 #17219247
hallo
ik trotse bezitter van een
OPEL Astra Hatchback 1.6i 16V Elegance bj 2000
heb een probleem
de dealer vertlede mij enkele weken geleden dat mijn magneetspoel (airco) kapot was en dat de kosten wel rond de 200 eurie,s lagen
vraag, klopt het dat het zo duur is ??
en kan ik zoiets zelf maken/repareren ??
mvg harry28 maart 2010 om 10:15 #17648043ga anders eens bij een aircoboer langs, misshcien dat die het goedkoper kan maken..
willem
28 maart 2010 om 10:17 #17648044he jong daar kan je gewoon een 2e hands inzetten die magneet koppeling kan je los vervangen
heb je een dikke of een dunne koppeling?
28 maart 2010 om 10:30 #17648045hallo jongens
bedankt voor snelle reactie
airco boer en dunne dikke koppeling ???
sorry ben een leek en dit gaat mijn pet te boven
gr28 maart 2010 om 10:44 #17648046Airco boer: Auto Airconditioning specialist in goedkoop nederlands.
en koppeling, zijn blijkbaar 2 typen in.
ik weet dat je een Multiriem hebt en vroeger had je met normale V-snaar..
verder ken ik geen verschillen..
31 maart 2010 om 14:09 #17648047Ik heb het probleem gehad bij mijn Zafira 1.9cdti 150pk.
Ik was € 318,- kwijt bij een airco service bedrijf in Breda http://www.autoaircobreda.nlDe spoel kost €70,- echter uit voorzorg is het systeem leeg gemaakt en de compressor gedemonteerd.
De spoel is toen op de werkbank vervangen zo dat je goed kan zien wat er gebeurd.
Hierna is deze weer terug geplaatst en is het systeem weer afgeperst en gevacumeerd.
En daarna afgevuld met koelmiddel en getest. Ik heb er zelfs een test rapport bij gekregen.Echter ik had geluk mijn auto zit nog in de garantie en heb eerst even contact gehad met het bedrijf http://www.roestenslob.nl waar ik hem gekocht heb. Echter deze hebben de mogelijkheid niet om aircoservice te leveren. Ze vroegen me wat het ging kosten.
Ik heb toen gelijk aan gegeven wat het koste en ze zijden oké laat maar maken en stuur de rekening maar op.Ik de rekening opgestuurd en de volgende dag was het bedrag al op mijn bankrekening gestort.
Ik heb het zelfde probleem ook bij mijn oude Meriva 1.6 16V gehad en toen was ik ook ruim €300 kwijt dat was in 2007. Bij de Opel dealer.
31 maart 2010 om 14:36 #17648048Ik heb hetzelfde probleem gehad. Zoals bertdewalrus al zegt kost een spoell 70 euro’s. Deze wel bij de opel dealer gehaald.
Samen met een maat vervangen zonder hem los te maken en afte tappen….Je moet dan wel erg zorgvuldig zijn. Als je het zo voor elkaar krijgt ben je dus voor 7 tientjes klaar….anders zoals bertdewalrus meer kwijt suc6!!
ratar
31 maart 2010 om 14:38 #17648049origineel gepost door ratar
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Zoals bertdewalrus al zegt kost een spoell 70 euro’s. Deze wel bij de opel dealer gehaald.Samen met een maat vervangen zonder hem los te maken en afte tappen….Je moet dan wel erg zorgvuldig zijn. Als je het zo voor elkaar krijgt ben je dus voor 7 tientjes klaar….anders zoals bertdewalrus meer kwijt suc6!!
ratar
Ik weet niet wat voor auto je hebt. Echter bij een 1.9 cdti 150pk heb je geen ruimte om dat fatsoenlijk te doen
31 maart 2010 om 15:48 #17648050Bij een Astra G is het waardeloos… kan er vrijwel niet bij… ik had precies hetzelfde destijds, heb er compleet andere pomp op gezet.
29 mei 2010 om 17:37 #17648051origineel gepost door Baas J.
Bij een Astra G is het waardeloos… kan er vrijwel niet bij… ik had precies hetzelfde destijds, heb er compleet andere pomp op gezet.je kan er niet bij met uitgebouwde pomp of nog ingebouwd?
heb ook een astra g en kan dus beter maar gelijk een andere pomp halen29 mei 2010 om 18:37 #17648052Je kan er niet bij met de pomp ingebouwd enkele mensen lukt het wel, maar die hebben kleine handjes:vertag
30 mei 2010 om 08:06 #17648053hmmm mijn astra f station x18xe heeft nu hetzelfde probleem ben in ieder geval blij om te horen dat het mogenlijk is alleen een spoel te vervangen zonder opnieuw te hoeven vullen bespaar je toch weer wat geld
