mag gesloten worden :)
Forumindex Forums Modellen Kadett mag gesloten worden :)
  • #17212062
      hallo , ik wil zelf een opel kadett e kopen
      heb zelf enorm veel onderdelen ervoor liggen gsi kits en sfi motor
      maar kwil nu zelf een kadett e 1.6 kopen
      maar het instrumenten paneel het dashbord van diej kadett e gsi past dat in diej 1.6?
      qua stekker aansluiting en de bumpers zoude deze passen qua bevestiging ?
      liefst help ervoor nodig :D
      grts vinc
      #17522113
      Paullus
        om het digidash uit de gsi te monteren heb je ook de pulsgever in de bak nodig
        #17522114
          de pulsgever ? waar kan ik diej juist vinden ?
          grtjs vinc
          #17522115
          rabbitopc
            31 July 2008
            origineel gepost door vincjuhh
            grtjs vinc
            die zit bovenop de bak geschroeft achter het schakelmech.
            somige kadettjes heb eenkabel en pulsgever moet je ff kijken of er 2 draden bij aangesloten zitten of niet.
            gr.
            #17522116
              origineel gepost door rabbitopc
              grtjs vinc
              gr.
              owke danku ^^
              #17522117
                grtjs vinc
                gr.
                diej pulsgever waaraan is diej juist verbonden ?
                iets aan de motor of hoe juist
                #17522118
                mattemaker
                  28 September 2007
                  :o:o:o zometeen krijg je “DIE ECHO” – je moet je eerst voorstellen..- :vertag
                  digidash past gewoon.. maar ipv je km tellerkabel krijg je nu 3 draadjes.
                  die weer naar de pulsgever gaan..(de pulsgever zit op de versnellingbak waar je kilometerteller kabel nu zit)
                  dus ipv van de kmtellerkabel krijg je nu de pulsgever(op de bak) die met 3 draden
                  weer zit aangesloten op de lcdteller
                  zwart is plus
                  bruin is min
                  blauw/rood (geloof ik) is pulssignaal
